På badet hadde jeg ei taklampe med to vanlige lyspærer og ei lysrørlampe over speilet. Begge to ble styrt av én bryter utenfor døra. Lysrørlampa er nå erstattet (ikke koblet til) med en LED-lampe fra IKEA som ikke kan dimmes. Jeg kunne tenkt meg at lyset på badet kom på svakt ved f.eks. bevegelse på natta, så jeg tenker derfor at jeg må gjøre om enkeltbryteren til en dobbeltbryter, og ha dimming på taklampa og bare on/off på LED-lampa over speilet. Da vil jeg kunne ha litt lys på taklampa, mens LED-lampa er av.
Er det vanskelig for en elektriker å da trekke ny ledning til LED-lampa og fikse en dobbeltbryter? Det er en koblingsboks bak LED-lampa, men den er full av ledninger. Sikkert fordi noen av dem går til taklampa i og med at begge lampene styres av samme bryter. Og der bør jo strengt tatt mikromodulen for on/off være, dersom bryteren skal kunne dimme taklampa?
Den 2.7.2016 klokken 15.30, Venin skrev:
Jeg ser forresten Qubino sin 2-veis ZMNHBD1 (https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/866-bryter-2-veis-zmnhbd1.html) er bittelitt mindre enn Fibaro sin FGS-222. (37 x 42 x 17) vs (42,5 x 38,3 x 20,3). De som er 1-veis er enda mindre, men det er vel sånn at jeg må ha 2-veis her siden det er 2-pol og alt det der. Eller kan det kobles slik at jeg kan bruke en 1-veis mikromodul i stedet? Bryteren har jo 'oppført seg' som en 1-veis. 263a.png
Kan det tenke seg at det er plass til en Qubino i koblingsboksen med 3 x Torix bak bryteren?
2-veis og 2-pol er ikke det samme :P  det er bare å bruke en 1-veis modul, da eksisterende bryter allerede er 2-pol og dekker kravet til 2-polet brudd. hvis du skal ha lokal styring av lyset, må du nok sette opp en ekstra bryter, enten trådløs eller kablet.
det er godt mulig at det er plass sammen med 3xtorix, men det beste er om du får elektrikeren til å bytte de til en mindre sort som GeneralVirus sier over her
Kan det ikke kobles sammen på en måte slik at det holder med 1-veis modul og likevel få lokal styring med eksisterende bryter?
ikke om du skal opprettholde kravet om 2-polet brudd på bad :)
den øverste har ikke mulighet for lokal styring, mens den nederste har felles faseleder på 1-pol og 2-pol bryteren
det beste hadde kanskje vært å gjort det slik jeg foreslo i en tidligere post, påveggskappe slik at du får en ekstra bryter til lokal styring, alternativt en trådløs en som du setter over 2-polbryteren du har nå ;)
Så uansett må man beholde en fysisk bryter som alltid må være påslått hvis lyset skal styres via Z-wave på bad?
Du kan bruke den to-polete Z-wave bryteren, det gjør jeg. Men som Håvardgj sier, får du ingen lokal kontroll. Jeg er ikke bare fornøyd med den, men det er en måte å unngå to brytere på.
Den kan heller ikke dimme...
De reglene er ikke enkle å forstå... Vi pusset høvelig nylig opp badet, og det er ikke noe to-polet brudd noe sted. Jeg kommenterte det, og det viste seg å være innenfor, husker at jeg sjekket og at det stemte. På badespeilet er det en en to-polet bryter, derfor er det visst greit å ha en-polet veggbryter frem til ledningene som kommer ut av veggen og er koblet til speilet. Nå husker jeg ikke hvorfor det var greit å ha led-driveren stående på uten mulighet for verken en- eller topolet brudd. Var det fordi det var så langt fra driveren til våt sone?
Den generelle regelen er at det skal være to-polet brudd hvis du kan bytte noe. F.eks. er det nødvendig med to-polet brudd hvis du skal kunne bytte en lyspære, men ikke nødvendig for varmekabler.
Nå kan det være elektrikeren arresterer meg, men så lenge det ikke er sjanse for å komme i kontakt med to ledere samtidig, så er det vel muligens lov å ikke benytte to-polet brudd. F.eks. hvis man har integrerte LED-lamper og drivere som du må ha elektriker på stedet for å bytte uansett.
Jada, topolet brudd på bad så lenge man ikke vet at det er greit uten. Uansett er det vel elektriker som setter opp dette og kan si hva som er nødvendig, men med hjemmeautomasjon er det vel ofte slik at man gjør reserach og kjøper inn på forhånd.
som jeg skrev i en tidligere post:
nek:
701.537.1.01
for fast tilkoblet elektrisk betjeningsutstyr montert i rom med dusj og/eller badekar skal det finnes en betjeningsbryter som medfører en allpolig frakobling av lyskilden, enten ved betjeningsbryteren selv eller av et annet koblingsorgan. Allpolig frakobling er ikke nødvendig dersom lyskilden er forsynt med SELV
veiledning - en allpolig bryter som er en del av en belysningsarmatur vil tilfredstille dette kravet
derfor trenger du ikke en 2-polet bryter på den lampen. spottene dine er sikkert lavspenning (selv - safety extra low voltage - under 30V)
enkelte taklamper kommer også utenfor krav til 2-polet brudd, dette henger sammen med høyde og soneinndelingene på bad. nå har jeg ikke regelboka foran meg, men jeg kan komme med mer info når jeg har den :)
I mitt tilfelle så styrer jo bryteren både en LED-lampe og en taklampe med glødepærer.
@Håvardgj Du skrev "mens den nederste har felles faseleder på 1-pol og 2-pol bryteren" til denne bryteren: http://proff.elko.no/rs16-2-1-i-10a-ph/rs16-2-1-i-10a-ph-article2540-1116.html . Betyr det at den ikke kan brukes? ☺️ Kan man ikke bryte strømmen med den venstre og sette en impulsfjær på den høyre mot mikromodul og lys
Er det da en vanlig 1-veis av/på mikromodul jeg trenger? Og vil en elektriker uten Z-wave-erfaring forstå hvordan det skal kobles? [emoji16]
7 timer siden, GeneralVirus skrev:
Anbefaler deg å parre den med systemet ditt først.
Flere sier dette, men hvorfor?
Jeg ser ingen fordeler, men heller ulemper om elektrikeren knoter litt. Det er jo veldig lett å inkludere en modul etterpå, spesielt nå som Network Wide Inclusion faktisk fungerer fint. :)
Grunnen til at jeg gjør det er for å sjekke at alt fungerer slik det skal før elektriker kommer, har opplevd å få en modul som er ødelagt. Da var jeg glad for at jeg testet den før jeg ringte dyr elektriker.
Ah, OK. Det er et poeng jeg kjøper. Men jeg har fått montert en god del micro-moduler hos meg selv og andre, og har til gode å møte en ødelagt...
