om du skal bruke GoogleWifi i mesh så må "master" være router.
som fører til at den må styre dhcp og routing..
Om dette er ok så er det knall system iflg Tek.no og de jeg kjenner som har det.
Planen på sikt er vel å kjøre noe ala pfsense til dhcp og firewall. Denne vil jo stå først, Så da vil ikke mesh fungere?
Jeg har denne, endelig har jeg god wifi overalt i huset. Oppsettet var enkelt, nesten litt kjedelig.
Har 1 node i kjelleren, 1 i stua (til denne har jeg en koblet til en switch for å få litt mer LAN porter) og 1 i 2.etg.
Om man kommer fra en mer avansert router (og bruker funksjonene) så tror jeg man blir litt skuffet.
Man får f.eks ikke satt egen nettverks-range, (jeg har alltid brukt 192.168.1.xxx osv) og husker derfor adressene til de statiske enhetene.
Nå måtte jeg over på 192.168.86.xx
De innstillingene man har under "avansert" er som følger:
DNS
WAN (dhcp, statisk eller pope)
Ip reservasjoner
Viderekobling av porter
UPnP
Nettverksmodus (i maskenett så får man ikke gjort noe her).
IPv6.
Enhetene støtter ethernet-backhaul som kan øke hastigheten i forhold til å kjøre trådløst.. Jeg har ikke sett behoved for det med en 60mbit linje og "vanlig" internett bruk.
  • 1 år senere...
Installerte Google Wifi i går, og alt ser ut til å fungere utmerke sammen med HS3.
Det er nå også mulig å definere egen nettverks-range, slik at jeg f.eks. slapp å bytte IP på HS3-maskina ved bytte og dermed slapp å bytt IP på HSTouch på alle enhetene i familien ?
