  • 0
Vindussensor som kan skille mellom åpen, luftestilling og lukket?
Som tittelen sier, har noen av dere sett sensorer til vindu som kan registrere om vinduet er åpent, lukket eller i luftestilling?
Jeg vil gjerne ha varsel om åpent vindu når jeg drar på jobb, men kun dersom det står på vidt gap, ikke om det er låst på lufting.
9 svar til spørsmålet
  • 0
Dette får du nok ikke som "ut av esken"-produkt. Det jeg kommer på er å flytte sensoren lenger inn mot hengselen slik at den ikke blir registrert som "åpen" i luftestilling.
Eventuelt bruke to sensorer.
  • 0
de fleste vindussensorene som er på markedet er nok basert på "reed-switch" (magnetbryter) så jeg tror ikke det finnes sensorer med flere statuser enn åpen/lukket.
en måte man kanskje kan gjøre det på, er å ha to sensorer, en som er "lukket" når vinduet er i luftestilling, og en som indikerer om vinduet er åpent eller lukket.
da kan man sette opp logikken noe slik:
Psuedokode:
IF "vindusbryter" open
AND IF "vindusbryter luftestilling" closed
THEN "vindu luftestilling"
AND IF "vindusbryter luftestilling" open
THEN "vindu åpent"
  • 0
3 timer siden, GeneralVirus skrev:
Mange av vindussensorene har en inngang for en til kablet magnetsensor. Det er verdt å titte på.
har du link til noen?
  • 0
22 timer siden, GeneralVirus skrev:
ja, jo... det ser da ut som om den sender et "alarm"-signal hvis den eksterne sensoren blir trigget. da burde det være mulig å få til
Sitat
clas sin:
External Switch: If your window needs two sensors for fully monitoring. You could use an external switch to connect with the ZD2102 for extending detection. The ZD2102 has 2 normally closed contact terminals. These can be used for additional external switch wired contacts. The external switch will send an alarm report (type:01,level:11) by opening the window/door.
Svar på spørsmålet...
