petersv Skrevet 26. november 2017 Skrevet 26. november 2017 (endret) Noen som vet om det er mulig å bruke Smartthings-huben som ren gateway for kun lokalt å få dataene via mqtt eller lignende? Vil ikke kjøre noe på nett, men kan til nød lage en konto for å inkludere sensorer til hub-en. Er umulig å google "smartthings hub without internet" uten at alle treff handler om hva som skjer hvis internett blir borte, når man ikke vil det. Altså motsatt scenario. Endret 26. november 2017 av petersv Siter
Snowman Skrevet 26. november 2017 Skrevet 26. november 2017 petersv skrev (På 26.11.2017 den 16.59): Noen som vet om det er mulig å bruke Smartthings-huben som ren gateway for kun lokalt å få dataene via mqtt eller lignende? Vil ikke kjøre noe på nett, men kan til nød lage en konto for å inkludere sensorer til hub-en. Er umulig å google "smartthings hub without internet" uten at alle treff handler om hva som skjer hvis internett blir borte, når man ikke vil det. Altså motsatt scenario. Ekspander Det enkle svaret er NEI. 100% avhengig av en knyttning mot internett. Selv om noe kan kjøres lokalt så vil du ikke få til dette du tenker på. Siter
petersv Skrevet 26. november 2017 Forfatter Skrevet 26. november 2017 Hvis man kun bruker devices som støtter "local", vil det vel gå uten internett, men problemet er kanskje at man ikke kan aksessere huben lokalt på noen måte? Finner det noe lokalt API? Siter
Gl1 Skrevet 28. november 2017 Skrevet 28. november 2017 All styringen skjer sko i skyen, hvis du ikke har forbindelse til den, så vet ikke hub´en hva den skal gjøre. 1 Siter
