Opprettet profil her i dag og er imponert over hva som foregår her.
Jeg har fiklet med Homeseer til og fra det siste halve året. Formålet var primært å styre varmeovnene litt mer optimalt, men nå har jeg begitt meg på lyststyring.
Har en Wallmote Quad som skal styre 1 stk Fibaro Dimmer 2 (FGD-212 HW ver: 2, FW ver: 3,5) og 3 stk Nexa Wallplugg AD-147.
Dette kan sikkert styres via HS, men jeg ønsker primært å styre via assosiasjoner fra Wallmoten. Har foreløpig bare inkludert Fibaroen og en av Nexa-dimmerne i z-wave nettet. Begge fungerer fint fra HS, men jeg får ikke styrt Fibaroen fra Wallmoten (Nexaen funker fint). Under er assosiasjonene jeg har satt opp (Fibaro=Node 15 og Nexa=Node 12):
NB! Hvis jeg kutter ut 'Endpoint' for Fibaroen (node 15) kommer det opp 'Power' og ikke 'Switch Multilevel 1' og det virket heller ikke.
Hvis noen har noe tips å komme med ville jeg være evig takknemlig :)
Mvh tm_
  tm_ skrev (På 26.11.2017 den 20.12):
Ekspander
Velkommen til forumet! :)
Ekspander
Jeg tror dette kan peke deg i riktig retning:
Wallmote støtter ikke "secure" (så vidt jeg vet), så da må Fibaroen og Nexaen også inkluderes "non-secure". :)
Ekspander
Dette er en kjent (og gammel) bug i HomeSeer - det er bare visningen som er feil (den viser feil "child-device"), men det har ingen praktisk betydning for assosiasjonen. :)
Takk for raskt svar!
Kan man se noen sted om enheten er i secure mode?
Jeg inkluderte den på "vanlig" måte i HS, dvs. ikke som secure, men kanskje Fibaroen er default i secure mode.
Kan man endre moden på en enkel måte?
  tm_ skrev (På 26.11.2017 den 20.28):
Ekspander
Fra "guide"-tråden:
4. Du kan sjekke om en node er lagt til secure via "Node information".
Denne er lagt til secure:
Denne nonsecure:
Ekspander
Når du velger "add node", så vil den bruke "secure" hvis noden støtter det og hvis ikke så bruker den "non-secure".
Dvs at wallmoten har blitt lagt til "non-secure" og Fibaroen "secure" (siden den støtter det).
Tror eneste måte å "endre" på er å eksludere noden og inkludere den igjen (med valget "add non-secure").
