Heisann!
Ønsker å lese av fjernvarmen til Home Assistant via en eller annen sensor, men er litt usikker på om det er mulig. Har en Qundis Heat 5 fjernvarme måler:
Denne har visst en IrDa port på fremsiden som man ser av bildet. Er det mulig å lese av noe via denne? Kan ikke finne noe dokumentasjon på dette noe sted, så ble litt usikker...
Hadde vært sykt digg om jeg kunne lese av kWh fra fjernvarme-måleren, da får jeg nemlig full oversikt over kWh-bruk i heimen.
Du kan lage en IR-leser ganske raskt og billig, utfordringen er vel koden. Hvis du finner ut hva slags protokoll som brukes kan det hende at du finner noen ferdige biblioteker. Her er et eksempel på IR-leser:
http://www.esp8266learning.com/wemos-infrared-receiver-example.php
Denne kan igjen kommunisere med Hass via MQTT.
Ellers kan du prøve den litt uelegante måten med kamera og hass-komponenten Seven Segments Display:
https://home-assistant.io/components/image_processing.seven_segments/
Jeg finner ikke noe om protokoll eller noe fra Qundis, typisk... Tror jeg må forkaste ideen å kommunisere med den hvis ingen her har noen forslag eller er flinke til å grave frem slikt? :)
Ja, Seven segments componenten ser jo smart ut, da må jeg få lurt inn et kamera inn i skapet på badet. (Måleren står inne i et metallskap). Finnes det noen smarte kameraer som har Wifi, IR lys (er jo mørkt inni skapet), og gjerne kan konfes til å kun ta ett bilde f.eks hver time?
Jeg finner ikke noe om protokoll eller noe fra Qundis, typisk... Tror jeg må forkaste ideen å kommunisere med den hvis ingen her har noen forslag eller er flinke til å grave frem slikt? [emoji4]
Det kan være så enkelt at den blinker 100 eller 1000 ganger pr kW. Hvis du filmer dioden med mobilen, så vil du kanskje se om det lyser/blinker, siden mobilen kan filme/se IR (vanligvis)
På 3.12.2017 den 23.00, Hilmar skrev:
På 3.12.2017 den 18.03, anaxyd skrev:
Jeg finner ikke noe om protokoll eller noe fra Qundis, typisk... Tror jeg må forkaste ideen å kommunisere med den hvis ingen her har noen forslag eller er flinke til å grave frem slikt? emoji4.png
Kan dessverre ikke se at IR porten blinker i det heletatt, har prøvd å se etter med mobilen..
Endret av anaxyd
Å si at den kommuniserer på IrDa er nesten som å si at den kommuniserer over kabel. Bortsett fra et IrDa kommuniserer over infrarødt lys. Det er ikke sikkert at du vil se det med å se på det gjennom mobilkameraet. Det innebærer at Ir lyset settes på/av i en bestemt sekvens. Og om dette skjer med lange intervaller uten lys så skal det mye til å se de korte glimtene i et kamera.
Enten må du finne ut mer om protokollen måleren bruker, eller du må ikle deg en hacker hatt og bruke mye tid på å finne ut av det. Du kan begynne med å google "IrDa phy" og så begynne å bla deg gjennom hva du får som svar. Det er nok ikke så enkelt at den blinker en gang for hver Joule e.l. Det vil ikke være IrDa. Og et kamera er nok ikke i stand til å registrere IrDa pulstog for å dekode det.
