Hei, jeg skal nå gå til innkjøp av hjemmekino og trenger litt hjelp med hva som bør kjøpes, og hvordan det bør kobles. Det er ønskelig at jeg kun kan sitte i sofaen og trykke på en fysisk knapp.
Jeg har ikke noe peiling på hjemmeautomasjon men, jeg har lekt meg litt med IFTTT tidligere.
Hva skal skje når jeg trykker på knappen?
1. Apple mac Mini skrur seg på.
2. Høyttalerene skrur seg på.
3. Apple mac mini spiller av sangen:
4. Projektor skrur seg på
5. Lyset skrues av
6. Elektrisk lerret går ned
7. Persiennene går ned
Forslag til handleliste:
1 x Apple mac Mini (https://support.apple.com/kb/sp659?locale=no_NO)
1x Elektrisk lerret (https://www.komplett.no/product/653737/tv-lyd-bilde/projektorer/lerret/elite-screens-125-elektrisk-lerret#)
1x Projektor (http://www.klikk.no/teknologi/lydogbilde/test-benq-th681-3526084)
1x Lyspakke fra Philips (https://www.power.no/hjem-og-fritid/belysning/lamper-og-stemningsbelysning/philips-hue-white-1xa60e27-95w-bulb-kit/p-252674/)
2x Rullgardin motor (https://www.m.nu/rullgardin/motorisera-rullgardin-1-motor-z-wave-24v)
2x Rullgardiner (http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/60349115/#/40349135)
1x Harmony Hub (https://www.logitech.com/no-no/product/harmony-hub)
1x Harmony Hub extender (https://www.logitech.com/en-us/product/harmony-home-hub-extender)
3x D-Link DSP-W215 smart plug (https://www.elkjop.no/product/data/nettverk-og-routere/DSPW215/d-link-dsp-w215-smart-plug?scid=SEM6279&gclid=EAIaIQobChMIwvbq6ajh1wIVDc-yCh3YCA2BEAQYASABEgKuHfD_BwE)
1x Knapp (https://flic.io/shop/flic-1pack)
Hvordan jeg tenkte å løse dette:
1. Apple mac mini skrur seg på.
Macen vil alltid være i hvilemodus så jeg må klare å få den til å våkne opp. Noen som har tips på hvordan dette kan automatiseres?
Jeg klikker på knappen som trigger smart pluggen.
https://ifttt.com/dlink_smart_plug
3. Apple mac mini spiller av sangen (link)
Dette tror jeg skal at jeg skal klare å løse igjennom en løsning som er beskrevet her: https://www.subtraction.com/2017/01/11/controlling-a-mac-with-amazon-echo-or-google-home/
Jeg klikker på knappen -> Nytt dokument blir opprettet i dropbox -> Filen blir synced til en mappe på macen -> Applescript trigges (ved hjelp av folder action)
do shell script "afplay '/System/Library/Sounds/flute_intro.mp3'"
4. Projektor skrur seg på.
5. Lyset skrues av
Jeg klikker på knappen som trigger philips hue til å skru seg av.
https://ifttt.com/applets/SJL43V3F-toggle-lights
Jeg klikker på knappen som trigger smart pluggen og får lerretet til å gå ned ved hjelp av harmony hub
https://ifttt.com/dlink_smart_plug / https://ifttt.com/search/query/harmony hub
Lerretet bruker Infrared (IR) remote control. Så denne skal vel kunne kontrolleres av harmony hub.
7. Persienne går ned
Jeg klikker på knappen til å gå ned ved hjelp av harmony hub
Rullgardin motoren bruker z-wave så med Harmony Hub extenderen så kan jeg vel få styrt den.
Litt usikker på om IFTTT kan trigge flere handlinger, hvis dette ikke er mulig så planlegger jeg å sette meg inn i dette: http://www.apilio.io/
Kom gjerne med tilbakemeldinger, utfordringer som dere ser, eller forslag på enklere løsninger. Kom også veldig gjerne med forslag på hvordan jeg kan få vekket macen fra hvilemodus.
Endret av Jonathan Aglen
Det høres ut som du trenger en "hub" eller "hjemmeautomasjon-gateway". Det kan muligens være HomeKit på en AppleTV, men jeg er ikke sikker på om den støtter alt du vil gjøre... Alternativet er f.eks. en Raspberry Pi med HomeSeer (som jeg foretrekker), OpenHAB, Home Assitant og/eller Domoticz.
Jeg bruker som nevnt HomeSeer og har allerede mye av utstyret som kreves for å gjøre det du vil. Alt blir mye enklere da. ;)
Utfodringene begynner når man bare skal ha tak i en del av det...
På den annen side: Når man først har begynt, så er det jo bare å fortsette! :P
Wake-On-Lan er mulig med en Mac Mini, og kan helt sikkert gjøres fra smarthussystemet du velger.
Styr en Z-wave plugg direkte fra smarthussystemet.
Det kan sikkert la seg gjøre som du sier.
Jeg hadde installert en Squeezebox-klient på Mac'en (eller en standalone sak som Squeezebox Duet. Sonos er selvfølgelig også en mulighet, men vet ikke om det finnes klienter kun i form av programvare) og brukt HomeSeer-plugin'en til å spille av en MP3-fil direkte.
Z-wave plugg. Eller fortrinnsvis TCP-kommando over nettverket? IR? RS232?
Projektorene liker sjeldent å få kuttet strømmen kort og brutalt, de skal vel vanligvis
5. Lyset skrues av
Hue støttes direkte av de fleste smarthussystemer.
Muligens styres fra Harmony Hub som du sier (mange smarthussystemer integrerer også Harmony). Hvis ikke: Global Caché iTach.
Z-wave styres fra smarthussystemet.
Jeg har kommet et stykke på vei med mitt opplegg som ligner. Når jeg skrur på prosjektor så sender den ut 12V trigger til et relè som er koblet til en Nexa WBT-912. Da dimmes lysene (om nødvendig), lerrettet går ned, og forsterker skrus på.
Forsterkeren er en 70talls stereo, så den har jeg bare en nexa wall plug på.
Lerretet kjøres av en Fibaro Roller Shutter 2
Lysene er montert på nexa dimmere.
Jeg ser fortsatt etter en måte å starte prosjektoren, wall plug funker ikke, den starter ikke når den får 220V, og den trenger strøm til å vifte ut litt varme når den slås av. Jeg ser på mulighet for å bruke ZXT-120 eller annen IR til å imitere fjernkontrollen, men jeg har ikke kommet helt dit enda.
Persiennemotorene så fine ut, tror jeg  må ha noen sånne etter hvert!
Hvis du skal ta den helt ut i "netflix and chill"-betegnelsen (som det tok laaang tid før jeg visste hva det egentlig stod for), så burde du vel ha en sovesofa som automatisk ble brettet ut... :P
Global Cache iTach, f.eks. IP2IR: https://www.dustinhome.no/product/5010552945/itach-ip2ir
Haha!
Takk for tips alle sammen!
Ser at det er fordeler med å bruke en "hub" men kjenner samtidig at jeg kanskje ikke har den kunnskapen som kreves for å få dette på plass og "live".
Jeg går i research modus for å prøve å finne den beste løsningen for meg. Skjønner at det er en del jeg må sette meg inn i.
Jeg har tenkt at IFTTT var den beste veien å gå med tanke på kompatibilitet, økonomi og brukervennlighet.
Og rgbw pærer i lampa som settes til rosa på lav dim  (y)
Jeg gjør noe av det samme med hjemmekinoen min. Og jeg ville nok gjort som Moskus sier, og gått for en hub som styrer alt sammen. Høres nesten ut som mer jobb med et slik desentralisert system.
Et tips vil nok å være å begynne i det små, for så og bygge ut funksjonaliteten. Feks start med projektor, lerret og forsterker (man trenger tross alt en pause, når ting ikke virker som det skal ?).
Min hjemmekino startes med harmony hub.
- Den styrer forsterker og projektor direkte.
- Harmony setter også en bryter i huben til "på", som igjen er input til en event som styrer
  lerret ned/opp (RFXCom), samt lys av/på (Z-wave).
Haha, den sangen må jeg få inn i min oppstart av kino [emoji3][emoji1303]
Jeg har vel løst mye av det du beskriver i mitt oppsett med Homeseer og Harmony.
Noen forskjeller er det da jeg ikke har noe motorisert i kinoen, og benytter en vanlig z-wavebasert dimmer istedenfor Hue, men i praksis blir det nokså likt.
Kan legge ut screenshot av min løsning i morgen [emoji846]
Her har du eventet mitt:
Ser jeg ikke hadde gjort noe med receiveren. Nå som BLDenon-plugin er blitt 100% stabil (egentlig er det vel receiveren da, da plugin fikk støtte for seriell istedenfor bare ethernet) hadde det ikke vært noe som helst i veien for å styre den med det samme.
Jeg har alle effektforsterkerne, receiver og DAC stående i rack i rommet ved siden av kinoen, så fjernkontroller benyttes i liten grad uansett.. :)
Oi, det har jeg ikke fått med meg. Eller: Jeg har vel egentlig glemt det. Kanskje jeg må undersøke det skikkelig! :)
Eldre Denon'er har såpass dårlige ethernet-grensesnitt, men jeg bytter ikke ut en ellers perfekt forsterker av den grunn...
Jeg har en AVR-X5200W, og det er akkurat like ustabilt der som på de eldre... :(
Kom en firmwareoppgradering for litt siden, men sto ingen ting om bedre nett der.
Funker kjempefint over seriell ihvertfall!
Fikk også til fjernkontroll med en slik forlenger, men det bruker jeg kun for å skifte lydmodus. (Har ikke sett at BLDenon har støtte for dette enda, og det ER veldig stor forskjell på de forskjellige modusene dersom den mot formodning skulle se hva det er som faktisk sendes - alternativt er Atmos-upscaleren veldig bra i mange tilfeller der filmen ikke har Atmos lydspor. )
