På badet, vaskerom, terrasse osv. har elektrikeren montert doble brytere. Siden det er en Fibaro-bryter involvert.
Greit nok, men jeg liker det ikke.
Husker en nevnte en løsning hvor dette ble ordnet i sikringsskapet, jeg finner ikke igjen bokmerket.
Er det noen vei utenom? Noen som har fått til en bedre løsning?
Hver gang far har vært på besøk må jeg trykke tilbake. ?
Du trenger ikke bokmerke for å be en elektriker montere en bryter med to-polet brudd i sikringsskapet i stedenfor. ;)
Hvis det er mulig, det forutsetter jo at du har en egen kurs for lys på bad (evt. hele badet).
En gjennomsiktig tapebit?
En pulsfjære som holder den "på"?
  • Confused 1
Jeg har brukt tape og en dymo med «alltid på», men fjær på «off»-siden var jo smart (og penere!)!
Jeg fikk forøvrig «nei» fra min elektriker på å etablere servicebryteren i sikringsskapet...
  • Confused 1
På det ene badet mitt har jeg en bryter med topolet brudd og en dobbel bryter for fibaro dimmer ovenfor.
Bryteren med topolet brudd tar strømmen for hele badet og har en liten tape bit (skulle gjerne hatt en bryter med mye motstand istedet) for å stoppe folk i å slå den av.
Jeg har også samme løsning som deg hvor jeg har en dobbel bryter med brudd på ene og fibaro på den andre.
Egentlig kunne jeg tenkt meg en dobbel bryter med topolet på den ene siden og enpolet på den andre hvor alle innganger og utganger er separate. Fibaro kan da være montert etter topolet brudd og S1/Sx koblet mot bryter 2.
Endret av Tor Magnus
Din elektriker stoler vi ikke på... ?
Det kan du med en Elko 2+1. :)
Bytt elektriker :) Min foreslo at vi skulle sette opp ett topolet brudd i sikringskapet.
Jeg har Elko 2+1 bryter på begge bad. 2-pols-vippen har en tape-bit på seg så den er alltid på. Vippen til høyre styrer en fibaro dimmer som ligger bak. Fungerer utmerket, men selvfølgelig er det ikke 100% sweet.
Det som hadde vært sweet, og som var min opprinnelige idé, var å seriekoble en merkel z-wave 2-pols-bryter og en fibaro dimmer. Ingen dedikert vippe til merkel-bryteren, kun gjennom homeseer, og kun én enkel vippe på badet som styrer fibaro-dimmeren.
Dessverre skal det la seg godt gjøer å få plass til en merkel og en fibaro "puck" i koblingsboksen bak veggbryteren... :(
