xibriz Skrevet 31. januar 2018 Skrevet 31. januar 2018 8 timer siden, Einar skrev: Går det an å starte varming av bilen gjennom dette MQTT interfacet? Isåfall frister det! Min start på dagen er til tider en mellomting mellom jojo og gummistrikk. Så om oppvarming kan overstyres ved at jeg tar mobilen ut av holder på nattbordet så kan det friste. Men å knotte seg gjennom ørten oppdateringer i appen med mårratrøtt tryne er ikke en god start på dagen. Og det kan jo avhjelpe problemet med at interfacet i bilen ikke tillater 2 tidspunkter for oppvarming på samme dag. Jeg er en frysapinn og skikkelig forvarmet bil er en av de tingene jeg setter pris på med elbil. Vifteovn+motorvarmer i Volvo'n klarer ikke det. Ja, det er mulig. Nå vet jeg ikke hvordan det er i HomeSeer, men i openHAB har jeg fått til å starte klimaanlegget i Leafen via MQTT. Det eneste jeg måtte passe på er at når jeg slår den på via openHAB må jeg passe på å slå den av i openHAB også, hvis ikke starter den av seg selv på ett senere tidspunkt. Siter
Moskus Skrevet 31. januar 2018 Skrevet 31. januar 2018 56 minutter siden, xibriz skrev: Nå vet jeg ikke hvordan det er i HomeSeer, men i openHAB har jeg fått til å starte klimaanlegget i Leafen via MQTT. Så lenge det er MQTT så skal det jo ikke være forskjell. Siter
Marhil Skrevet 31. januar 2018 Skrevet 31. januar 2018 > Så om oppvarming kan overstyres ved at > jeg tar mobilen ut av holder på nattbordet > så kan det friste(Sorry for dårlig quoting)Dette kan vel også løses med NFC-stickers som du bare sveiper borti med telefonen. Siter
Evelen Skrevet 9. februar 2018 Forfatter Skrevet 9. februar 2018 Kom tilfeldigvis over denne. For de som bruker HA. https://community.home-assistant.io/t/nissan-leaf-component-s-platform/38663 Siter
xibriz Skrevet 11. februar 2018 Skrevet 11. februar 2018 På 9.2.2018 den 14.31, Evelen skrev: Kom tilfeldigvis over denne. For de som bruker HA. https://community.home-assistant.io/t/nissan-leaf-component-s-platform/38663 Han fyren er aktiv på pycarwings2 som jeg testet ut. Siter
Fillefrans Skrevet 27. februar 2018 Skrevet 27. februar 2018 Har veldig lyst til å få til dette med min Leaf, men begrenset kunnskap gjør at det stopper litt opp... Når jeg kjører get-leaf-info.py virker det som innlogging går ok, men jeg ender opp med dette: Quote Prepare Session Login... get_latest_battery_status Traceback (most recent call last): File "/Users/xxx/Downloads/pycarwings2-master/exemples/get-leaf-info.py", line 28, in <module> leaf_info = l.get_latest_battery_status() File "build/bdist.macosx-10.12-intel/egg/pycarwings2/pycarwings2.py", line 372, in get_latest_battery_status File "build/bdist.macosx-10.12-intel/egg/pycarwings2/responses.py", line 514, in __init__ TypeError: list indices must be integers, not str Noen som har tips? Siter
Holmis Skrevet 12. juli 2018 Skrevet 12. juli 2018 Hvordan går det, har du fått til dette? Jeg har nettopp fått koblet opp min Leaf 2018 mot MQTT og openhab ved hjelp av denne siden: https://github.com/glynhudson/leaf-python-mqtt/blob/master/README.md Jeg er ikke veldig god på script og annet, men hvis du følger denne så kan jeg prøve å bistå etter beste evne. Siter
tohusebo Skrevet 27. februar 2019 Skrevet 27. februar 2019 Noen oppdatering rundt dette? Fungerer det fortsatt? Siter
Holmis Skrevet 27. februar 2019 Skrevet 27. februar 2019 Min fungerer ikke nå, usikker på om fingern skal pekes på min egen fikkling eller Nissan. Fint om noen sier ifra om de har noe som fungerer med Leaf 2018 Siter
bio Skrevet 1. mars 2019 Skrevet 1. mars 2019 (endret) Er det flere her som bruker leaf-python-mqtt ifm pycarwings2 ? Mulig jeg misforstår funksjonen api update, men i config filen så står api update interval til 15 min, og jeg ser i loggen at den oppdaterer hvert 15 min og publisher til mqtt topicene. MEN, det er samme verdier som kommer tilbake hele tiden. Om jeg derimot sender Update, så får jeg tilbake oppdaterte verdier fra bilen. Neste Api upate hvert 15min får da disse oppdaterte verdiene, helt til jeg sender ny update. Er det ikke sånn at Api updated skal få ny status fra bilen? Fra 23:09 Api update, 83.33 % batteri (bold) Fra 23:17 publisher jeg en Update, da får jeg 100% batteri tilbake som er riktig (bold) Fra 23:24 Api update, 100% batteri (bold) Mar 1 23:09:37 homeseer3pro python[12499]: INFO:schedule:Running job Every 15 minutes do get_leaf_status() (last run: 2019-03-01 22:54:36, next run: 2019-03-01 23:09:36) Mar 1 23:09:37 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:Prepare Session Mar 1 23:09:37 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:Login... Mar 1 23:09:37 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:Start update time: 2019-03-01 23:09:37 Mar 1 23:09:45 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:get_latest_battery_status Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:date mars 01,2019 21:45 Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:date 2019/03/01 20:45 Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:battery_capacity2 12 Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:battery_capacity 12 Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:charging_status NORMAL_CHARGING Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:battery_capacity 12 Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:battery_remaining_amount 10 Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:charging_status NORMAL_CHARGING Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:is_charging True Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:is_quick_charging False Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:plugin_state CONNECTED Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:is_connected True Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:is_connected_to_quick_charger False Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:time_to_full_trickle None Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:time_to_full_l2 3:00:00 Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:time_to_full_l2_6kw NoneMar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:leaf_info.battery_percent 83.3333333333 Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:End update time: 2019-03-01 23:09:47 Mar 1 23:09:47 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:publishing to MQTT base status topic: leaf/status Mar 1 23:09:51 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:End update time: 2019-03-01 23:09:51 Mar 1 23:09:51 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:Schedule API update every 15minMar 1 23:17:40 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:leaf/control/update 1 Mar 1 23:17:40 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:control sub-topic: update Mar 1 23:17:40 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:control message: 1 Mar 1 23:17:40 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:Update control command received: 1 Mar 1 23:17:40 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:Prepare Session get car update Mar 1 23:17:40 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:Login... Mar 1 23:17:40 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:2019-03-01 23:17:40 Mar 1 23:17:46 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:Requesting update from car..wait 30s Mar 1 23:18:32 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:End update time: 2019-03-01 23:18:32 Mar 1 23:18:32 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:publishing to MQTT base status topic: leaf/status Mar 1 23:24:52 homeseer3pro python[12499]: INFO:schedule:Running job Every 15 minutes do get_leaf_status() (last run: 2019-03-01 23:09:51, next run: 2019-03-01 23:24:51) Mar 1 23:24:52 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:Prepare Session Mar 1 23:24:52 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:Login... Mar 1 23:24:52 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:Start update time: 2019-03-01 23:24:52 Mar 1 23:24:59 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:get_latest_battery_status Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:date mars 01,2019 23:18 Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:date 2019/03/01 22:18 Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:battery_capacity2 12 Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:battery_capacity 12 Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:charging_status NORMAL_CHARGING Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:battery_capacity 12 Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:battery_remaining_amount 12 Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:charging_status NORMAL_CHARGING Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:is_charging True Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:is_quick_charging False Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:plugin_state CONNECTED Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:is_connected True Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:is_connected_to_quick_charger False Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:time_to_full_trickle None Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:time_to_full_l2 0:40:00 Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:time_to_full_l2_6kw NoneMar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:leaf_info.battery_percent 100.0 Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:End update time: 2019-03-01 23:25:01 Mar 1 23:25:01 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:publishing to MQTT base status topic: leaf/status Mar 1 23:25:05 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:End update time: 2019-03-01 23:25:05 Mar 1 23:25:05 homeseer3pro python[12499]: INFO:root:Schedule API update every 15min Ikke noe krise, kan bare lage event i Homeseer som trigger update i ny og ne, ønsker bare å skjønne hva Scheduled api update gjør. Er det kun vedlikehold å sjekke om man har kontakt? Endret 1. mars 2019 av bio Siter
Holmis Skrevet 2. mars 2019 Skrevet 2. mars 2019 Hei, ja. Hvis du poller bilen hvert 15 min vil det også gå ut over 12V batteriet i bilen i motsetning til API som bare går ut over Nissan sine servere, men med gammel info. Siter
bio Skrevet 2. mars 2019 Skrevet 2. mars 2019 10 minutter siden, Holmis skrev: Hei, ja. Hvis du poller bilen hvert 15 min vil det også gå ut over 12V batteriet i bilen i motsetning til API som bare går ut over Nissan sine servere, men med gammel info. Ok takk for info! Siter
tohusebo Skrevet 25. mars 2019 Skrevet 25. mars 2019 Til dere som eventuelt bruker Homeassistant har det nå kommet støtte for Leaf. https://www.home-assistant.io/components/nissan_leaf/ Har testet noen uker, og det fungerer strålende. 1 Siter
clio75 Skrevet 18. september 2019 Skrevet 18. september 2019 Noen som har automatisert LEAF som virker ?? Ser ikke ut som jeg får logget inn Fikk ikke logget inn på Nissan sine sider heller Siter
Gjelsvik Skrevet 27. november 2021 Skrevet 27. november 2021 Er det noe nytt her? Skulle gjerne kunnet styrt lading av vår 2018 mod leaf. 1 Siter
erikolaulvestad Skrevet 15. februar 2022 Skrevet 15. februar 2022 Har prøvd å inspisere ein del av Nissan api implementasjonane på github og teste med Postman. Dei fleste prosjekta ser ikkje ut til å ha særleg aktivitet lenger. Api stien frå 2021 og script "InitialApp_v2.php" tek meg så langt som eit resultat for 'invalid params' i det minste, men eg har ikkje kome så langt at eg får den 'baseprm' i retur for å kunne gå til login. QuickLeaf og MyLeaf er jo fortsatt operative. Er det nokon som har integrasjonar i HomeAssitant, Homey, etc fungerande for Nissan Leaf 2017 modell? Kildekode, anyone?Sent fra min SM-G991B via Tapatalk Siter
calamity Skrevet 15. februar 2022 Skrevet 15. februar 2022 erikolaulvestad skrev (3 timer siden): Har prøvd å inspisere ein del av Nissan api implementasjonane på github og teste med Postman. Dei fleste prosjekta ser ikkje ut til å ha særleg aktivitet lenger. Api stien frå 2021 og script "InitialApp_v2.php" tek meg så langt som eit resultat for 'invalid params' i det minste, men eg har ikkje kome så langt at eg får den 'baseprm' i retur for å kunne gå til login. QuickLeaf og MyLeaf er jo fortsatt operative. Er det nokon som har integrasjonar i HomeAssitant, Homey, etc fungerande for Nissan Leaf 2017 modell? Kildekode, anyone? Sent fra min SM-G991B via Tapatalk Trenger du noe mer enn hva dette tilbyr: https://www.home-assistant.io/integrations/nissan_leaf/ Den har link til github om du lurer på hvordan det er løst teknisk. Har ingen leaf selv, så beklager om det er helt feil link, men så rett ut. Siter
erikolaulvestad Skrevet 17. februar 2022 Skrevet 17. februar 2022 Takk for det. Eg har vore innom mange av desse plugins. No har eg faktisk komt så langt at eg kan dekryptere https (TLS) data for EvPlugin appen under Win10 med mitmproxy og Wireshark, samt tilgang til 'engineering log' for denne. Så ved å samanlikne request så har eg fått justert Postman slik at det fungerar.Så gjenstår porting til min controller.Sent fra min SM-G991B via Tapatalk Siter
