Det fast ankepunkt mot Vera har lenge vært Web UIen med sin litt trege respons og manglende funksjoner. Alternate UI er noe mange har skrytt av, og tilogmed foreslått som erstatter til Veras egen UI.
Etter å ha testet denne litt er jeg imponert! Lekker UI med helt annen responstid og fleksibilitet. :) Denne har også en egen Plugin Store med egne dedikerte AltUI plugins. I tillegg er denne bedre tilrettelagt for egen kode, med flott testpanel så man kan teste kode uten å risikere nedetid på kontrolleren.
Noen her inne som bruker dette?
Etter å ha testet denne litt er jeg imponert! Lekker UI med helt annen responstid og fleksibilitet. [emoji4] Denne har også en egen Plugin Store med egne dedikerte AltUI plugins. I tillegg er denne bedre tilrettelagt for egen kode, med flott testpanel så man kan teste kode uten å risikere nedetid på kontrolleren.
Jepp, bruker den for å bygge scener osv. Jeg synes også den er mye bedre, raskere og mye mer effektiv å bruke. Oppdateres veldig hyppig også [emoji106]
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Nei, Men ser spennende ut  :)
Håper å få tid til å prøve i jula kanskje
Link? Ikke fått med meg denne muligheten, og siden jeg ikke var rask nok (1 mnd) til å kjøpe HS på 50% så får det bli Vera en stund til [emoji39]
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,33309.0.html
Ligger på sistesiden i "appstore" på Veraen, "Alternate UI". :)
Noe som var litt irriterende først var at endringene man gjør på GUI kun gjøres på den PC/pad du er på.. "Its not a bug - its a feature!"
Dette er gjort så man kan konfigurere forskjellige stasjoner til forskjellige ting, kanskje du brukes PAD til betjeningspanel i gangen, osv..
Takk. Sistnevnte "feature" må jeg si er smart, for nå støtter jo Vera bare ett oppsett, selv om det er flere brukere. Mine favoritter blir alle andres favoritter også...
Det stod sånn i starten for meg også. Virker som det tar litt tid før alt er installert. På min Vera så trengte den en Restart også. Den (alt UI) oppdaterer seg selv også, og da går den «offline» i den perioden.
Det der er feilmeldingen også om du prøver å koble til noe som kun er tilgjengelig lokalt, via relayservere. Var du på samme lokalnett når du fikk denne?
Mange plugins er begrenset av dette, skal du koble til AltUI utenfra må du bruke mios tunnelladdresse. Den finner du inne i AltUI, så du må logge på lokalt først.
edit: her er addressen for AltUI: https://vera-ui.strongcubedfitness.com/Veralogin.php
Endret av PerH
Takk
Nei var ikke lokalt, men fant ut av det etterhvert.
Den oppgraderte seg med ny versjon. Og denne versjonen skulle kunne bruke IFTTT. Noen som har prøvd dette ?
Har ikke kommet lenger enn at jeg bruker AltUI til å se på status utenfra, eventuelt endre på scener.. Mye å finne ut av enda. :)
