Hei
Er det noen som har automatisert eller hørt om noen som har automatisert en av disse 3 støvsugeren:
iRobot Roomba 980   9800,-
Neato Botvac Connected  6100,-
Xiaomi Mi Vacuum  4000,-
Gjerne da mot HomeSeer men hører gjerne på automasjonserfaringer mot andre sentraler også.
Endret av Ruud
  Ruud skrev (På 29.11.2017 den 21.35):
Hei
Xiaomi Mi Vacuum  400,0-
Jeg har en 980 selv: https://github.com/koalazak/dorita980
Hadde en stund slik at den startet automatisk når vi gikk ut og slo på alarmen, men fant ut etter hvert at vi aldri har det ryddig nok så jeg starter den bare manuelt ved behov :P
Endret av xibriz
Jeg har også en 980 - integrert med HomeSeer vha Blade sin plug-in. Dette fungerer fint, men har samme erfaringer som xibriz forteller i sitt innlegg. Men planen er fremdeles å ha en så ryddig/robotvennlig bolig at støvsugeren kan tusle rundt når vi ikke er hjemme.
Vår støvsuger går om natten. Rydder før vi legger oss.
Hadde før at den gikk om dagen, men da måtte det ryddes først om kvelden og så om morgenen, for jentene klarte jo å rote før vi fikk dem ut døra...
Så robotstøvsugere er dobbelt lykke: Den støvsuger for deg og tvinger deg til å rydde. ;)
Bruker Xiaomi støvsugern mot openHAB, finnes en egen binding. Men det finnes noen libs på github også mener jeg som sikkert kan endres til eget behov.
Har fungert fint, eneste problemet (som Moskus nevner) er at jeg har ikke klart å fått automatisert ungene enda til å rydde stua for leker før den skal kjøre ?
Endret av Alpøy
  Alpøy skrev (På 1.12.2017 den 8.37):
Har fungert fint, eneste problemet (som Moskus nevner) er at jeg har ikke klart å fått automatisert ungene enda til å rydde stua for leker før den skal kjøre 1f609.png
Har lært opp hunden til å rydde lekene til ungen på plass. Så det er ikke et problem hos meg. ?
Bruker xiaomi via OpenHAB. Kjører hver natt 2 timer etter at nattmodus er aktivert. Gir også beskjed på morgenen dersom den ikke er på plass i laderen sin.
  Salvesen skrev (På 1.12.2017 den 11.46):
Jeg har planer om å lage plugin til neato ila julen en gang, men dette kan lett dra ut :P Ellers en veldig bra maskin! Min går nå hver dag 08:30.
Any chance for at du kan lage det så universelt at vi kan ta det i bruk i Domoticz på et vis?
Hva styrer du fra OpenHAB? Jeg har den jeg og, men når jeg hadde satt opp kalenderen for den i appen så så jeg igrunn ikke helt hva jeg skulle plage den med fra automasjonssystemet.. Det er jo fint om man får alt på samme system, og har ferre apper å holde styr på, men det er nå langt nede på lista enda. :)
  PerH skrev (På 1.12.2017 den 13.02):
Hva styrer du fra OpenHAB? Jeg har den jeg og, men når jeg hadde satt opp kalenderen for den i appen så så jeg igrunn ikke helt hva jeg skulle plage den med fra automasjonssystemet.. Det er jo fint om man får alt på samme system, og har ferre apper å holde styr på, men det er nå langt nede på lista enda. [emoji4]
Det eneste jeg har behov for, utover fast kjøreplan i appen, er å estimere tømming. Den "bor" langt under sofaen, så hver 4. dag stikker den snuta ut for å fortelle meg at den trenger tømming. Men må justere den intervalen etter at jeg fikk hund, ser jeg [emoji5]
Sett bort fra "unger og rot" så var det greit å vite status når støvsugeren kjørte (uansett hvilken app den blir styrt fra), for da kan jeg sette openhab til å ignorere bevegelsessensorene i rommet støvsugeren jobber i når alarmen er på. Bruker stort sett å kjøre den når ingen er hjemme...
  Venin skrev (På 1.12.2017 den 12.44):
Er ikke laget noe sånn til Domoticz som jeg vet om.
Men her er et API pyhton modul, https://github.com/stianaske/pybotvac
Og Domoticz støtter som kjent Pyhton i nyere versjoner, så det burde være relativt overkommelig.
Endret av Evelen
  Evelen skrev (På 6.12.2017 den 11.27):
Ja, jeg lenket til den siden når Salvesen først annonserte sine planer i den andre tråden her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/378-støvsugerautomasjon/?do=findComment&comment=25456
Det var Python jeg tenkte på, men det hadde vært kjekt med en løsning som brukte det offisielle API-et.
Kan rapportere at jeg har fått Roomba 896 til å fungere med plugin (BLRoombaWifi) mot HS. Plugin er skrevet for Roomba 980, men virket litt overraskende også mot 896.
Maskinen var på salg til 5000, salget er slutt nå men dukker vel opp igjen. Har ikke prøvd andre modeller, men huset har ikke vært så støvfritt før!
  • 2 måneder senere...
  Erling skrev (På 25.3.2018 den 21.09):
De har api :)
De har støtte for IFTTT, men kun for å styre roboten (start, stopp, pause osv.), ikke for å hente ut info. Har derfor brukt pybotvac i Domoticz til å gi meg varsel klokka 20 hvis den ikke er i docken sin. Tenkte egentlig å legge ut en guide en gang.
