2 timer siden, Moskus skrev:
Ja, OK. En Zee2, altså. "Non-transferrable license".  Mange plugins?
Fra ""Hva har du kjøpt tråden" da det ble OT.
Jeg har 2 slike. Den ene var tenkt til hytta og der har jeg ingen plugins. Den er ikke engang startet opp.
Plugins:  HStouch(builtin), JowiHue, Modbus, TradfriSeer (disabled, sorry @Moskus) og Z-Wave. Denne blir nok nå å flytte til hytta. Og da konfigurert opp på nytt. Enkleste er vel å installere på nytt. Der er det viktigste at den ikke crasher, og det har den ikke gjort ennå. Der er det styring av varme og vann som er viktigst. Og da er jo reaksjonstid ikke viktig.
Det at den enkelte ganger reagerer veldig langsomt var slik før jeg installerte Modbus plugin. Der jeg merker det oftest er på dass/bad som trigges av en Aeotec Multisensor 6 og lyset er Zigbee gjennom JowiHue og deCONZ. Med langsomt mener jeg at det hender jeg har fått dratt igjen gylfen før lyset kommer på. Når jeg sjekker med "top" på Zee2 boksen så ligger CPU bruk sjelden over 12%. Men jeg aner jo ikke hva den er når dette skjer. Kan det ha noe med skriving til logg å gjøre?
Er det andre her som kjører Zee2 som kan si om dette er noe som bare er slik på denne?
Jeg administrerer en del Zee2'er som bruker Z-wave og TrådfriSeer. Får ikke tilbakemeldinger om store "tregheter" der.
Hvor mange noder snakker vi om her?
(Det var ikke så mange, hvis jeg husker riktig...)
Det er 146 devices. Men endel noder har jo en bøtte med devices.
Z-Wave plugin sier 14 noder.  JowiHue sier Lights - 12, sensors - 8 og groups - 14.
Log database 48,41MB in size.  Nå gikk jeg akkurat inn og satte "Max number of days of log entries to keep" ned til 2. Jeg skal også prøve å slå av endel logging. Jeg tenker at når det enkelte ganger går rundt 1 minutt før reaksjon kommer så må det være en ressurs som sperrer for events. Og loggføring kan kanskje være en slik. Dette er jo ikke et sanntidssystem.
En annen ting top viste er at en prosess "(system)_24-okt" hadde gomlet i seg 730832 Kbyte! Tid for restart....
Og etter det hadde "(system)_30-nov" tatt 157916. Det kan se ut som en minneslekkasje.
Så får vi se om det hjelper. Og jeg får holde et øye med minneforbruk. Det kan jo tenkes at dette fører til en saftig loftsrydding med visse mellomrom. Men jeg lar'n gå for å se om det evt. har en sammenheng. Er det det så går det vel an å ta en "snill" restart automatisert.
Ja, det høres jo ikke utrolig bra ut. Men da høres det jo ut som noe i OSet ikke er som det skal...
