Jeg var og kikket på den på lørdag, men valgte å bestille Mills-ovner med glassfront istedenfor (de var på tilbud hos Komplett). Det var mye på grunn av designen (huset jeg handler ovner til har en veldig elegant og eksklusiv stil etter forrige eier, som var møbelsnekker og pusset det opp selv), men også fordi jeg ikke likte helt den store plakaten som sto der om tilbakekalling av en annen Tristar ovn på grunn av brannfare... ?
Ja, jeg droppet denne, bestilte en Namron med glassfront på Elektroimportøren (tilbud i dag, 33%). Har maken på hytta og den fungerer fint, er pen og se på og husker temp.-innstillinger etter strømbrudd - vitalt hvis man skal bruke den med en styrbar strømplugg :)
Lurt. Egentlig liker jeg best de enkleste ovnene med mekaniske termostater, som jeg setter latterlig høyt (som regel på fullt), og så lar systemet fikse resten. Men det fins visst ikke lenger på grunn av noen EU-regler.
Ja, de ble vurdert til å være "for unøyaktig til å gi noen energibesparelse"... ?
Ja, noe sånt. Men det kan nok stemme i mitt system, jeg opererer med et slinringsmonn på én hel grad. Og da blir det så ille som dette:
Dette er da stua på hytta, etter at jeg for noen dager siden satte det ned til 10 grader som mål. Så tar det omtrent 8-9 timer å få det opp igjen til 20 grader når vi skal ut dit (selvsagt styrt fra nettsiden med mobil, nettbrett eller pc). Da ser det sånn ut på veien:
Endret av Mastiff
