I morges var det ganske glatt hos oss, på tross av temperaturer på 2-3 grader.
Finnes det en tjeneste som melder om glatte veier forskjellige steder som det er mulig å parse?
Hadde vært praktisk!
Entreprenørene som strør og salter kjører jevnlig over veinettet med friksjonsmålere. Men disse dataene blir ikke konsekvent sendt inn til SVV, kun ved kontroll.
Men SVV har laget en tjeneste som heter noe sånt som vegvær eller vær på veg som har prognoser basert på kjørebanetemperatur og værvarsel. Men jeg tror den er lukket, dessverre.
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/For+utviklere+API
Noen av datakildene der inneholder kanskje den infoen?
Ja, har man flaks så finnes det en representativ målestasjon. Det som er fint med "vær på veg" er at den gir en prognose basert på mange variabler, slik som erfaringsdata, strø/brøytesituasjon (under utvikling), værstasjoner med ir/vegbanesensorer, værmelding m.m. Altså vil den svare på om det blir glatt f.eks en time frem i tid (hvis det ikke settes inn tiltak).
Har ikke tittet på dette på et års tid, så det over er med forbehold om evt endringer siden da [emoji6]
