Utendørs temperaturmåler?
kodax
Hva fins av temperaturmåler for utendørs bruk (annet enn  temperatursensoren til Figaro som er til å plugge inn i andre Figraroprodukter og de store værstasjonene som har alt mulig rart)?
Endret av kodax
Lenke til kommentar
På mitt Home Assistant/hass.io-system kjøpte jeg bare inn en TellStick Duo til en slikk og ingenting hos Dustin Home og får både Oregon og Telldus 433MHz-enheter inn som temperatursensorer. Ikke lukket system, men det er ikke krise om noen leser av temperaturene. Telldus har visstnok støtte for ganske mange (billige) 433-MHz-sendere. Syntes det var for galt å kjøpe 5-600-kroners følere for temperatur...
Lenke til kommentar
  • 4 uker senere...
På 13.12.2017 den 15.49, kodax skrev:
Tror jeg har falt ned på at jeg ikke trenger z-wavestyring av varmekablene på utetrappene, som var grunnen til at jeg vurderte utetermometer. Jeg bruker heller en "eggetimer".
Ikke trenger? Hva betyr det? ;)
Selvfølgelig må varmekabler i trapp automatiseres!
Du må ha nedbørsmåler,  fuktmåler i trapp, temperatur i trapp og luft og varsel fra yr.
Er det meldt snø går varmekablene på i forkant for å varme opp trappa. Og fuktsensoren stopper det når snøen er borte.
I tillegg bør det ikke slås på hvis det er under en viss temperatur da snøen vil være luftig og det er billigere å koste den bort enn å smelte.
Lenke til kommentar
