Første tråd her inne, har forsøkt å søke, men fant ingen som løste problemet.
Bygger om huset, har 4 spoter (SG Junistar soft med SELV-krets) og en LED strips inne på badet, hvor det er lagt opp til en veggboks med tilhørende bryter. Tenkte å plassere en fibaro dimmer 2 bak denne, og la denne styre samtlige fem lyskilder, men fikk av leverandøren av LEDstripsen vite at denne helst bør dimmes på "24 volt siden", evt med en RGBW controller fra Fibaro. Da sitter jeg med en veggboks og en dimmer, som jeg ønsker skal styre både de fire spotene i taket, og den RGBW controlleren, helst uten kabling (rørene er trukket allerede og elektrikern er i utgangspunktet ferdig)
ser for meg følgende alternativer:
- finne en måte å assosiere controller og dimmer på, slik at RGBW controlleren følger dimmer 2 som slave (optimalt)
- trekke om rørene og ha en egen impulsbryter til RGBW controlleren?
- bruke "scenario" funksjonen på dimmer 2 til å styre RGBW av og på (får aldri dimmet, men slipper å kable om)
- på magisk vis finne en løsning hvor knapp 2 på dobbel impulsbryter styrer RGWB individuelt og med mulighet for av/på og dimming.
Tips eller bedre altenrativer mottas med stor takk og ektefølt glede!
Endret av gromjohn
dobbelt
Dette er nok beste løsning. :)
S2 kan assosiseres mot Fibaro RGBW for dimming (så vidt jeg vet).
Er det bare 1 LED-sløyfe i stripa, eller er det RGB(W)/evt kald/varm?
Dette er nok beste løsning. [emoji4]
Takk for raskt svar! Det er kun en sløyfe - av/på og dimming. Hvordan gjøres en slik assosiasjon i praksis?
Du assosierer gruppe 5 på Fibaro Dimmer 2:
5th Association Group „Dimmer (S2)” is assigned to switch no. 2. Sends MULTILEVEL SWITCH command class frame. Allows sending dim/brighten command to associated devices.
Men jeg ble litt usikker på hva du skal assosiere den med... Jeg monterte min første RGBW forrige uke, så er ikke så erfaren med det produktet enda. :) Ser jeg kan assosiere med Endpoint 1 eller 2, men det gir vel ikke mening når den har 4 kanaler...
Assosiasjon mot RGBW-controlleren assosieres kun mot den som styrer alle utgangene. Dvs du kan skru av og på alle utgangene, og dimme opp og ned, men ikke justere kanalene individuelt via assosiasjon.
Da assosierer man uten endpoint da?
For @gromjohn er jo det midt i blinken, siden han bare har en kanal i bruk. :) Det er ingen parameter man kan endre på for å styre f.eks bare 1 kanal? Jeg bruker jo 2 kanaler og kunne tenkt meg å styre en av dem fra S2 på en Dimmer 2...
Hvis jeg forstår deg rett vil det vil i praksis bety at den ene impulsbryteren styrer både 4 spots og LED strips, men at de ikke kan justeres individuelt. Det er er mer enn godt nok.
Spørsmålet mitt er mer hvordan slik assosiasjon utføres? Løses det i HS? Løses det via en Fibaro-app? Er det kabling involvert?
Nei, en bryter styrer spottene (tilkoblet dimmeren) og den andre styrer alle 4 kanalene på Fibaro RGBW, men siden du har bare 1 LED-sløyfe, så spiller det ikke noen rolle om S2 styrer alle 4 RGBW-kanalene likt eller bare en av dem. :)
Det gjøres i HomeSeer:
Topp! Takk for hjelpen!
Hvis jeg forstår dette rett innebærer dette for elektrikeren sin del at rgbw controlleren ligger med strøm på hele veien?
Ja, så vidt jeg har skjønt, så er det ikke krav om brudd på SELV-kretser på våtrom. :)
EDIT:
Ser nå at det var spottene som var SELV, er LED-stripen også SELV?
  • 1 år senere...
Har Assosiert min fibaro RGBW controller med en s2 på en fibaro 2 dimmer. Men er det mulig å få til samme funksjonen med en virtuel device? Ønsker å dimme den via HSTouch
Da legger du vel bare inn den devicen i HSTouch? Eller skal du styre alle 4 kanalene likt?
