Lignende innhold
Nye krav fra Enova til smarthus - dekker kun utgifter siste 12 mnd!
Av christbj,
- enova
- smarthussystemer
- (og 1 andre)
- 0 svar
- 963 visninger
- 27 svar
- 7 695 visninger
- 4 svar
- 1 779 visninger
- 1 svar
- 2 342 visninger
- 2 svar
- 2 556 visninger
Komlo
Heisann, godtfolk!
Min første tråd på forumet, og null erfaring frå smarthus. Men håpar de kan hjelpa meg litt.
Eg held no på med totalrenovering av bustad, og ønskjer nokre enkle funksjonar når alt er ferdig. Kona er heilt i mot alt som verkar teknologisk eller avansert. Det vert derfor litt utfordringar med gjennomføring. Eg har sjølv lenge hatt lyst til å testa ut diverse løysingar som kan gjera ting litt enklare.
Har no leita litt rundt på forumet, utan å finna svar på akkurat det eg lurer på.
Kriterier eg/me har for å gå for eit system.
1) manuell styring
"alt" må kunna styrast manuelt, minst like enkelt som frå før. Tenker då på lysbrytarar/dimmarar på veggen, termostatar, vifter osv. Altså manuell betjening med høve for smart styring.
2) 100% stabilt
Det er heilt uaktuelt med noko som helst som krev internett for å fungera. Om programmering av scener, oppdateringar osv ikkje kan gjerast utan nettilkopling kan eg leva med. Men all styring av ting og tang i huset må skje lokalt. Alt må og fungera sjølv om ruteren i huset eller HUBen ikkje fungerer. Eg må t.d. kunna dimma lys, stilla temperatur osv utan nettverk, om noko får ein feil, eller eit batteri er tomt osv.
3) nesten usynleg
Vil ikkje ha blinkande lys, store sensorar, synlege kabelstrekk, pluggar i stikkontaktane osv. Ein lysbrytar må sjå ut som ein lysbrytar, ein stikkontakt som ein stikkontakt osv. Det skal tilsynelatande vera eit ordinært "dumt hus".
4) Ikkje behov for mobil/nettbrett for å styra noko. Tungvint og irriterande. Det må vera automasjon eller manuelt.
I tillegg er kriterier som pris, kompatibilitet, lett/intuitivt/brukarvenleg og framtidsretta viktig.
Eg ønskjer å kunna:
a) Rørslesensor i nokre rom (boder, gang osv).
b) Brytar/panel for "alt av" eller "alt på" i forskjellige soner. (Eltako sin modusbrytar ser jo fin og smart ut). Ønskjer for eksempel ein brytar til alle stikk på kjøkken eller i stove slik at eg ikkje treng springa rundt å slå av alt før eg kryp i soveposen.
c) Tidsstyring av vannbåren varme i golv. Spesielt nattsenking osv. Men må sjølvsagt kunna regulerast manuelt frå termostat på vegg.
d) Skumringsrele/fotocelle på utelys.
e) Styring av Villavent VSR500 ventilasjonsanlegg (modbus?). Kjøkkenvifte på - avtrekk av for eksempel.
f) Ein fjernkontroll og ferrast mogleg kommandoar for alt av AV-utstyr. Helst kopla opp mot lysstyring. (Hadde tidlegare heimakino og vurderte noko Global Cache Itach greier, men det vart aldri). AV utstyr må vera lett å betjena av kona og barn.
h) diverse sensorar for måling og logging av ting som effektbruk (varmepumpe og ana utstyr), luftfuktighet (innluft/utluft og i nokre rom) og sikkret mykje ana moro.
i) eg er sjølvsagt open for alle forslag til andre områder som er kjekt å "smarta opp":)
Så til spørsmåla:
Er alt dette mogleg å få til?
Er alt dette mogleg å få til på eit relativt moderat budsjett?
Kva skal eg starta med?
Bustaden er under total renovasjon, så det er no eller aldri. "Alt" skal byggjast fjernast og leggjast nytt, inkludert elektrisk installasjon, vvs, golv, veggar osv.
Det vetle eg har greidd å lesa meg opp på seier Z-wave er eit godt utgangspunkt, men kanskje vel dyrt for nokre enkle ting. Proprietære løysingar som xcomfort ønskjer eg ikkje.
Edit: kan ta med at det starta med ønskje om å styra lys, lyd, bilete og lerret i heimakino med ein kontroll. Det vat ikkje. Så kom ønskje om ein brytar for å slå av alt av stålampar, julelys, TV, tuner, forsterkar, ladarar, pyntelys, hyllelys, vegglampar osv osv før leggetid.
Endret av KomloMest aktive i dette spørsmålet
21
15
7
5
Populære dager
12. des
18
13. des
16
11. des
11
15. des
10
Komlo 21 innlegg
Moskus 15 innlegg
Evelen 7 innlegg
ZoRaC 5 innlegg
Populære dager
12. des 2017
18 innlegg
13. des 2017
16 innlegg
11. des 2017
11 innlegg
15. des 2017
10 innlegg
Populære innlegg
psv021
Utstyret du kjøper i dag, vil ikke være det samme du bruker om 20 år. Dersom det er forventningen, så bør den justeres... Du kjøper ikke en mobiltelefon med forventninger om at den skal fungere o
Moskus
Da mangler man plutselig mulighet til å gi forskjellige nivåer på lyset avhengig av tidspunktet på døgnet. Som sagt: Kunne like greit byttet ut med en dum Elko PIR.
xibriz
Det justerer du etter pæra er på ;p
65 svar til spørsmålet
