Jeg begynte på melcloud scriptet mitt igjen, det har fungert, men nå får jeg følgende feil :
unning script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Melcloud\Melcloud Read Context Key.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
Ekspander
Jeg har scripting reference :
ScriptingReferences=Newtonsoft.Json;bin\Xian\Newtonsoft.Json.dll
Her har jeg lastet ned siste versjon av Newtonsoft. Ser ut som denne endrer seg når jeg tar shutdown på HS
Men selvom jeg endrer settings.ini før jeg starter HS igjen får jeg samme feilen.
Hvordan kan jeg få fikset dette tro
  Christian skrev (På 10.12.2017 den 23.15):
Ekspander
Du burde vel heller referere Newtonsoft som finnes i HomeSeer, for scripting reference kan ikke bruke .config filer for å spesifisere versjon.
Slett "bin\Xian\Newtonsoft.Json.dll" så burde feilen fjernes.
Jeg fikk noen andre feilmeldinger.
Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Melcloud\Melcloud Read Context Key.vb: Typen JObject er ikke definert.
Ekspander
Key.vb: Navneområdet eller typen som er angitt i importene Newtonsoft.Json, inneholder ikke noe felles medlem eller finnes ikke. Kontroller at navneområdet eller typen er definert og inneholder minst ett felles medlem. Kontroller at det importerte elementnavnet ikke bruker noen aliaser.
Ekspander
Men dette har vel noe med imports og sånn. Jeg har følgende imports :
Imports Newtonsoft.Json.Linq
Imports System.Net
Imports System.IO.Ports
Imports System.Net.Http
Imports System.Net.Http.Headers
Imports System.IO
Imports System.Text
  Moskus skrev (På 11.12.2017 den 8.54):
Ja, Newtonsoft-biblioteket er da ikke referert fra før. Det må du gjøre, men bruk banen til HomeSeer sin egen Newtonsoft.Json.dll-fil.
Lager en oppføring i settings.ini da ? Mot newtonsoft.json ?
