HEi alle eksperter!
Jeg er en godt plantet telldus/Fibaro bruker som har fått seg Homeseerlisens å server ferdig satt opp og rullende i en testfase før jeg hopper helt over. Har disket opp med Aerotec sin z-wave plugin i tillegg vil jeg ha med temperatursesorene mine på 433 så heiv på en RFXtrx. Sitter nå å tester meg opp med dørsensorene mine som er Telldus sine z-wave versjoner av typen TZDW-100/311913. Får inkludert den slik jeg gjør med andre enheter men får ikke noe vettukt ut av den uten at den har 100% batteri. Noen som har erfaring med disse eller lignende. Trenger bare vite når den blir åpnet og lukket så kan da ikke være så vanskelig. Takk å forhånd!
Takk for tips. Virket som at den var satt opp riktig men etter en ekskludering og en inkludering for så å legge inn assosiasjonene på Gruppe en med Homeseer så ser det ut til å fungere. Skal sies at mulig jeg har knota den i stykker i stede for å fikse den i utgangspunktet.
  • 1 år senere...
Jeg har gått til innkjøp av akkurat samme sensor Telldus TZDW-100. Problemet mitt er at den rapporterer om 0% batteri. Kjørte inkludering rett i nærheten av kontroller og avstanden til nærmeste "line-powered device" er kanskje 5 meter. Alt annet fungerer som det skal og ja assosiasjon er satt til gruppe 1 (HomeSeer). Kan det være fordi denne sensoren ikke har støtte for å rapportere batteristatus? Ser nemlig ikke noe parametre som kan brukes for å konfigurere dette https://products.z-wavealliance.org/products/1455/configs
  toonwolf skrev (På 21.1.2019 den 10.14):
Har du tips til hvordan få til batteri nivå i HS3 @Moskus O store Z-wave guru ?
Nix. Hvis HS ikke har registrert det, har nok ikke sensoren sendt det.
Sett på Polling på 12 timer, og se om det skjer noe etter et døgn eller så.
Gjelder HomeSeer: Om andre sliter med å få batteriprosent/status til å vises eller den viser "Battery low" og det er en ny enhet eller batteriet er fullt er løsningen å vekke opp enheten og kjøre "Rescan" på Root noden. Etter dette vil du se 100% på "Battery"
Velg "root" noden, deretter Z-wave
Endret av toonwolf
  • 1 år senere...
Plukker opp igjen denne tråden. Jeg har nå 2 stk. Telldus TZDW-100/311913 sensorer. Den ene er montert på innsiden av en dør med kort avstand til en annen Z-wave node (strøm). Den har fungert fint i lang tid. Nå har jeg montert en tilsvarende sensor inne i en metall-postkasse og avstanden er omtrent den samme fra samme Z-wave node som den andre sensoren som fungerer fint. Problemet er at den som sitter i postkassa er ustabil. Den fungerer ikke hele tiden. Har tenkt at det kanskje skyldes at det blir dårlig signal pga metallet i postkassa og har vurdert Sensative stips som også tåler kulde. Noen som har gode erfaringer med en Z-wave magnetsensor som fungerer godt og som tåler "dårlig" dekning?
Hei. Jeg hadde samme problemet med min postkasse, som da også er i stål. Min løsning ble å feste selve senderdelen i lokket på postkassa. Da blir den løftet ut i «friluft» i det den sender signalet til HomeSeer. Fungerer i 90% av tilfellene. Får ikke noe rapport om at den lukkes da det skjer når den er lukket. Bruker Telldus sin dørsensor. Batteriet holder seg godt selv i minusgrader. Bruker faktisk kun Telldus sine dørsensorer da de har vist seg mest stabile på både temperatur og «litt» fukt.
Endret av ZoRaC
Mod: Fikset feil med sitering
  Dabis1705 skrev (På 26.1.2020 den 11.17):
Har også god erfaring med batterilevetid med Telldus sin sensor. Billig og bra.
Testet å sette sender i lokket, fortsatt altfor ustabilt. Endte opp med å sette sensor på utsiden hvor den jo fungerer 100%. Postkassen er plassert slik at sensoren ikke vil vises for postmann eller de som kommer på besøk. Så får vi se hvordan Telldusen takler "utelivet" (den er jo ikke laget for det). Har vridd den slik at det er minst mulig åpninger og bruker "ultra strong" Tesa monteringstape.
Ikke at jeg har prøvd, men kanskje en "vibration sensor" limt fast på undersiden hadde løst problemet? Den burde vel vibrere når noe slippes ned i postkassen. F.eks. Xiaomi sin (evt kapslet inn i plast)
  borg1n skrev (På 26.1.2020 den 16.27):
Jeg skal bruke dette til noe annet enn å få varsel om det har kommet post (i hovedsak). Åpning av postkasse skal trigge noe. Et lite prosjekt/ide jeg har ? Tror magnetsensor blir bra
  Moskus skrev (På 27.1.2020 den 7.50):
innsiden av postkassen
Har forsøkt alle mulige varianter, altfor ustabilt. Det eneste som er godt nok er 100% trigging og da var jeg nødt til å sette den på utsiden. Om den ikke tåler å være utendørs vil jeg prøve Sensative strips Guard som jo tåler å brukes utendørs og -20 til +60 grader
"ultra strong" Tesa monteringstape var ikke nok til å holde magnetsensoren festet på utsiden av postkassa. Jeg har nå flyttet sensoren inn i postkassa igjen og montert senderen i lokket slik som @Dabis1705 foreslo. Tror jeg også har løst problemet med at den ikke alltid melder 100% når lokket til postkassa åpnes. Som @Dabis1705 også nevner registreres det ikke når lokket lukkes, men dette er jo faktisk ikke viktig. Lokket på min type postkasse vil alltid lukkes etter at den har blitt åpnet, derfor er det kun interessant å få varsel når den åpnes. Jeg la merke til at Sensor Binary Door_Window ble stående med Value 255 (On) etter at lokket ble lukket fordi den ikke registrerte signalet fra magnetsensoren. Løsningen var å endre verdien til denne noden til Value 0 (Off) 5 sekunder etter at noden har fått verdien 255 (On) ved å oppdatere verdien på noden med:
&hs.SetDeviceValueByRef(351, 0, true)
Kan legges inn som action i en event
"351" er referanseID på noden og "0" er verdien for de som ikke er kjent med dette. Ved å gjøre dette vil noden alltid ha "riktig" verdi når lokket til postkassen åpnes. Jeg har ikke rukket å teste det så mye, men det jeg har gjort foreløpig virker veldig lovende!
Endret av toonwolf
Jeg har en Vision-et-eller-annet magnetsensor festet under postkassen, godt beskyttet fra været, ca 10m fra nærmeste enhet som router videre. Den feiler "aldri".
Den satt dårlig med monteringsteip, men etter å ha vasket med alkohol og klemt den fast en stund etter montering, så ser det ut som den sitter. Bruker en magnetbryter fra Clas O. for trigging. Men det er kanskje ikke så mange dørsensorer med mulighet for ekstern bryter lenger.
Egentlig litt synd, fordi man kan potensielt spare en del kroner på det. F.eks bruke kun én dørsensor og koble 4 magnetbrytere i serie og få meldingen "et eller flere av kjellervinduene er åpne". Sorry for drifting OT[emoji6]
  toonwolf skrev (På 29.1.2020 den 8.25):
Kan bekrefte at denne løsningen fungerer 100%. Greit å vite om det er andre som sliter med dårlig dekning/HS kun registrerer at postkasse blir åpnet og ikke lukket.
I etterkant har jeg sett at jeg måtte "fintune" litt for at eventer skal trigges 100% av gangene. Opprett en "standby kode" f. eks 9999. Om HS registrerer at sensoren har åpnet eller lukket seg vent i 15 sek. deretter sett i standby modus. Dette var helt magisk for min del. Nå fungerer det hver eneste gang!
