jeg har en virtuell knapp som jeg kaller "varmeovner". Denne knappen skrur av/på to Z-wave brytere som står på panelovnene mine.
Jeg kjører et simpelt blocky event som sjekker temperaturen i rommet:
Dette fungerer som det skal, og det har det gjort siden september. Jeg har dog registrert meg at loggen til "varmeovner" er ganske full, og ser at den får ny data hvert eneste minutt. Vi snakker 37.000 oppføringer i loggen alene for "on" og "off".
Det er åpenbart noe galt i logikken her, men hva kan det være? Er det mulig å la den vente i fem-ti minutt mellom hver sjekk?
I den første linja kan du legge til AND Varmeovner = On. Da slipper du å slå av en ovn som allerede er av. Motsatt i den neste.
Takk for det, ser ut som det var løsningen.
Ser at du ikke har noe hysterese mellom AV og PÅ. Du risikerer at ovnene går av og på hvert minutt dersom du ikke har et vindu. Eksempelvis ikke skru på ovnene før temp er 2.5 grader under og la dem stå på til temperaturen er 2.5 grader over.
Jeg kjører med 0.2 grader hysterese, det fungerer bra. Og jeg har et veldig gammelt og dårlig isolert hus [emoji6]
Begynte med 1 grad, men da merket jeg faktisk at det ble litt kaldt.
Har også laget slikt til med eventer men i Homeseer, satte det da opp slik at den kun kan kjøres hvert 15 minutt for å unngå at det slår seg av og på samt ingen hysterese.
I større prosesser tenker man gjerne på innslagskost også, og da hjelper hysterese. På en varmeovn vil man bruke effekt med en gang man skrur på, men varmen kommer først seinere. Derfor er det mer energieffektivt å la temperaturen gå over set verdien med færre innslag enn hyppige justeringer.
Er jo hvor mye man vil gjøre ut av det liksom.
