Har du Asus router(e) så er det ingen grunn til å bytte det i et dyrt mesh system før du har prøvd  ut AiMesh. Nå kan en oppgradere FW på en del Asus routere slik at en får et mesh nettverk ved vanlige routere (for øyelikket er disse støttet: RT-AC68U, RT-AC86U, RT-AC3100, RT-AC88U, RT-AC5300 and GT-AC5300). Har prøvd dette og det virker menget bra. Kan gå gjennom hele huset fra kjeller til loft på samme SSID med god performance. Veldig greit da jeg har en bra router med god prosessor og VPN som virker fint så da er det 3-5000 kroner spart da jeg ikke trenger kjøpe et nytt mesh system. Det er for øyeblikket bare beta firmware, se forum for siste drivere (per i dag fra 17.nov)
Generell info fra ASUS https://www.asus.com/aimesh/
Forum for detaljer og siste FW: https://www.snbforums.com/threads/official-beta-aimesh-beta-firmware-for-rt-ac68u-rt-ac86u-rt-ac5300-rt-ac88u.40745/
Viktig å først oppgradere til siste offisielle FW før en manuelt laster beta firmware på alle routere. Må også la "slave" AiMesh node stå ukonfigurert på bare WIFI når den skal søkes opp av hoved Aimesh router. Når AiMesh nettverk er satt opp, kan en til slutt koble til ethernet kabel mellom hoved og slave router hvis en vil bruke det og sette manuelt til Ethernet for AiMesh node så en får "Wired" status.
  backspace skrev (På 15.12.2017 den 11.44):
Nei, trådløst virker fint, er det som er default oppsett.
Ok, og kan man da koble for eksempel en TV med kabel i ruter nr 2, så går signalene trådløst?
T-skje fredag i dag..hehe [emoji851]
  iceball skrev (På 15.12.2017 den 11.47):
Ja, det skal virke som et vanlig aksesspunkt over WIFI, kommer vel ann på hva båndbredde du trenger en trenger for TV signal (4K, etc).  Ble litt imponert over høy hastighet og at nettet ikke dropper ut når en flytter fra et punkt til et annnet.
  backspace skrev (På 15.12.2017 den 9.57):
Her må man vel kjøpe flere Asus rutere? Så vidt jeg kan se, så er dette vesentlig dyrere, enn feks Google Mesh?
Er vel ikke så vanlig at man har en haug av asus rutere liggende, eller? :P
Som sagt i første post så er det de som har en good ASUS router i utgangspunktetet, kjøpe alt nytt vill jo koste ja. Jeg liker VPN delen og har en bra ASUS med god prosessor for VPN, kjøpte en billig AC68U som #2 og fikk Mesh for en billig penge i stedet for å bruke 3-4000 på nytt mesh system (så 2-3000 kroner spart her). Tips: kjøpt en brukt ASUS på Finn.no, har vært en del på finn av de som kjøper nye mesh system ?
