Er det noen som veit om Telldus outlet plugin modul fungerer med RFXtrx433e?
Det kjem opp så mye julelys nå at jeg må få automatisert det, og de koster jo en hundrings så det hadde vært praktisk om det fungerte.
Hvilken protokoll?
Det er ieg litt usikker på, men la den inn som output device og ac-outlet. Satte den i programeringsmodus og klikka på on i Hs. Da blinka det ett par ganger og den var ferdig. Men kan ta ett screenshot av aktiverte protokoller som er aktivert når jeg kommer hjem.
On 12/19/2017 at 21:09, Moskus said:
Perfekt, takk! :)
Tja.
Kjøpte inn ett par til og de nekter å komme inn.. Samme fremgansmåte.
Noen tips?
Har du prøvd? og fått det til?
Jeg fikk inkludert to stk, men så var det stop.
Jeg har noen av disse fra før og kjøpte nå nylig to stk 3-pakk. Jeg slet også med å få inn siste i første pakken, har de andre igjen... Har dessverre ingen løsning..
Virker fint fra fjernkontrollen som følgte med.
Har dere prøvd å bruke koden til fjernkontrollen? Det har jeg gjort med stort sett alle 433 bryterene, bruker så å si aldri "new device" i RFX.. Jeg parrer sender og bryter med rfx i "auto create", da popper de opp hver gang. Etter det imiterer RFX koden fra senderen, og vips har man kontroll på status på 433 brytere (forutsatt at de reagerer på kommandoen, og at man ikke har flere sendere). ;)
tja, har kjøpt uten fjernkontroll men kan jo se om jeg får tak en og prøve. Takk for tipset :)
... og dere er helt sikre på at dere har lagt til RFX'en som sender? Å mangle dette er den vanligste feilen, og jeg gjør den selv enda....
Yes.. du er nok ikke alene om å gjøre den feilen nei:) men det har jeg sjekket at ligger inne.
Har også sjekket at RFX sender er lagt til, har jo gått din https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/homeseer-skolen-del5 ?
Prøvde nå og fikk inn den siste i første 3-pakken, ren flaks antar jeg då jeg kun bytte noen ID og det virket etter en stund med testing...
Skulle så legge til mitt andre 3-pakk, to første gikk på første forsøk men siste på denne pakken ville seg ikke. Prøvde med å bytte ID igjen til noe som var ganske nærme annen som virker men uten hell.
Sa da gjorde jeg som @PerH tipset om og avleste fjernkorntroll ID og satte den til dette og da virket den siste også!
da har jeg fått inn de to siste og det viser seg at jeg måtte endre på "ID taggene" da gikk de rett inn. Satte id 1, 3 og 4 likt og endret kun id 2. skal det ha noe å si da??
Errr... enda en ting jeg ikke kom på å spørre om. Var alle like ellers?
Alle IDene. Hvordan så de ut før?
Det var heelt random. Men de to første der var slik de er her på bildet. De to neste var bare heelt vilkårlig. Så veit faktisk ikke hvordan de så ut, bare passet på at de ikke var like egentlig.
Trodde det hadde noe med at de skulle være unike, men kan det ha noe på frekvens/ protokoll og gjøre da?
  • 9 måneder senere...
Har omsider investert i RFXtrx og kjøpte med 3 slike:
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernstrombryter/utenpaliggende-bryter/telldus-fjernstrombryter-3680-w-p50814
For å få inkludert desse (har kun prøvd éin så langt) var protokollen ANSLUT_MODULE.
Når det er sagt, i min plugin får eg ikkje opp valget AC_OUTLET, men derimot fleire andre AC-valg. Er det oppdateringar her, eller har eg feil i oppsettet?
Endret av bjornepappa
6 minutter siden, bjornepappa skrev:
Når det er sagt, i min plugin får eg ikkje opp valget AC_MODULE, men derimot fleire andre AC-valg. Er det oppdateringar her, eller har eg feil i oppsettet?
Hmm... AC_MODULE står da der det?
