Jeg bruker "Routines" i Alexa Appen til å lage kommandoer som ikke kan løses med ON/OFF/DIM:
  • Alexa, Lock the front door
  • Alexa, Open bedroom window
  • Alexa Close north blinds
  • osv
Men for å unngå å få en Virtuell device pr kommando fant jeg ut at jeg kunne bruke en (felles) Dimmer Device til dette.
jeg har feks. disse 3 Rutines:
  • Alexa, I'm in the Kitchen
  • Alexa, I'm in the Living Room
  • Alexa, I'm in the Cinema
Alle sammen setter Dimme verdier på Devicen "Virtual I am in this room"
Den første til 2%, den neste til 3% og den siste til 4%
Devicen er satt opp som en dimmer men har også single device values slik at en enkelt ser hva som er hva av verdiene:
Jeg fikk trøbbel med å bruke 1% så jeg skippet den (Har jo 100 stk å gå på :) )
I Eventene ser det da slik ut:
Akkurat dette eksemplet kunne vært realisert ved å styre lysene direkte fra Alexa Routinen men ofte skal det også styres Devicer som Alexa ikke kan detektere. Dessuten er det mye enklere å justere funksjonaliteten i en Event enn i Alexa appen.
OBS
Det ser ut til at Alexa vil ha en "ON" verdi i tillegg til en "Dim" verdi (altså på "Control Use") for at den skal vises som kommando mulighet i Appen.
Men det ser også ut til at en ikke trenger en full range, men kun en eller flere "dim" kommandoer (control use)
Et annet tips er å legge opp Voice kommandoer som ikke vil trigges på slike  virtuelle devicer slik at disse ikke blandes med andre kommandoer på reelle devicer.
Men OBS, ikek endre dette ETTER at du har satt opp Routines i Alexa Appen, for da slettes alle Actions der.
Og Så en KJEMPE ADVERSEL til slutt.
Om du tar "Forget" på en device så slettes alle Action fra Routines som henviser til den devicen.
(Jeg tok akkurat "Forget All" og ny Discover og vips er det bare å starte forfra :(:(:( )
