Jeg har bestilt en Multireg-termostat til varmekablene på hytta (ja, jeg vet nr 2 kommer med mulighet for å avlese strømforbruket, men det er ikke så viktig for meg). Kan jeg da kjøre den sånn at den veksler mellom helt av og full guffe for å holde badet frostfritt (når vi ikke er på hytta), og svak varme for å holde litt lunk i gulvet og full guffe når temperaturen faller under gitt grense (når vi altså er der)? Jeg har brukt en vanlig termostat til nå og bare hatt en Nexa 3500 watt innebyggingsenhet som skrur av og på varmen i gulvet for å holde riktig temperatur ifølge temperatursensoren der inne. Men så var det dette med å kunne ha et gulv som ikke er iskaldt om morgenen selv om rommet i seg selv holder de 23 gradene fruen må ha for å trives der. ;)
Det stiller du vel selv? Bare å sette temperaturen på 5 grader...?
Med gulvføler så er vel ikke det et problem. :)
Med svak varme mener jeg lav effekt, kanskje 1/3 av full effekt. Altså om det går an å justere effekten på den på fjernkontroll i tillegg til innslagspunkt og sånt?
Svaret er vel "nei". Den er enten av eller på og har ikke mulighet til å styre f.eks 2 sløyfer separat.
Aha, takk. Jeg trodde denne kunne justere det siden det står at den har innebygd effektregulator. Men jeg kan vel oppnå det samme ved å la varmekablene stå på i fem minutter og så av i ti, eller noe sånt.
Hmm, ja da høres det jo slik ut... men, jeg har ikke funnet noe sånt på min...
Ja, effektregulatoren på den er slik jeg har forstått det en modus du kan sette den i tilfelle du ikke har mulighet til eksterne sensorer og den står i et annet rom. Den settes da i P mode og vil være på x*3 minutter så 2 vil tilsvare 6 minutter.
Men ser de har en som heter Floor sensor + power regulator, lurer på om den da er i P mode med maks temperatur for tregulv.
Jeg så også den med FP i bruksanvisningen, det var derfor jeg antok at det var mulig å få til noe sånt. Men jeg vet ikke så mye om gulvtermostater, derfor ville jeg gjerne lufte det her og få det riktige svaret. ?
23 hours ago, Mastiff said:
....selv om rommet i seg selv holder de 23 gradene fruen må ha for å trives der. ;)
Kjenner jeg er litt misunnelig der. Jeg ønsker meg Multireg på badet, fordi det er kult,. Men min frue skal ha minst 30 grader (føles det som), så jeg må uansett ha full guffe på alle varmekabler - hele døgnet... ?
Følger dette temaet da jeg trenger noe slikt på hytta. Default til frostsikring, med mulighet til å fyre opp om jeg skal dit.
Da bør failsafe tilstand være frostsikringstemperatur med overstyring fra homeseer. Jeg har noen idéer rundt dette, men de bryter litt med KISS prinsippet. Så kom med kreative løsninger.
Ronny, da har du tapt. Punktum. Mot iskalde kjerringer kjemper enhver mann forgjeves! ?
Einar, en annen variant er å ha både varmekabler og en liten ovn der. Den lille ovnen setter du på 5-10 grader (avhengig av behovet for frostsikring), og så skrur du på varmekablene dagen før du skal dit. Selv har jeg brukt varmekablene til begge deler, og så bare slått over mellom modusene på nettesiden som styrer hytta (jeg har to nettsider for huset, en for vår leilighet og en for uteleiedelen, og en for hytta). Den eneste ulempen med denne metoden er at varmekabler bruker mye mer tid på å varme opp et rom enn det selv en liten 400-watts ovn gjør. Så resten av hytta kan varmes opp på 5-6 timer, men badet trenger over natta for å gå fra 5 til 23 grader.
  • Haha 2
