Fikk de først 5 Echo Spot i hus i dag:
Den har MiniJack lyd ut slik som DOT (men som SHOW mangler)
Men den har eget Power (12V 1.25A) og kan ikke bruke USB power :(
 Her i skala med en DOT og en SHOW
Bortsett fra at den er vesentlig dyrere er den et alternativ til noen av DOT'ene rundt i huset.
Men skal også forsøke å deler dem ut til "barna" for å se om det gjør noe med måten og hyppigheten vi kommuniserer ;)
Hei.
Har du kjøpt fra England eller USA?
Jeg har en på vei fra USA nå og trodde den hadde USB. Hvordan løse kontakt/spenning problematikken??
Redigert: bakpå adapter: input 100 - 240V.
Løsning reiseadapter?
Endret av Joppa36
Fant løsning på spørs
Den dimmer VELDIG langt ned.
Jeg tror du (og dama) blir fornøyd.
Echo Show dimmer ikke fullt så langt ned, den er nok mere for kontoret (?)
  • 2 måneder senere...
Den har vært lite brukt til nå.
Men nå har jeg handlet inn en del Amazon Cloud Cam's så får vi se om de blir mer brukt.
Har også testet dem med Arlo kamera men er ikke sikker på om jeg liker de kameraene.
  iceball skrev (På 3.5.2018 den 8.00):
@Fermate du som har hele Alexa familien og litt erfaring etter hvert :)  Er spot noe å satse på og hvor gjør den mest nytte i huset?
Ekspander
Jeg kjøpte et par av Spot'ene til @Fermate og synes de fungerer veldig bra. Overraskende bra lyd i dem i forhold til Echo, og kjekt med videokonferansemulighet. Da kan kona og jeg snakke mens hun er hjemme med junior og jeg sitter på jobb (en Spot hjemme og en på jobb :D
Kan man styre hva som vises på Spot uten å snakke? Eksempel lage en HS3 event som får spot til å vise temperaturen i rommet eller ute om morgenen? Eller må all kommunikasjon gå via tale?
