Fermate Skrevet 29. desember 2017 Skrevet 29. desember 2017 Fikk de først 5 Echo Spot i hus i dag: Den har MiniJack lyd ut slik som DOT (men som SHOW mangler) Men den har eget Power (12V 1.25A) og kan ikke bruke USB power Her i skala med en DOT og en SHOW 3 Siter
Fermate Skrevet 29. desember 2017 Forfatter Skrevet 29. desember 2017 Bortsett fra at den er vesentlig dyrere er den et alternativ til noen av DOT'ene rundt i huset. Men skal også forsøke å deler dem ut til "barna" for å se om det gjør noe med måten og hyppigheten vi kommuniserer Siter
Fermate Skrevet 29. desember 2017 Forfatter Skrevet 29. desember 2017 Fikk inn en Echo Connect også men har ikke fått teste den ennå (og er litt usikker på hva jeg skal med den ) Siter
Moskus Skrevet 30. desember 2017 Skrevet 30. desember 2017 17 timer siden, Fermate skrev: (og er litt usikker på hva jeg skal med den ) ? Siter
Hr Kotelett Skrevet 30. desember 2017 Skrevet 30. desember 2017 Om en setter en timer(f.eks 13 min til en pizza) får du da det opp på displayet? eller må du spørre på denne og om å få vite gjenstående tid? Siter
Fermate Skrevet 31. desember 2017 Forfatter Skrevet 31. desember 2017 Den viser alt på skerm: Også på klokke skjermen 2 Siter
Joppa36 Skrevet 1. februar 2018 Skrevet 1. februar 2018 (endret) Hei. Har du kjøpt fra England eller USA? Jeg har en på vei fra USA nå og trodde den hadde USB. Hvordan løse kontakt/spenning problematikken?? Redigert: bakpå adapter: input 100 - 240V. Løsning reiseadapter? Endret 1. februar 2018 av Joppa36 Fant løsning på spørs Siter
Venin Skrevet 1. februar 2018 Skrevet 1. februar 2018 Hvordan er den i bekmørke på soverom? Den kan vel neppe dimmes til behagelig nivå? Siter
tjwesterby Skrevet 2. februar 2018 Skrevet 2. februar 2018 Lurer jeg på også, hva skjer med denne I mørkt rom? Blir den dimmet nok? Siter
Fermate Skrevet 9. februar 2018 Forfatter Skrevet 9. februar 2018 Den dimmer VELDIG langt ned. Jeg tror du (og dama) blir fornøyd. Echo Show dimmer ikke fullt så langt ned, den er nok mere for kontoret (?) Siter
iceball Skrevet 3. mai 2018 Skrevet 3. mai 2018 @Fermate du som har hele Alexa familien og litt erfaring etter hvert Er spot noe å satse på og hvor gjør den mest nytte i huset? Siter
Fermate Skrevet 3. mai 2018 Forfatter Skrevet 3. mai 2018 Den har vært lite brukt til nå. Men nå har jeg handlet inn en del Amazon Cloud Cam's så får vi se om de blir mer brukt. Har også testet dem med Arlo kamera men er ikke sikker på om jeg liker de kameraene. Siter
mk1 black limited Skrevet 3. mai 2018 Skrevet 3. mai 2018 2 hours ago, iceball said: @Fermate du som har hele Alexa familien og litt erfaring etter hvert Er spot noe å satse på og hvor gjør den mest nytte i huset? Jeg kjøpte et par av Spot'ene til @Fermate og synes de fungerer veldig bra. Overraskende bra lyd i dem i forhold til Echo, og kjekt med videokonferansemulighet. Da kan kona og jeg snakke mens hun er hjemme med junior og jeg sitter på jobb (en Spot hjemme og en på jobb ) 1 Siter
iceball Skrevet 16. mai 2018 Skrevet 16. mai 2018 Kan man styre hva som vises på Spot uten å snakke? Eksempel lage en HS3 event som får spot til å vise temperaturen i rommet eller ute om morgenen? Eller må all kommunikasjon gå via tale? Siter
Moskus Skrevet 16. mai 2018 Skrevet 16. mai 2018 5 minutter siden, iceball skrev: Eksempel lage en HS3 event som får spot til å vise temperaturen i rommet eller ute om morgenen? Ikke på noen måte jeg vet om. Siter
