Alt spilte så fint helt til plutselig, tror det var etter at jeg plugget i nettkabelen etter å ha kjørt den over wifi en stund, så er den ikke å finne på nettet. Dvs den får IP adresse i følge routeren. Men lar seg ikke pinge eller enda mindre http. Vært borte i dette @PerH eller andre? Den gjør ikke jobben sin, heller. Blinker på service og internet. getvera ser den heller ikke, selvsagt.
Jeg opplevde noe av det samme når jeg skulle skru av den interne wifi'en (bruker den jo aldri uansett), da forsvant den fra kablet forbindelse også. Da gjorde jeg også network reset, og har ikke hatt problemer siden.
Jeg satte forresten statisk IP på den istedet, og det lønner seg å ha senere hvis du skal bruke enkelte plugins og funksjoner.
Har også opplevd at VERA ikke responderer. Som regel hatt noen hjemme som kan ta strømmen på den.
Skjer bare når jeg trenger å ha kontakt med VERA :)
Har vera Edge jeg da.
