JxxxIxxx Skrevet 3. januar 2018 Del Skrevet 3. januar 2018 Jeg har en Fibaro Wall Plug (FGWP-102 ZW5) som styrer en panelovn på 750W. Pluggen er styrt av en SRT-321 termostat og Homeseer. Da jeg kom hjem i dag stod pluggen å blinket frenetisk i vekslende farger, og det var tydlig at alt ikke var helt normalt. I HS ser jeg at en av "under-devicene" til pluggen ("Power Management Notification") står med status" Over Current Detected". Det samme finner jeg i HS loggen. Ellers så virket det som om pluggen fremdeles fungerte normalt, jeg kunne slå den av og på. Etter at jeg tok den ut av veggen og satte den inn igjen forsvant blinkingen og den gikk tilbake til normaltilstand. Dette er andre gangen dette har skjedd i løpet av ca to måneder. Jeg har googlet en del uten å finne noe om dette spesifikke problemet. Så vidt jeg kan forstå så burde ikke en panelovn på 750W være i nærheten av å overbelaste denne pluggen, ikke en gang i korte øyeblikk i det den slår seg på. Hvis det er noen som har vært bort i lignende problemstillinger med denne pluggen tar jeg gjerne i mot råd og tips. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 3. januar 2018 Del Skrevet 3. januar 2018 Jeg har bare Wall Plugs til forholdsvis lave laster, til høye laster bruker jeg Aeon Labs sine. ... men kan det være noe i veien med ovnen..? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Hr Kotelett Skrevet 3. januar 2018 Del Skrevet 3. januar 2018 Er det noen parametere en kan sette for max strømtrekk? At over en satt verdi skal den gi alarm? Tviler på det siden den har en fast rating og eventuelle overskridelser av strømtrekk skal hjemmeautomasjonsprogrammet ta seg av. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
JxxxIxxx Skrevet 3. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2018 1 hour ago, Moskus said: Jeg har bare Wall Plugs til forholdsvis lave laster, til høye laster bruker jeg Aeon Labs sine. Jeg trodde ikke 750W var en høy last sammenlignet med det denne er designet for, men kanskje jeg skal skifte til en annen type bryter. 1 hour ago, Moskus said: .. men kan det være noe i veien med ovnen..? Det tenkte jeg også på, men vet ikke helt om det er så mye som kan feile, det er en enkel litt havgammel panelovn, tror ikke det er noe elektronikk i den. I så fall så skjer det tydeligvis bare i et kort øyeblikk, og tydeligvis ikke ofte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
JxxxIxxx Skrevet 3. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2018 1 hour ago, Hr Kotelett said: Er det noen parametere en kan sette for max strømtrekk? At over en satt verdi skal den gi alarm? Tviler på det siden den har en fast rating og eventuelle overskridelser av strømtrekk skal hjemmeautomasjonsprogrammet ta seg av. Det finnes en parameter som kan settes som gjør at den slår seg av dersom en satt verdi overskrides, men denne parameteren er ikke aktiv (er satt til 0). Da skulle den også ha slått seg helt av, men det gjør den altså ikke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 4. januar 2018 Del Skrevet 4. januar 2018 8 timer siden, JxxxIxxx skrev: Det tenkte jeg også på, men vet ikke helt om det er så mye som kan feile, det er en enkel litt havgammel panelovn, tror ikke det er noe elektronikk i den. I så fall så skjer det tydeligvis bare i et kort øyeblikk, og tydeligvis ikke ofte. Vel, enkleste er jo å koble noe som trekke lite til den og la den stå. Det kan jo selvfølgelig være selve Wall Plug'en også, men da vil du sannsynligvis få svaret på det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
JxxxIxxx Skrevet 4. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2018 21 minutes ago, Moskus said: Vel, enkleste er jo å koble noe som trekke lite til den og la den stå. Det kan jo selvfølgelig være selve Wall Plug'en også, men da vil du sannsynligvis få svaret på det. Med en hendelse i måneden i snitt så langt vil det gå lenge før jeg finner ut av dette ☺️ Jeg tenker også at det kan være en feil/bug i plug'en. Jeg hadde et tilfelle tidligere der den rett og slett bare "forsvant" fra nettet, fikk ikke kontakt med den. Måtte melde den ut av HS, resette den og melde den inn på nytt. Det behøver jo forsåvidt ikke å ha med dette gjøre, men det kan være en sammenheng. Foreløpig har jeg satt opp HS slik at den sender meg en melding med en gang dersom "Over Current" dukker opp i loggen. De verste feilene å finne ut av er de som bare dukker opp av og til....... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
