Får snart elektriker på besøk ifm oppussing, og han skal samtidig flytte brytere og termostat fra utsiden til innsiden av døra (min svenske samboer mener det er best - jeg er tildels enig grunnet termostat). Tenkte i den forbindelse å samtidig få litt bedre styring på avtrekk.
Nå har jeg en FlexIt Silent Eco med intern fuktsensor med timeout som trenger å knipses igang når det er fuktig luft i rommet. I tillegg står den i helt andre enden enn dusjen. Dermed går den sjelden før det er for sent. Dette er jo håpløst.
Tenker da å legge inn f.eks. en Aeotec Multisensor 6 i rommet nærmere dusjen, samt en dobbel Fibaro Switch2 for å styre lys og vifte av/på. Blir da en ny Flexit Silent Eco i "dum" utgave. Ønsker å bruke Flexit, da den ikke er så schtøgg som f.eks. Pax.
Så er spørsmålet hvordan dette bør implementeres. Har noen spørsmål i hodet mitt:
- Det bør være mulig å operere både lys og vifte uten HASS tilgjengelig..
- Det må være en timer på utgangen til viften (husker ikke om dette kan settes i selve releet)
- Skal jeg ha bryter for viften separat eller ei?
Noen som har noen lure triks?
Tenkte logikk noe i denne duren:
if (temperatur > termostat + 2) or (luftfuktighet > grense) then
  start vifte
if (luftfuktighet < grense) then
  start viftetimer 30m
if (viftetimer.finished) or (temperatur < termostat) then
 stopp vifte
