Hei, er på utkikk etter en av/på enhet til å skru en Epson-projektor av og på. I følge spec'en til Nexa AN-179 tåler den 2500W resistiv last. Projektoren trekker 364W på det meste, brukes normalt i eco-modus som bruker 279W.  Kursen er 15A. Er AN-179 et fornuftig valg her?
Er det så lurt å slå av en projektor slik? Normalt startes en vifte for å kjøle ned pæren etter at man skrur projektoren av. Dette ville jo ikke skje når strømmen kuttes.
Den har en funksjon som heter "Direct Power On" som gjør at den starter automatisk når den får strøm. Regner med dette da også gjelder power down. Når jeg skrur den av manuelt skrur den seg helt av med en gang, har ikke opplevd at den kjøler ned først slik som min gamle BenQ gjorde.
Ser ut som det stemmer bra, ref manualen til en tilfeldig Epson med "Direct Power On"-funksjon:
https://www.manualslib.com/manual/238067/Epson-Powerlite-84.html?page=20#manual
This projector incorporates Instant Off technology. To turn it off, you
can press its Ppower button as described below, unplug it, or turn off
a power switch that supplies power to the projector. You don't have to
wait for the projector to cool off first
Den Nexaen funker sikker bra. Har dårlig erfaring med dimmeren, men On/Off er jo ikke så komplisert. Eventuelt en Telldus On/Off i stikkontakten.
https://www.prisjakt.no/product.php?p=3424593
Ja se der ja, da var jo det bekreftet.
Er avhengig av å ha noe som kan plasséres fysisk sammen med projektoren, så det må bli en innbyggingsmodul. Men da Nexa'en altså ok i forhold til belastning, sikring etc?
Nå er jeg ikke elektriker, men på strømmtrekket er du godt innenfor. Jeg vet at mye av Fibaro sitt utstyr ikke skal monteres på kurser større enn 10A, det står vel i databladet hva Nexa mener. Merk deg at Nexa sine kun er en rebrand av Everspring. Om folk overholder Fibaro sin 10A-regel eller bruker sunn fornuft vet jeg ikke.
