Z-wave sender ikke signaler, men mottar fint. Har prøvd å gjenopprette fra tidligere HSdatabaser, gjenopprettet hele mappa, regenerere hele zwavedatabasen etc, ingen endring. Har en ZNet og en Aeotec gen5 tilkoblet datamaskinen. ZNet fungerer fint.
Nyeste plugin, grønt kryss på Aeotecen under plugins.
Tips?
Event, går det å kopiere nodes fra ZStick til UZB? Kan alltids lage en ZNet til.
Når du sier "ZNet" er det en faktisk ekte Z-NET eller en heimespøta versjon?
Med at den sender men ikke mottar betyr det at f.eks. bevegelsessensorer oppdateres, men lys kan ikke skrus på?
Hvis du skrur på et lys manuelt, blir det da oppdatert i HS?
ZNet- Pi med UZB fra oppskrift her inne.
Bevegelsessensorer oppdateres, oppdaterer jeg en bryter manuelt med fysisk knapp så oppdateres status i HS.
  gullfrode skrev (På 7.1.2018 den 17.43):
OK, så ikke en Z-net. :P
Men det tror jeg ikke spiller så stor rolle, med mindre det faktisk er UZB1'en som tuller.
Tåpelig spørsmål; men har du prøvd å ta plugge den ut og inn igjen?
Akkurat. Så nettverket videreformidler informasjon. Hvis du trykker på en Root node og går til "Z-wave"'-tab'en så får du opp informasjon, sant?
Det er en pi med en UZB i et annet rom som sender kommandoer, mens det er en Z-Stick som står koblet til datamaskinen og som kanskje er problemet.
Prøvde å gå pp root og rescan på en device, fikk feilmelding.
Å dra ut zstick og sette inn igjen har jeg ikke prøvd, skru av HS3 først eller la stå å gå?
  gullfrode skrev (På 7.1.2018 den 17.58):
Deaktiver Z-wave plugin'en holder.
Ah, to interfacer. To forskjellige nettverk eller det samme nettverket?
Deaktivert og aktivert plugin x antall ganger :) .
Samme nettverket. Slet litt med rekkevidde i garasjen, som ble bra med nr. 2.
Får prøve å bestille meg en ZStick til og overføre fra sikkerhetskopi av stick som jeg tok for lenge siden, har egentlig ikke tid til å legge opp mesteparten på nytt.
  gullfrode skrev (På 7.1.2018 den 19.29):
Jo, men ikke samtidig som du har tatt inn og ut UZB1 og Aeon Labs stick'en?
Burde heller ikke være nødvendig...
Hvis du åpner Root device på en node, går til Z-wave'taben og trykker "Test Connectivity". Hva skjer da?
Tusen takk nok en gang Moskus!
Skru av plugin, ta ut Z-Stick og sette den inn igjen og skru på plugin var det som skulle til, utmerket!
