På Fibaro Double relay er kontaktene potensialfrie, dvs at du kan styre feks 24V laster med de eller bare som signal til et annet system. Fibaro Switch kan kun styre 230V laster.
Endret av Christoffer
Skrivefeil
Det kommer vel an på hva man skal styre...? Skal du styre lyskilder så spiller det nok ingen rolle. Skal du styre noe annet, f.eks. en vifte, så har det vel mer betydning.
Skal styre et par LED-lys. :)
Kan begge kobles for topolt brudd mot en 2+1 bryter, som beskrevet i en annen tråd her?
Bumper denne litt. :)
Kan dette gjøres med både switch og relay?
  • 6 måneder senere...
Men kan Fibaro Relay Switch også styre 230v? Rent konkret: Kan jeg bruke den som on/off på hagelyset og vifta på badet? (Har tre slike liggende uten å helt skjønne hva jeg kan bruke de til)
Endret av Trash2000
  • 2 måneder senere...
Hei følger opp denne posten. Fibaro Double Switch 2 er mulig å få tak i til en billigere pris en FIBARO Single Switch 2. Kan eg bruke Fibaro Double Switch 2 til en enkel bryter for av og på et lys. Eller må det monteres en dobbeltbryter?
