Er det mulig å convertere utstyr for 433.92 Mhz over til 868.4 Mhz for å kunne bruke denne type utstyr i ST ?
( for eksempel Nexa )
4 svar til spørsmålet
Hei Moskus
Takk for svar igjen. Jeg lærer stadig av deg.
Altså z-wave betyr : gitt frekvens med gitt protokoll.  ( gjeller også Zigbee ? )
Finnes det ikke noe slikt innen 433.92 - en protokoll som alle kan " bruke " tilsvarende - Z-wave ?
Hva da med ST ? Bruker for eksempel sensor som er i Z-Wave, men finner ikke utstyret i Device listen ?
Litt rart for meg - har riktig frekvens og protokoll, men kan ikke brukes da jeg ikke finner den i device listen ?
Hva er device listen ?
Z-wave betyr som du sier en gitt frekvens (som varierer mellom verdenskontinentene) og en gitt protokoll.
Men det er likevel avhengig av implementering i programvaren, dvs. hvordan Z-wave er implementert. Noen velger å legge til støtte node for node, mens andre spør selve noden hvordan den skal fungere. Fordeler og ulemper med begge tilnærmingene.
SmartThings bruker mye "custom device handler", dvs oppsett laget for en spesifikk node. Sjekk svaret over. :)
