ZoRaC Skrevet 7. januar 2018 Skrevet 7. januar 2018 Jeg sliter med feilmeldinger på ASPX-sider på min HS3. Litt usikker på når det startet... Kjører Ubuntu 16.04 med Mono 5.4.1.6. Med "test.aspx" (og andre ASPX-sider) får jeg denne: Noen andre med samme problem, evt har tips til feilsøking? Siter
Moskus Skrevet 7. januar 2018 Skrevet 7. januar 2018 Du har fått aspx-sider til før? De har visst vært kranglete på Zee2. Det visste ikke jeg... Siter
ZoRaC Skrevet 8. januar 2018 Forfatter Skrevet 8. januar 2018 Moskus skrev (På 7.1.2018 den 19.23): Du har fått aspx-sider til før? Ekspander Jepp. Bruker blant annet et par av Jon00 sine "plugins", men de gir samme feilmelding. Siter
Marhil Skrevet 19. januar 2018 Skrevet 19. januar 2018 I følge https://github.com/mono/mono-basic/blob/master/vbnc/vbnc/source/General/Messages.vb skal VBNC30248 bety 'If', 'ElseIf', 'Else', 'End If', 'Const', or 'Region' expected Jeg ville tittet om dette mangler et sted i global.asax. Skjer det samme hvis du får renamer global.asax midlertidig? 1 Siter
Moskus Skrevet 19. januar 2018 Skrevet 19. januar 2018 Hilmar skrev (På 19.1.2018 den 16.00): Jeg ville tittet om dette mangler et sted i global.asax. Ekspander Dette må jeg sjekke, takk. Siter
ZoRaC Skrevet 24. januar 2018 Forfatter Skrevet 24. januar 2018 Hilmar skrev (På 19.1.2018 den 16.00): Jeg ville tittet om dette mangler et sted i global.asax. Ekspander Her er hele inholdet i Global.asax: <%@ Application Language="VB" %> <script runat="server"> Public Shared hs As object Sub Application_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) ' Code that runs on application startup End Sub Sub Application_End(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) ' Code that runs on application shutdown End Sub Sub Application_Error(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) ' Code that runs when an unhandled error occurs End Sub Sub Session_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) ' Code that runs when a new session is started End Sub Sub Session_End(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) ' Code that runs when a session ends. ' Note: The Session_End event is raised only when the sessionstate mode ' is set to InProc in the Web.config file. If session mode is set to StateServer ' or SQLServer, the event is not raised. End Sub </script> Hilmar skrev (På 19.1.2018 den 16.00): Skjer det samme hvis du får renamer global.asax midlertidig? Ekspander Renamet filen, får ganske lik feilmelding: Siter
Marhil Skrevet 24. januar 2018 Skrevet 24. januar 2018 Ok, jeg kan desverre "ingenting" om aspx, jeg bare googlet feilmeldingene. Det ser ikke ut som det er noe feil i Global.asax, i alle fall... Siter
cp1983 Skrevet 26. februar 2018 Skrevet 26. februar 2018 Hei, Det er vistnok ikke alle versjonene av mono som fungerer med ASPX. 5.0.1.1 er nyeste som fungerer i følge diverse søk. Installerte den versjonen og fikk ASPX sidene til Jon00 til å fungere igjen. Christian 1 Siter
ZoRaC Skrevet 27. februar 2018 Forfatter Skrevet 27. februar 2018 cp1983 skrev (På 26.2.2018 den 13.26): Det er vistnok ikke alle versjonene av mono som fungerer med ASPX. 5.0.1.1 er nyeste som fungerer i følge diverse søk. Installerte den versjonen og fikk ASPX sidene til Jon00 til å fungere igjen. Ekspander Takk, det var helt ukjent for meg og hadde ikke engang falt meg inn... Fant denne tråden om temaet nå: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=193110&page=2 Det er jo både fordeler og ulemper med å låse seg til en fast versjon... må vurdere litt hva jeg gjør... kanskje en senere Mono fikser det igjen? Siter
Tor-Erik Skrevet 20. juli 2018 Skrevet 20. juli 2018 Noen som har funnet en versjon av mono som fungerer med ASPX på Ubuntu 18.04? 5.0.1.1 finnes ikke til den versjonen eldste versjon er 5.10 Siter
cp1983 Skrevet 25. juli 2018 Skrevet 25. juli 2018 Kan installere 5.0.1.1 på Ubuntu 18.04. Det har jeg gjort. Tror jeg følgte denne guiden, mulig jeg også måtte installere noen nøkler for å kunne laste det ned. https://stackoverflow.com/questions/33763177/install-older-version-of-mono Vær oppmerksom på att du kan få en memory leak dersom du installerer 5.0.1.1, litt avhengig av hvilke plugins du bruker. 1 Siter
ZoRaC Skrevet 31. august 2018 Forfatter Skrevet 31. august 2018 Svar fra HS-support: Sitat As of right now we are not officially supporting ASPX. Microsoft will not support us on hosting ASPX on anything other than a server OS. We have taken a look at it and we cannot get it to work reliably on all hardware. Our alternative solution to this was added in HS3 and is to use our jquery library. This gives you all the same features as ASPX but in a more standardized way. Its also much faster and uses far less system resources. Is there a reason you need aspx support? Also, note that all the API's that we use for ASPX have been deprecated by Microsoft so I am surprised they are still working at all. -Rich Ekspander Må kanskje høre om Jon00 har planer om å "porte" noen av sine plugins fra ASPX til jQuery... Siter
Moskus Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 Det er jo mye enklere å lage aspx-sider enn Jquery, hvor du i praksis må kode hele greia. ASPX kan du faktisk få designere til. Og du kan vel ikke bruker jQuery-implementeringen når du lager scripts...? Hvis Jon00 går over fra aspx til jQuery burde han snart gå over til managed plugins... Siter
Tor-Erik Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 Sitat Is there a reason you need aspx support?Har han ikke hørt om Jon00? [emoji6]Men seriøst, HS har et enormt dokumentasjonsproblem. Jeg viste ikke at det fantes noe jQuery API, ikke at jeg er noen HS3 ekspert (langt i fra [emoji14] ), men jeg trodde faktisk at jeg hadde funnet det meste av relevant dokumentasjon.Sent from my F5121 using Tapatalk Siter
Moskus Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 Tor-Erik skrev (På 31.8.2018 den 17.21): Jeg viste ikke at det fantes noe jQuery API, ikke at jeg er noen HS3 ekspert (langt i fra ), men jeg trodde faktisk at jeg hadde funnet det meste av relevant dokumentasjon. Ekspander Den står fint beskrevet i plugin SDKet. Skriver du ikke plugins har du ikke bruk for informasjonen... Siter
Tor-Erik Skrevet 1. september 2018 Skrevet 1. september 2018 Moskus skrev (På 31.8.2018 den 19.01): Den står fint beskrevet i plugin SDKet. Skriver du ikke plugins har du ikke bruk for informasjonen...Jeg har vist totalt oversett den delen. Men da skjønner jeg ikke hva han mener med at dette er en god erstatter for aspx sider. Den delen av dokumentasjonen begynner med å si at dette bare fungerer som en del av en plugin. En av grunnene til å bruke aspx sider er jo at man ikke trenger å lage en plugin. Etter å ha lest det han skriver en gang til så tror jeg faktisk jeg ikke skjønner noe av det han skriver [emoji44]Jeg tror Microsoft aldri har supportet ASPX utenfor IIS noen gang, men IIS kjører (og har kjørt) på de fleste typer Windows (kanskje med unntak av noen Home-editions) ikke bare Windows Server. Hvordan får ressursbruken blitt bedre når man må kjøre en egen plugin for å lage sidene? Kjenner irritasjonen vokser.. [emoji36] Må passe meg ellers kommer jeg til å sitte hele helgen og grave i dekompilert kode for å finne ut hva som gjør at dette ikke fungerer [emoji851]?Sent from my iPad using Tapatalk Siter
Moskus Skrevet 1. september 2018 Skrevet 1. september 2018 Tor-Erik skrev (På 1.9.2018 den 0.50): Jeg har vist totalt oversett den delen. Men da skjønner jeg ikke hva han mener med at dette er en god erstatter for aspx sider. Den delen av dokumentasjonen begynner med å si at dette bare fungerer som en del av en plugin. En av grunnene til å bruke aspx sider er jo at man ikke trenger å lage en plugin. Ekspander Som jeg sa i en post lenger oppe. Moskus skrev (På 31.8.2018 den 10.49): Og du kan vel ikke bruker jQuery-implementeringen når du lager scripts...? Ekspander Jeg mener ikke at det er en god erstatter for aspx-sider. For den fungerer i praksis kun med plugins. Jeg har selv scripts som kunne ha godt av en frontend, men som ikke får det pga. denne (idiotiske) mangelen. Enda en grunn til at jeg håper HS4 går over på .NET Core, for det har ikke slike tåpelige problemer. ASP.NETkan fint kjøres på .NET Core. Tor-Erik skrev (På 1.9.2018 den 0.50): Hvordan får ressursbruken blitt bedre når man må kjøre en egen plugin for å lage sidene? Ekspander Fordi plugin'en ikke kjører KUN for å lage sidene. Den ekstra kraften som plugin'en bruker for å lage den enkle teksten som nettsiden egentlig er, er veldig beskjeden. Den er sikkert ikke målbar engang. ASPX-sider er mer krevende, rett og slett, iallfall med den eksisterende web serveren. Siter
ZoRaC Skrevet 4. august 2019 Forfatter Skrevet 4. august 2019 Dette er nå fikset i Mono 6.0.0! https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/1261742-linux-mono-and-aspx-page-compilation?p=1316430#post1316430 For de med eldre Mono og som ikke kan oppdatere, så finnes en workaround/patch i innlegg nr 3 i den posten. 1 Siter
ZoRaC Skrevet 7. august 2019 Forfatter Skrevet 7. august 2019 ZoRaC skrev (På 4.8.2019 den 21.52): Dette er nå fikset i Mono 6.0.0! https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/1261742-linux-mono-and-aspx-page-compilation?p=1316430#post1316430 For de med eldre Mono og som ikke kan oppdatere, så finnes en workaround/patch i innlegg nr 3 i den posten. Ekspander Dette er feil... Man må manuelt endre /usr/bin/vbnc på 6.x også, jeg hadde misforstått. Hva som må endres: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/1261742-linux-mono-and-aspx-page-compilation?p=1319669#post1319669 Siter
