:) Jeg kjører oljefyr så skal ikke si noe -
Ja det var det som var planen - men hvis OTA oppgraderingen gjør utgangene digitale så hjelper det jo ikke så mye akkurat..... (så tenker det samme som deg)
Planen videre med nest er egentlig å forske litt på muligheten for å kunne skru av og på fyrkjelen med heat link isteden...
Det jeg kan tenke meg at kanskje er meningen med det er at du skal koble Heait-It med digitale innganger til en annen styringsenhet (typisk den man har fra før)..
Heat it z-water har sine bakdeler... men sammenlignet med hva må man må betale for det rørleggeren kommer trekkende med er det ok:)
  • 1 år senere...
Har kjøpt meg en Heat-it z-water som jeg tenkte installere, har 24V aktuatorer fra Uponor.
Bare litt usikker på hvordan jeg kobler det riktig for at jeg får 24V i utgangene og ikke 240V, noen som har et bilde av et slik oppsett?
Må man koble hver av de 10 utgangene til 24V?
På forhånd tusen takk for hjelpen :)
Det ser riktig ut men sjekk at 24v forsyningen i Z-Water er stor nok til å drive alle de aktuelle aktuatorene.
Du bare lasker 24v fra c til c bortover.
Endret av SveinHa
8 timer siden, thudelicious skrev:
Okay, så 24V utgangen må kobles til hver enkelt utgang som styrer aktuatorene?
Ja, aktuatorene trenger strøm for å kunne virke. Reléene er potensialfrie, det er ikke "utganger".
Men ellers burde 24V-utgangene på Z-water være mer en godt nok for å drive alle aktuatorene, ellers er det jo en designfeil i Z-water etter min mening... ;)
Skjønner :)
Takk for svar!
Er det forresten noen som har erfaring med z-water og tilkobling av termostat?
Planene var i utgangspunktet å gå for Heatit Z-TRM2fx, men det jeg egentlig kunne tenkt meg er en termostat alla Nest som fungerer trådløst (enkel og montere selv og batteridrevet) og kan kobles til Homey.
Det blir jo fort ganske omfattende å montere Heat-it termostater i alle rommene.
Hva pleier folk å gjøre her ? Installerer dere termostater i alle rommene, eller går det an å bruke temperaturmålingen fra en multisensor for eksempel?
Kanskje litt overkill med egen termostat i hvert eneste rom?
10 timer siden, SveinHa skrev:
...men sjekk at 24v forsyningen i Z-Water er stor nok...
Ser at Z-Water kan levere 28w på 24v utgangen og at Uponor aktuatorene trekker 1w så det burde være rikelig.
Har satt opp 15 sløyer med 2stk Z-water og 15 termostater med assosiasjon, fungerer utmerket.
Det finnes helt trådløse termostater også med batteridrift. Tror til og med HeatIt selv har noen, den skal hete Z-TEMP.
Z-TEMP2 står i den nye produktkatalogen for 2020, men det er enda helt i det blå når den blir lansert. Jeg har heller ikke sett Z-Temp for salg noen steder, mulig du må snakke med HeatIt.
https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2018/04/Heatit_Catalogue_2018.pdf
Har du gulvsensor?
Interessant!
Det hadde jo gjort det hele en god del enklere.
Har ikke gulvsensor per i dag nei, men har det i bakhodet om vi må opp med gulvet. Men slik situasjonen er nå, ser jeg flere fordeler enn ulemper med å gå for en trådløs løsning. Men det er kanskje vanskelig å regulere kun basert på rommåling? Det er forsåvidt det vi har i dag, men sliter veldig med å regulere varmen på en god måte
Det problemet vil du jo ha uansett så lenge du ikke har gulvsensor.
Men i 10 av 10 tilfeller ville jeg anbefalt en gulvsensor. Det er dessverre ikke alltid det er mulig.
Danfoss RS-Z bruker jeg. Den kan ikke, så vidt jeg vet, assosieres direkte med z-water. Jeg bruker en event/script i mellom hvor keg kjører at dersom målt temp er lavere enn setpunkt, aktiveres aktuatoren.
I Homeseer har forøvrig Z-Water noe begrensninger, om den ikke er løst, Moskus.
Heatit snakket om å sende over en z-Water til HS for å få HS kompatibel..?!
TA
De er, så vidt jeg vet, gjeldende enda. Men har har fått noen tips om assosiasjoner jeg skal undersøke en gang jeg har mulighet...
Hva er det som er gjeldende og hvilke begrensninger har Z-Water?
Jeg er i ferd med å kjøpe 2 x Z-water til styring av vannbåren gulvvarme med ca 16-18 kurser.
Ønsker å vite om det finnes bedre valg om Z-Water har begrensninger.
Forøverig kommer jeg til å bruke takmonterte Aeotec Multisensor som temperaturfølere, noen erfaringer her?
Utgang 1-7 fungerer utmerket, men 8, 9 og 10 blir styrt sammen med utgang 1, 2 og 3. Som selvfølgelig gjør dem lite brukervennlige.
Dette kan imidlertid har noe med assosiasjoner å gjøre, at de ikke blir satt opp riktig i HomeSeer ut av esken. Z-water har flere endpoints, og da har HeatIt bestemt at gruppene skal fungere anderledes enn det pleier. Dermed kan det være tilstrekkelig å endre assosiasjonene, men jeg har ikke prøvd dette selv i praksis.
På "hytta" til mine foreldre har jeg satt opp 2x Z-water for 14 kurser, og det fungerer helt fint. Har assoisert HeatIt-termostater direkte til Z-water (og tilhørnende Endpoint). HomeSeer gjør i prinsippet ingenting.
Men jeg lurer på om det er sant lenger. Jeg satte systemet opp i mai i fjor.
Sånn ser det ut fr den ene:
Jeg få dobbeltsjekke neste gang jeg er der.
Har heller ikke fått analog-inngangene til å fungere. Dvs tempsensor får jeg ikke tak i. Den kommer ikke opp i det hele tatt i listen.
Listen Moskus viser til over har jeg også, PG uten temp-sensor.
  • 4 uker senere...
Muligens feil forum, dere får bære over med meg. Har kjøpt en Z-water jeg skal ettermontere på en Tece-fordelingsstokk. Men sliter med å finne ut hvilke type aktuatorer jeg skal kjøpe? Noen som vet hvordan man finner det ut?
Jeg bruker litt forskjellige temp-sensorer, som også har litt forskjellige høyder i rommene, sammen med Sdj-vstat.
Fungerer fint.
Må sikkert lære deg litt før hvert rom hvilken temp du bør stille inn på. Er jo oftere litt varmere opp under taket.
20 minutter siden, BME skrev:
24 eller 230 V, må du finne ut.
Ellers vet jeg ikke om det er så mye du må tenke på
Tenkte mer på om det er ulike dimensjoner på der du fester aktuatorene. Antall mm eksempel.
Upornor har noen som passert flere størrelser. Jeg bruker dem.
Lite tips - kan være greit med noen aktuatorer som er normalt open... kjekkere med varmt enn kaldt hus om noe skulle slå seg av etter ett strømbrudd etc...
Jeg ser på UPS for å løse utfordringen det noen ganger er med at Pc restarter, mens z-water ikke gjør det, og ikke kobler seg opp igjen til HS...[emoji848]
Hæ? Dette skal jo ikke ha noe å si.
All erfaring tilsier at det har det. Ikke alltid, men noen ganger.
Men nå bytter jeg ut til en ny z-water på garanti, den har hatt en egen evne til å gå offline den jeg har, så kanskje noe galt med den.
Det spørs litt hva du mener? Slutter Z-water å svare over Z-wave? Det skal den ikke gjøre uansett (så lenge den er koblet riktig).
