erlingba Skrevet 22. januar 2018 Skrevet 22. januar 2018 Det finnes jo noen pumper med modbus-grensesnitt. Ser ut som Panasonic har dette: https://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/control/konnektivitet-1/Kjøper du pumper ment for næring er det et vanlig tilvalg, men da koster ting mer uten at du får så mye ekstra ellers. Siter
lilfire Skrevet 23. januar 2018 Skrevet 23. januar 2018 Snart klar med ny verssjon av Verisure pluginen og har der full kontroll over varmepumpe. Screenshot fra testing: Nye løsningen benytter samme gateway som mobil appen, og er mye mer stabilt og responsivt. 1 Siter
Moskus Skrevet 23. januar 2018 Forfatter Skrevet 23. januar 2018 Hmmmm! Kanskje Verisure-integrering av varmepumpe ikke er så dumt likevel... Hvordan er det med kommandoer i HStouch som du bruker bilde på? Fungerer det fint? Siter
lilfire Skrevet 23. januar 2018 Skrevet 23. januar 2018 Har ikke testet noe mot HSTouch enda, men burde fungere som en hver annen device. Siter
Moskus Skrevet 23. januar 2018 Forfatter Skrevet 23. januar 2018 lilfire skrev (På 23.1.2018 den 9.50): Har ikke testet noe mot HSTouch enda, men burde fungere som en hver annen device. Ekspander Tja.... hvis du bruker "device list" (som mange av oss gjør) er jeg ikke sikker på den støtter bilder. Siter
lilfire Skrevet 23. januar 2018 Skrevet 23. januar 2018 Lagde bare en enkel test. en element for status tracking og en knapp for å endre Fungerte som forventet. Å benytte bildene jeg har lagt inn på knappene i HS tror jeg ikke går. men de ligger jo med pluginen så de kan man dra inn i HSTouch om man ønsker det. 1 Siter
Moskus Skrevet 23. januar 2018 Forfatter Skrevet 23. januar 2018 Ser bra ut! Da burde det fungere i Device Browser eller Selector eller hva den nå heter også... Siter
WelshViking Skrevet 6. februar 2018 Skrevet 6. februar 2018 Spennende dette her og med fare for kapring av tråden, håper jeg det også kan være innspill til @Moskus. Står selv i startgropen på valg av kontroller i huset, men må prøve ut mer. Oppi det hele skal vi nå ha ny varmepumpe og pga. estetikk og mulighet i huset, har vi valgt å gå for en takkassett. Står derfor mellom Panasonic CS-E12PB4EA og Mitsubishi SLZ-KA35VA fra lokal leverandør. Ser ut for at IntesisHome IS-IR-WIFI-1 kan brukes mot begge modeller og velger jeg HS er det vel ikke noe problem med kommunikasjonen(?). Det koker vel dermed ned til hvilken enhet skal jeg velge for styring mot en fremtidig kontroller, med antakelsen at den samme enheten vil håndtere Panasonic/Mitsubishi og HS/Fibaro/Domotics/m.fl. Kanskje noen kan hjelpe meg med å styre tanker og vurderinger på riktig vei? Siter
Moskus Skrevet 6. februar 2018 Forfatter Skrevet 6. februar 2018 Det har jeg glemt å skrive... Endte opp med en Fujitsu General Fujitsu 12LMCB, og vi er veldig fornøyde. Den gamle pumpa var svakere og gikk hele tiden på bånn fyring. Denne må faktisk justeres med forskjellige modi! Økt komfort, høyere temperatur og lavere strømforbruk er kjekt å se på. Siter
Moskus Skrevet 6. februar 2018 Forfatter Skrevet 6. februar 2018 WelshViking skrev (På 6.2.2018 den 9.46): Ser ut for at IntesisHome IS-IR-WIFI-1 kan brukes mot begge modeller og velger jeg HS er det vel ikke noe problem med kommunikasjonen(?). Ekspander Vel... jeg tror ikke du kan anta at "det bare virker", dessverre. Her er det forarbeid som må gjøres. Er APIen åpen f.eks.? Det enkleste fremdeles er IR. Det tok meg kun 10-12 minutter å lære alle kodene jeg trengte for å detaljstyre pumpa (ble vel ca. 50 koder tilsammen). Så jeg styrer den med en Global Caché IP2IR. Siter
WelshViking Skrevet 6. februar 2018 Skrevet 6. februar 2018 (endret) Moskus skrev (På 6.2.2018 den 10.01): Global Caché IP2IR Ekspander Dette så virkelig spennende ut. Ikke helt gratis bokser, men PoE fra mine Unifi switcher er veldig fristende her. Ser at emitters/blaster er inkludert i pakken. Ikke erfaring med dette, men hvordan "kopler" jeg dette fysisk mot varmepumpa og hvordan ser disse enhetene egentlig ut (WAF?)? Endret 6. februar 2018 av WelshViking Siter
Moskus Skrevet 6. februar 2018 Forfatter Skrevet 6. februar 2018 WelshViking skrev (På 6.2.2018 den 10.17): men hvordan "kopler" jeg dette fysisk mot varmepumpa Ekspander Du plasserer blasteren sånn at den har direkte "syn" mot pumpa. Så er det bare skjule den så godt du kan. Den er absolutt ikke stor, ca. 5 cm x 1 cm eller noe sånt. Siter
WelshViking Skrevet 18. desember 2018 Skrevet 18. desember 2018 Da er montasje av Panasonic varmepumpe på gang. Har valgt et multi-split anlegg med 2 inneenheter, hvorav den ene er takmontert (CS-Z35UB4EAW) 60x60 enhet. Ble veldig fint med nesten flush montasje i taket. Denne enheten har også mulighet for å kople til en nettverksadapter (CZ-TACG1) og styres med app via Panasonics Comfort Cloud. Har i utgangspunktet bestilt slik til begge inneenheter pga. waf, men prisen passerer fort 5000,- for 2 adaptere. Det synes jeg er i meste laget og vurderer sterkt å heller bruke pengene på 'Global Caché IP2IR-P' mot en kontroller. Er fortsatt ikke veldig bevandret i IR-verdenen, så noen kan kanskje fortelle meg om jeg faktisk kan få styrt 2 varmepumper med en Global Caché IP2IR-P? Ser at den har '3 Independent selectable IR outputs or sensor inputs' så det burde være mulig(?), eller må jeg ha en ir blaster for hver inneenhet? Har fortsatt ikke valgt kontroller og vurderer sterkt en Homey, men er ikke helt sikker på om HW er kompetent nok til å behandle mange enheter og styringer. Vurderer den som relativt god på waf, men uten å ha testet er det vanskelig å uttale seg godt om disse tingene. En annen ting er jo da at kontrolleren også må kunne håndtere IP2IR-P. Kom gjerne med synspunkter...? Siter
Øyvind Skrevet 4. januar 2019 Skrevet 4. januar 2019 Tukun skrev (På 13.1.2018 den 20.14): Om man har Verisure alarm kan man integrere Panasonic varmepumpe i deres systemer. Panasonic er datterselskap av Verisure og de har derfor laget en modul man kjøper som integreres i varmepumpen. Fungerer utmerket. https://www.verisure.no/smart-hjem/varmepumpestyrer.html Ekspander Ser at posten er ett år gammel, men likevel trigget det nysgjerrigheten min: hvilket belegg har du for å hevde at Panasonic er datterselskap av Verisure?? Siter
Moskus Skrevet 4. januar 2019 Forfatter Skrevet 4. januar 2019 @Øyvind, tror du kan forbigå det i stillhet. Siter
Tukun Skrevet 4. januar 2019 Skrevet 4. januar 2019 Hmmm, mener jeg har lest det et eller annet sted, men finner det selvfølgelig ikke igen. Mulig jeg har blingset! Siter
Øyvind Skrevet 4. januar 2019 Skrevet 4. januar 2019 Moskus skrev (På 4.1.2019 den 8.15): @Øyvind, tror du kan forbigå det i stillhet. Ekspander Jeg kunne, og burde selvsagt det. Men noen ganger blir det for vanskelig å la sånt ligge ? Siter
Cali Skrevet 6. februar 2019 Skrevet 6. februar 2019 Fortsatt ZXT-600 som gjelder når det kommer til styring? Hvordan er denne iforhold til fks Sensibo? Siter
bjornepappa Skrevet 7. februar 2019 Skrevet 7. februar 2019 Cali skrev (På 6.2.2019 den 16.48): Fortsatt ZXT-600 som gjelder når det kommer til styring? Hvordan er denne iforhold til fks Sensibo? Ekspander Eg har ein ZXT-120 og ein Sensibo. Angrar på Sensibo, då eg slit med å få styrt denne skikkelig frå HomeSeer. ZXT-120 har fungert supert frå første stund på vår Toshiba VP. Siter
hogmann Skrevet 7. februar 2019 Skrevet 7. februar 2019 Cali skrev (På 6.2.2019 den 16.48): Fortsatt ZXT-600 som gjelder når det kommer til styring? Hvordan er denne iforhold til fks Sensibo? Ekspander Jeg har en ZXT-600 og en Panasonic varmepumpe. Panasonic finnes det selvfølgelig haugevis av koder til, så det er et mareritt å finne riktig. Den jeg bruker funker nesten 100%, bortsett fra at den på død og liv skal sette horisontal vifteretning til auto hver gang det sendes en kommando. Med vår plassering av pumpe, er dette lite ideelt, så jeg har sluttet å bruke den enn så lenge. Om dette kan løses med annen kode, eller eventuelt å lære den kommandoer fra fjernkontroll, er jeg usikker på. Innbiller meg at Sensibo er enklere, men blir skeptisk basert på det @bjornepappa skriver. Siter
mk1 black limited Skrevet 7. februar 2019 Skrevet 7. februar 2019 Sensibo fungerer bedre enn ZXT-120 hos meg, og konfigureringen av varmepumpe i den var så enkel at det nesten er pinlig å sammenligne. Plugin i HS som @Frankis78 har laget fungerer også fint hos meg. Siter
Guahtdim Skrevet 28. mai 2019 Skrevet 28. mai 2019 KnutM skrev (På 12.1.2018 den 12.47): Daikin er veldig lett å integrere med. Kjøpte for noen måneder siden, og "Online Controller" med wifi fulgte med. API er dokumentert (uoffisielt) her: https://github.com/ael-code/daikin-control Eneste jeg savner er å kunne sette posisjon på "vingene", APIet nå er av typen sving-frem-og-tilbake og stopp. Ekspander Etter å ha fått Daikin varmepumpe montert idag så blir det å kikke på dette. Enda ett sommerprosjekt på gang! Siter
bjornepappa Skrevet 1. juni 2019 Skrevet 1. juni 2019 bjornepappa skrev (På 7.2.2019 den 6.21): Eg har ein ZXT-120 og ein Sensibo. Angrar på Sensibo, då eg slit med å få styrt denne skikkelig frå HomeSeer. ZXT-120 har fungert supert frå første stund på vår Toshiba VP. Ekspander Etter ein del om og men vart Sensibo bra med plugin frå @Frankis78! Derimot har vår ZXT-120 fungert knirkefritt frå første dag, så med Toshiba og HomeSeer vil eg omsider sidestille dei to. Siter
