Jeg er helt grønn innen dette så det er sikkert et dumt spørsmål men her kommer det.
Jeg klarer ikke å slå på lyset i dimmeren, kan lage et even der jeg bruker "All On" da får jeg styrt den. Men i mitt hode så er dette ikke det jeg skal bruke. Noen som ser hva jeg har gjort feil med tanke på bildene under?
Jeg har 2 stk fibaro dimmere som skal kontrollere hvert sitt takpunkt.
Bryteren er en Sunricher 4 kanal glass dimmer
Kjøpte likegodt HomeSeer S6Pro slik at det ikke er hardwaren det skal stå på. Men jeg har store problemer med å få bryteren til å styre dimmerene mine.
Jeg har fått lagt til "devicene" slik at de kommer opp i listen
Detaljer for dimmeren
Så bryteren:
Har du skjult noen av devicene til dimmeren? Det skal jo være mange flere.
Hvilken versjon av HomeSeer og Z-wave-plugin?
Når du trykker på knappene på Sunricher’en, oppdateres da devicene i HomeSeer?
Ønsker du at HomeSeer skal ta i mot signalet fra Sunricher’en og så styre dimmerne, eller vil du bruke direkte assosiasjon?
HomeSeer versjon - HS3
Z-Wave-Pluggin - Z-Wave.Me UZB
Ikke skjult noe nei.
Når jeg trykker på 1, 2, 3, 4 så oppdateres status info på bryteren ja.
Det er ikke direkte kabling mellom SunRicher'n og dimmerene. Ellers hva er fordel/ulempe?
Det blir jo laget event på dette hadde jeg tenkt bare jeg kommer meg inn i alt og forstår litt mer. Pakket opp serveren i går så helt grønn enda.
18 minutes ago, ZoRaC said:
Ser at Sunricher’en er en ganske avansert bryter. Intin har eksempel på oppsett i HomeSeer: oppsettavsunricherglassdimmerihomeseer.p
Den er avansert ja. men første etappe blir å bruke binærutgangene, som en av på bryter til å begynne med så får man sette seg inn i mer bare man får ting litt på gli..
Jeg tenkte mer på hvilket versjonsnummer (se under Tools-About for HomeSeer og Plugins-Manage for Z-wave plugin). :)
Da må noe ha gått feil under inkludering - mener Fibaro Dimmer 2 lager 5 eller 6 devicer. Rart det har blitt feil på begge to...
Oppdateres det noen status i HS når du slår dimmerne av/på eller dimmer med dem?
Høres bra ut, da kan du bruke dem til å trigge events. :)
Direkte assosiasjon er et z-wave-begrep. Det betyr at en z-wave-node styrer en annen z-wake-node direkte. Dvs at om HomeSeer går ned, så vil bryteren fortsatt fungere som før, siden den styrer mottaker-noden direkte. Ulempen er om du vil at samme knapp skal ha forskjellig funksjon avhengig av f.eks tid (knapp 1 gir 100% lys på dagtid, men bare 10% på natt f.eks - da må kontrolleren (HomeSeer) styre den logikken).
Det er mye å sette seg inn i og man lærer noe nytt hele tiden! :)
Current Date/Time: 13.01.2018 15.38.51 W. Europe Standard Time
HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.368 (Windows)
HomeSeer: Is Registered
Operating System: Microsoft Windows 10 Home - Work Station
OS Version: 10.0.14393 Service Pack: 0.0
System Uptime: 0 Days 2 Hours 39 Minutes 20 Seconds
User Name and Access Level:
LAN IP Address:
Client IP Address:
External IP Address:
Network Adapter:
Network Adapter:
Web Server Port: 80
Number of Devices: 12
Number of Events: 1
Event Last Ran: LysKontroll Stue : LyseKrone On, Ran at 13.01.2018 15.37.57
Number of unique event scripts used: 0
Connected Speaker Clients: HOMETROLLERS (127.0.0.1):DEFAULT
Plug-Ins Enabled: Z-Wave:
Processor Type and Speed: Intel64 Family 6 Model 61 Stepping 4 at 1,40 GHz
Modules/Threads: 121 Modules, 52 Threads
Available Threads: 200
System Processes/Load: 61 Processes, 0% Load
Free / Total Physical Memory: 1,93 GBytes / 3,88 GBytes (50% free)
Free / Total Virtual Memory: 2,46 GBytes / 4,57 GBytes (54% free)
HomeSeer Memory Used: 97 Mbytes
Plug-In Memory Used: 1 EXE Plug-In using 68 Mbytes
Moderator:
Fjernet litt IP-adresser og sånt. :)
Endret av ZoRaC
slettet begge dimmerene, og kjører en full scann igjen etter devices.. se hva som skjer nå..
Fikk akkurat det samme, hver dimmer gir kun 1 linje i devices.
Endret av PMGaustad
oppdatert info
Hvilken versjon har z-wave-plugin (plugins-manage)?
Hvordan slettet du dem? Via z-wave-controlleren og exclude? Ville forsøkt en exclude og include, ja. :)
6 minutter siden, PMGaustad skrev:
Men en annen ting som jeg stussa litt over var firmwaren på fibaro2dimmeren, den sto til 0
Kan det være en årsak?
Det er nok fordi noe har gått galt når den ble lagt til. Fikk du noen feilmeldinger når du inkluderte den?
