Hei er ny i gamet men vil gjerne sette opp en løsning for styring og overvåking av båten.
tenker på følgende.
hvilket system bør jeg satse på?
Har wifi i båten på 4G og internt batteri men ikke kablet nett.
tenker hovedsakelig bruk når båten liggger til landstrøm.
Varsling 220v landstrøm forsvinner.
Styring av lader av på fra min tlf. Event fra kalender, batteribank avleser.
styring av 220v lys
styring av avfukter basert på på når Temp over 5grader
Avlesing av temp
avlesing av fuktighet
avlesing av volt på batteribanken
Tror dessverre det ikke er noen ferdige som kan alt dette.
Men jeg er veldig interessert i problemstillingen! ;)
regner jo med at den må bygges ut. men er interessert i å starte på riktig løsning
gjerne en pris gunstig også.
men sentralen bør strømstyres av usb input samt virke på Wifi - ikke kablet.
Har du en laptop i båten? (f.eks til kartplotting) Annen PC? Da kan du realisere dette med en usb pinne eller to og gratis programvare (I tillegg til sensorene/aktuatorene da).
Alternativt kan du kjøpe en dedikert kontroller, men med så lite og enkelt system er kanskje det overkill.. Men vil du det tror jeg alle de kjente systemene du ser her på siden gjør jobben helt fint. Det er når nodene blir mange og automatikken blir komplisert at man trenger de råeste kontrollerene. :)
