Är en nybörjare på HS med ett litet (eller ganska stort :) ) problem när jag försöker lägga till en dimmer device (antingen Aeotec Nano eller Qubino Flush som jag testar bägge) och det som händer är att då jag adderar noden så dyker aldrig multiswitch devicen upp i device mgmti listan. När jag tittar under Plugins/z-wave/node informations finns multiswitchen där. tittar jag på binary switch (och multiswitchen) så är alla möjligheter att editera settings/associations på  noden "utgråade/avmarkerade" och går ej att utföra.
Jag kör HS3 PRO på en raspberry pi3 med version 3.0.0.368 samt z-wave 3.0.1.184
Vad kan vara problemet?
Jag har följt Homeseer skolans alla delar och är djupt imponerad över kunskapen om HS på detta forum så nu står mitt hopp till att någon kan förklara vad jag gör fel. Har försökt med HS eget forum men det tar daaaagar att få vettiga svar.
Håller på och försöker välja "rätt" dimmer för att köpa till hela lägenheten nu när vi renoverar, några förslag där om inte AeoTec eller Qubino ligger bra till?
/Per
Fikk du noen feilmeldinger under «include»-prosessen?
Lang avstand mellom dimmer og controller?
Prøvd å legge til noden både «secure» og «nonsecure»?
Hvis du går på z-wave-fanen på root-device og forsøker en audit eller rescan, skjer det noe da?
Kan du legge ut et bilde av de devicene du ser?
Disse er bare mulig å endre via root-noden, så det er normalt. :)
Jepp, ojdå så snabbt svar :), jag gick ifrån datorn i tron att några timmar tar det iaf.
Ja ett enda felmeddelande kom när jag adderade noden på bägge leverantörerna Aeotec (8 out of 9 device added successfully) och Qubino (5 out of 6 devices added successfully)
Avståndet mellan controller och device är ca 5-10 cm vid adderande
Ja provade med Aeotec contolllern och fick ingen skillnad, Qubinon vet jag inte ens om den går att addera secure
När det gäller root device så vet jag inte om det är det som felar, jag ser inga
Er dette alle devicer ? Det er jo færre enn de som loggen viser til.
Det skal alltid være en root device et sted, men det er ikke sikkert den heter "Root".
Beta-versjoner er greit å oppdatere til hvis du er sikker på at du har bruk for ny funksjonalitet som den legger til. Best å la være hvis ikke...
Jeg ville prøvd å exclude dem, og så include dem non-secure. :)
Så här ser den ut via zwave node information, sant att beta versioner kanske inte är det mest stabila , jag kanske tar och nedgraderar z-wave pluginen och testar igen
Endret av perranp
Det der ser jo bra ut. Vi ser jo både root devicen (på toppen "Aeon Labs Switch Multilevel") og "Switch Multilevel".
Det kan være så enkelt at du bare har filtrert ut enkelte devicer, med eller uten vilje.
Trykk på nedtrekksboksen til høyre og velg "Check All". Se om det hjelper. :)
Uppenbarligen var det så, visste inte ens att det finns "system" device type..... :), trodde helt klart att den syntes med bara zwave devices valda.
Men nu ser jag dem (topp-devicen) och kan editera parametrarna, skall nu ställa om upp och ned tiden så det inte går så snabbt =3 sek default , man hinner knappt stoppa upp eller ner på tryckknappen.
Inget ont som inte har något gott med sig, jag fick nedgraderat zwave pluginen till supported version .130 så . ju kör jag på den istället. Har även provat att ta . bort och addera devicen och det fungerar fint  även med denna versionen. Är lite bökigt eftersom installationen av pluginen inte funkar längre utan man får kopiera filerna manuellt
Har du själv någon preferens när det gäller dimmers? Och finns det en motivering till det?
STORT tack för hjälpen
/Per
Windows eller Linux? Ikke en Zee2 tilfeldigvis?
Fibaro Dimmer 2. Har minst tull med den, selv om den ikke er problemfri den heller.
Jag kör Pi3 med Linux HS3 Pro,
Tyvärr så började installationen av z-wave pluginen faila för någon månad sedan, samma sak med beta och med .130 versionen. Antagligen något med linux i sig och inte HS3 (filerna packas inte upp i Updates3 katalogen)
Nej, inte en Zee, ville köra fler än 5 plugins så jag installerade själv. (därför extra pinsamt att det endast var "device type" som var fel :/ )
Lite mekande men den är stabil som en klippa, helt annat än den windows installation jag körde ett halvår på test innan jag köpte en PRO version.
Har för övrig installerat Jon00´s plugin för Alexa och er TrådfriSeer , bägge fungerar perfekt men det är först nu jag kan börja använda grejorna i den nyrenoverade lägenhet som vi håller på med. Till och med hustrun uppskattar att styra inredningen med rösten :)
Än en gång tack för hjälpen och jag kommer garanterat återkomma i forumet. Själv vet jag inte vilket ben jag skall välja än men tester i helgen får avgöra om det blir AeoTec eller Qubino. AT kräver extra motstånd (därmed dyrare), är mer konfigurerbar och känns som ett säkrare kort eftersom de uppdaterar firmware i enheterna. (Har några Multisensorer 6  som verkligen blivit bättre med den nya FW) Qubinon dimmar utan extra last helt ner till 0, är inte universell (för alla typer av laster) men rekommenderas av andra. Fibaro valdes bort i mina tester p.g.a den risk för kompatibilitesproblem som "dålig" firmware i enheterna som många talar om, ev. skulle existera.
Ja, jeg bare spør for jeg har fått det samme problemet på min Zee2. Hvilken Linux distro har du da?
Jøss! Jeg synes det er oppskrytt, jeg... :P
Bare hyggelig, og velkommen så ofte du vil! :)
