Finnes det noe billige PLSer  evt  i/o  som er lett å programere?
Lavt energi forbruk
Fint hvis jeg han bruke HomeSeer å programere og sette parametre der.
Tenkte å bruke den til alarm.
PLS og billig er sjelden to ord man hører i samme setning, men det finnes jo rimeligere alternativer.
Er det en IO-modul du er på jakt etter? Isåfall har du jo Heat-IT Z-water som vil kunne fungere, men den har jo litt få innganger.
Hvis du søker på Modbus IO-board finner du mye. For eksempel denne fra Advantec: https://www.multicom.no/advantech-18-ch-isolated-digital-i-o/cat-p/c/p3626963
Ellers er det flust med slikt på ebay, men da er det jo ofte vanskelig å vite hvilken kvalitet det holder.
14 timer siden, Christoffer skrev:
Du kan  jo gå for Arduino også, den er lett å integrere med Homeseer
Nå har jeg aldrig brukt arduino,
Er det vanskelig å fårstå?
Har programert pls for mange år siden Dox5 og 10
Har også vært borte i blokker,
Pls og alarm i ett hus? Har du brytere som når en lokkasjon eller noe slikt? Ville vurder arduino eller noe slikt ja, det er ekstremt mye info på nett så dette ordner seg :)
Jeg hadde  håpet att noen på forumet har noe som fungere,
Har bevegelse sensorer.
Sensorer på dører og porter.
Rele-kontakter  på røykvarslere.
Den har en motstand på sløyfen , med den kan fjernes.  evt bruke analoge innganger. Som varsler når sløyfen blir åpen eller lukket. uten den faste resistansen .
Forslag?
