https://www.tu.no/artikler/smarthussystemet-i-okolandsbyen-klikket-lysene-blinket-persienner-og-stopsler-var-ute-av-kontroll/426090
Jeg lurer på hva som kan ha skjedd her egentlig, virker som mye har gått galt. Jeg har hatt en del feil opp gjennom årene, men ingenting som dette, og det er heldigvis lenge siden.
  • Å ha en jammer som jammer 868 MHz over et så stort område... Skal ikke det litt til?
    Har de bare en sentral for hele landsbyen? I så fall skal det jo bare en liten jammer til i nærheten av den.
  • En lyskilde som resetter seg selv og dermed blinker/skrur seg på/etc. Det må jo være design-feil. Joda, jeg forstår tanken bak det, den skal rette seg selv, men det er som med Echo'en vi har på soverommet: Når den mister nettverket eller oppdaterer seg selv, gjerne midt på natten, så skal den på død og liv spille av velkomstmusikken og skrike "HELLO!!!!". Heldigvis fikk de på plass en "Do Not Disturb"-funksjon.
    Lys må kunne styres lokalt hvis smarthussystemet er nede.
  • "– Siden vi flyttet inn for 3,5 år siden, har det bare vært et langt eksperiment. Det har ikke funket som forespeilet, sier han.
    – Det skal en så liten støykilde til for at ting ikke fungerer – for eksempel at TV-en har stått for nær persiennene, slik at de ikke virker. Nå kjenner jeg vi har fått nok av hele systemet, sier Ljung."
    Dette kan vel ikke stemme? Mottakeren er jo ikke i selve persiennene, men i skinnen over?
  • "Husene ble opprinnelig bygget med et smarthussystem hvor enhetene kommuniserte via strømkabelen. Dette viste seg å være ustabilt."
    Det tror jeg alle som har prøvd slikt kunne sagt i fra om på forhånd. Mange, deriblant meg, har brukt X10 og andre slike løsninger (f.eks. powerline ethernet, etc). Man får dem til å fungere. Men det krever at brukeren er våken og villig til å gjøre det som skal til.
  • "LED-lys-armatur, LED-TV-er og mobilladere er eksempler på produkter som kan støye langt over tillatte verdier. Selve systemet er immunitetstestet for å bli godkjent, men vi har ingen kontroll over elektriske produkter som senere tas i bruk i boligene, sier Bentzen i Isoreflect. "
    Ja, det er et problem for slike systemer. Men det er også en vesentlig del av virkeligheten.
  • «Løsningen ble byttet ut til Loxone Air, som erfaringsmessig er et svært stabilt system som vi har benyttet på skoler, sykehus og andre boliger i landet. Vi har aldri opplevd lignende problem, og importør melder om det samme.», skriver Isoreflect i en epost til Nkom.
    men:
    Bentzen forteller til TU at det er den kablede utgaven av systemet de har installert på skoler og sykehus, ikke den trådløse. [...] vi har bare brukt det i økolandsbyen og i mine to siste boliger.
    ... wops!
Synes litt synd på Isoreflect... her har mye gått galt på en gang!
– Vi tar ansvar for det. Nå har vi et system som fysisk er levert og kan tilpasses til den enkeltes ønske. Hvis du ikke er interessert i ny teknologi, er du heller ikke interessert i å lære deg hvordan det fungerer. Vi har også kunder i økolandsbyen som er fornøyd, sier Bentzen.
Høhø, legg skylden for dårlig system over på brukeren som ikke har vært istand til å sette seg inn i hvordan det fungerer.
Man har feilet med systemet om systemet er for vanskelig å bruke av den vanlige personen i gata uten at den personen må gå et lengre kurs..
Ja, det virker litt rart. Hvis jeg kjøpte et hus som tilfeldigvis hadde et smarthussystem installert så hadde jeg forventet at det bare fungerte, uten at jeg måtte lære meg noe om det. Jeg hadde forsåvidt også forventet at det var mulig å skru av og på et lys selv om systemet skulle være nede, uten at lysene blinket når det passet seg.
Jeg kjøper jo bil med automatgir også uten at det behøves å ha detaljerte kunnskaper om det.
For endel år siden klaget en venn av meg (radioamatør) til NKOM på et kraftig periodisk støysignal. Senderen ble funnet. Det var en dimmer i et hus rundt 300m unna!
Ansvaret ble lagt på den som solgte dimmeren. Så ja, slik støy kan nå langt.
Nå nylig kjøpte jeg en batteritester/kunstlast fra Aliexpress. Den virker som avertert, men i tillegg jammer den DAB+ radioene i huset! Jeg sjekket med spektrumsanalysator og ganske riktig, den er som den skulle være laget for å jamme. Kraftige signaler hver 1,3Mhz opp til flere hundre MHz. Hadde de prøvd å få CE godkjenning på den så hadde de blitt lempet ut av labben på hue og rompa. Ikke kast bort pengene på denne: https://www.aliexpress.com/item/35W-computer-software-online-USB-tester-USB-Discharging-Load-QC2-0-3-0-MTK-PE-Trigger/32707276028.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.BvoCBh
At forstyrrelsene stoppet like før NKOM ankom er dog mistenkelig. Neste gang kommer de nok uanmeldt i sivil doning.
Wow. ?
Er det noen som hører på radio lenger!? :P
Ja, synes i det hele tatt det var rart at de anmeldte sin ankomst, jeg...
Kjenner ikke til Loxone Air og produktene som er brukt her, men det pleier å være plenty med muligheter for å lage krøll i slike systemer dersom man ikke setter dem opp riktig.
Masse støy på 868-båndet burde ikke fått ting til å blinke, kun til å slutte å respondere. Men hvis noen har lyst til å lage trøbbel får man jo det til om man legger litt innsats i det.
Når det gjelder støy, finnes det noen god måte for å oppdage slikt?
Er det mulig å kjøpe utstyr som finner og logger støy på de ulike båndene uten at det koster en månedslønn og krever en egen bil?
Jo, Loxone Air er laget slik by design...
Hvorfor blinket lysene?
Støykilden blokkerte kommunikasjonen mellom de trådløse smarthuskomponentene, og gjorde at lysene ikke fikk noe svar fra serveren. Etter en stund vil lysene forsøke å nullstille seg for å få kontakt med serveren, og vil dermed blinke, forteller Bentzen i leverandør Isoreflect.
Er det ikke mulig å skru av denne "feature'n"? Hvis ikke er jo det et nesten ubrukelig system.
Jeg har en loxone-server hjemme (dog ikke air), det må være noe spesielt med den air-modulen isåfall, den gjør ikke noe sånt om du "Kutter koblingen" på generell basis.
