Superzite Skrevet 6. juli 2016 Skrevet 6. juli 2016 Denne benytter 868,4 mhz Ikke åpne for andre systemet og de gir ikke ut API, slik at det er kun Nobø sin Enegry control som vil virke mot dems panelovener som nå har fått sentral styring. ----- Vår API er ikke noe vi deler med andre dessverre. Vennlig hilsen Glen Dimplex Nordic AS ----- Siter
Moskus Skrevet 6. juli 2016 Skrevet 6. juli 2016 Lite visjonært av dem. Og en grunn til å unngå dem, takk for informasjonen. 868,4 Mhz er et åpent frekvensbånd og sier ingenting om hvilken protokoll som brukes. Siter
aeklo Skrevet 12. juli 2016 Skrevet 12. juli 2016 Har forsøkt å sniffe trafikken mellom app og Nobø-boksen, men er ingen ekspert på dette.Fikk tildels lesbare resultater i en del av pakkene.Kan det la seg gjøre å styre denne via egen app/plugin?Enheten fungerer uten internett-tilgang.Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
Superzite Skrevet 12. juli 2016 Forfatter Skrevet 12. juli 2016 (endret) Hei .. Aeklo.. Tipper det ligger noe krypteriing (passord) på kommunikasjonene mellom app og Nobø boksen.. Så vil tro du må benytte man in middel for å hente ut dette passordet.. Klarer du dette så kan du benytte wiresharke til å hente ut det som sendes og da skulle det ikke være noe problem å benytte seg av script fks curl til å sende kommandoer. Det vil da si at man styrer Nobø-boksen, hadde sett for meg å styre ovnen direkte.. men det er jo en begynnelse. :-) Endret 12. juli 2016 av Superzite Siter
aeklo Skrevet 12. juli 2016 Skrevet 12. juli 2016 Et par observasjoner:Data sendes tilsynelatende ukryptert, så vidt jeg kan se i WireShark. Trodde tidligere at mye var kryptert, men viser seg at jeg satt og så på hele protokoll-pakken med headers og flagg :-DEllers står det en 256-Bits krypteringsnøkkel oppgitt i app'en (for support). Tipper den brukes mot serveren deres.Er det trivielt å sende en kopi av pakken jeg sniffet fra mobilen tro?Altså prøve å trigge boksen uten app'en.Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
aeklo Skrevet 12. juli 2016 Skrevet 12. juli 2016 Forøvrig har boksen mikro-USB og SD-kortleser.Koblet meg opp med USB, og den dukker opp som virtuell com-port. Sniffet litt her også, og den rapporterer i klartekst mens den kjører bootloaderen, så går det over til uleselige data.Trodde først den byttet baud-rate, men jeg har testet samtlige fra 300 til 256k uten hell.Har mest tro på TCP-pakkene foreløpig, men mangler kunnskapen.Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
Superzite Skrevet 13. juli 2016 Forfatter Skrevet 13. juli 2016 aeklo skrev (På 12.7.2016 den 21.17): Forøvrig har boksen mikro-USB og SD-kortleser. Koblet meg opp med USB, og den dukker opp som virtuell com-port. Sniffet litt her også, og den rapporterer i klartekst mens den kjører bootloaderen, så går det over til uleselige data. Trodde først den byttet baud-rate, men jeg har testet samtlige fra 300 til 256k uten hell. Har mest tro på TCP-pakkene foreløpig, men mangler kunnskapen. Sent from my iPhone using Tapatalk Ekspander Send med wireshark data som du har hentet ut. så kan jeg ta en titt reiser bort i morgen så er ikke tilbake før til søndag men kan se hva jeg kan lese ut av dataene du har hentet ut, når jeg er tilbake.. Siter
aeklo Skrevet 15. juli 2016 Skrevet 15. juli 2016 Superzite skrev (På 13.7.2016 den 0.12): Send med wireshark data som du har hentet ut. så kan jeg ta en titt reiser bort i morgen så er ikke tilbake før til søndag men kan se hva jeg kan lese ut av dataene du har hentet ut, når jeg er tilbake.. Ekspander Setter pris på alle forslag her. Bør returnere Nobø-boksen senest onsdag (angrefrist) dersom det ikke er lys i tunnelen Vedlagt følger data fra Wireshark, samt egne kommentarer til pakkene. På forhånd, takk! :-) Beskrivelse av pakker.txt Nobø.pcapng Siter
Rioi Skrevet 7. januar 2017 Skrevet 7. januar 2017 Noen som har kommet videre med Nobø mottagere? Jeg har ca 20 stk mottagere som jeg kunne tenkt meg å få utnyttet med domoticz Siter
Tore Andre Rosander Skrevet 7. januar 2017 Skrevet 7. januar 2017 Rioi skrev (På 7.1.2017 den 12.21): Noen som har kommet videre med Nobø mottagere? Jeg har ca 20 stk mottagere som jeg kunne tenkt meg å få utnyttet med domoticz Ekspander Her er jeg litt på tynn is men: Kan du utføre samme kommando flere ganger så man kan se om det er forskjell på pakkene som sendes? Det er jo kun én forskjell i dataen i pakkene som sender de forskjellige kommandoene virker det som: Pakke 62: 41:30:33:20:2d:31:20:30:20:30:20:2d:31:20:2d:31:20:30:20:2d:31:0d Pakke 69: 41:30:33:20:2d:31:20:32:20:30:20:2d:31:20:2d:31:20:30:20:2d:31:0d Det er jo mulig å lage pythonscript som sender TCP pakker som er fanget i wireshark. Det finnes også programvare som gjør dette, så du kan søke på google etter "send packet captured with wireshark" for å se om det går an å bare kopiere hele pakken å videresende den. Siter
Terje Skrevet 17. februar 2017 Skrevet 17. februar 2017 aeklo skrev (På 12.7.2016 den 21.17): Forøvrig har boksen mikro-USB og SD-kortleser. Koblet meg opp med USB, og den dukker opp som virtuell com-port. Sniffet litt her også, og den rapporterer i klartekst mens den kjører bootloaderen, så går det over til uleselige data. Trodde først den byttet baud-rate, men jeg har testet samtlige fra 300 til 256k uten hell. Har mest tro på TCP-pakkene foreløpig, men mangler kunnskapen. Sent from my iPhone using Tapatalk Ekspander Når den går over til "uleselig data" så er det ikke uleselig, men den øker baudraten drastisk til 921600 bps. Da er debug-data fint lesbart fra USB-porten på Hub :-) Trafikken til og fra app går på et ukryptert tekstbasert format via vanlig TCP-trafikk når appen er tilkoblet Hub via lokalnettet. Men når trafikken går via Internett er trafikken kryptert. Mvh Hemmelig beundrer av Nobø Energy Control Siter
Terje Skrevet 17. februar 2017 Skrevet 17. februar 2017 Her står det hvilken port det lønner seg å lytte på: https://help.nobo.no/ec/feilsoeking/ "TCP-trafikk må tillates på port 27779" Siter
aeklo Skrevet 19. februar 2017 Skrevet 19. februar 2017 Terje skrev (På 17.2.2017 den 13.04): Her står det hvilken port det lønner seg å lytte på:https://help.nobo.no/ec/feilsoeking/ "TCP-trafikk må tillates på port 27779"Det var nok denne porten jeg sniffet på i sin tid.Problemet var at jeg ikke har nok kunnskap om TCP/IP til å ta dette videre.Min løsning ble å integrere en Particle Photon i Orion 700'en, så jeg kan trigge tre soner via WiFi, om ikke annet. Fungerer sånn passe via IFTTT, men ofte inntil 30min delay.Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
Trygve Skrevet 14. mars 2017 Skrevet 14. mars 2017 Terje skrev (På 17.2.2017 den 12.55): Når den går over til "uleselig data" så er det ikke uleselig, men den øker baudraten drastisk til 921600 bps. Da er debug-data fint lesbart fra USB-porten på Hub :-) Trafikken til og fra app går på et ukryptert tekstbasert format via vanlig TCP-trafikk når appen er tilkoblet Hub via lokalnettet. Men når trafikken går via Internett er trafikken kryptert. Mvh Hemmelig beundrer av Nobø Energy Control Ekspander Jeg klarer ikke se leselige debug-data på usb-porten, verken på 921600 bps eller andre baudrater. Skulle gjerne hatt en metode for å "sniffe" ut statusendringer fra hub.. Siter
arneram Skrevet 14. januar 2018 Skrevet 14. januar 2018 Noen som fant ut noe mer her? Kjører Home Assistant og ønsker å få lagt til mine Nobø ovner. Siter
erlingba Skrevet 15. januar 2018 Skrevet 15. januar 2018 Har snust litt på disse ovnene og hub'en, mest på grunn av at det er så billig og ovnene er av god kvalitet. Men det bør være mulig å styre de fra et annet system om det skal være aktuelt, så hvis noen har funnet ut av noe hadde det vært topp. Siter
aeklo Skrevet 16. januar 2018 Skrevet 16. januar 2018 Dersom det holder med 3 soner spar/komfort på Nobø-oppsettet, ville jeg kjøpt en brukt Orion 700 på Finn og koblet til en Z-Uno på de tre inngangene. Da kan du styre tre soner spar/komfort over Z-Wave. Litt lavere terskel får du kanskje ved å bruke Particle Photon på samme vis. Da kan du kjøre programmet den leveres med, og sette dette opp mot IFTTT - jeg kjører et sånt oppsett, og etter et halvårs tid med noe forsinkelse fra IFTTT, fungerer dette nå smertefritt Siter
Terje Skrevet 17. januar 2018 Skrevet 17. januar 2018 Hei, Jeg skal høre på nytt med ledelsen i Glen Dimplex Nordic om det er mulig å offentliggjøre API for kommunikasjon. Tror de er på gli.. :-) Mitt inntrykk er at Glen Dimplex Nordic ønsker å dele mest mulig, så lenge det fremstår tydelig at evt integrasjoner laget av entusiaster ikke er offisielt støttet og ikke medfører økt support for Glen Dimplex. Mvh Terje (en av utviklerne av Nobø Energy Control inkl. Nobø Hub) 3 Siter
Moskus Skrevet 17. januar 2018 Skrevet 17. januar 2018 Terje skrev (På 17.1.2018 den 12.03): Mitt inntrykk er at Glen Dimplex Nordic ønsker å dele mest mulig, så lenge det fremstår tydelig at evt integrasjoner laget av entusiaster ikke er offisielt støttet og ikke medfører økt support for Glen Dimplex. Ekspander De fleste løsningene her er vel uansett ikke laget for at "Ola Nordmann (78)" installerer dem selv, ikke får det til og ringer Nobø... Be dem få ut fingeren! Da vil de gå foran som et godt eksempel, og det er garantert et konkurransefortrinn. De siste er kanskje det viktigste for ledelsen. Siter
Fjosepose Skrevet 21. januar 2018 Skrevet 21. januar 2018 Enig! Jeg kommer til å bytte ut mine panelovner med de første som tilbyr kontroll over lokalt API... Alle andre løsninger som baserer seg på wall plugs og tilkobling via internett blir bare surr! Siter
Moskus Skrevet 22. januar 2018 Skrevet 22. januar 2018 Fjosepose skrev (På 21.1.2018 den 11.45): Alle andre løsninger som baserer seg på wall plugs og tilkobling via internett blir bare surr! Ekspander Kobling via internett står jeg over, men wall plugs fungerer jo fint... Har brukt det i 10 år. Siter
Fjosepose Skrevet 22. januar 2018 Skrevet 22. januar 2018 Det fungerer, og vil nok være løsningen jeg også vil lande på før eller siden i påvente av panelovn med lokalt API. Men som det sies på Sørvestlandet... «vi gjør det, men vi liker det ikke» ? Siter
Fjosepose Skrevet 22. januar 2018 Skrevet 22. januar 2018 Svar fra min årlige-halvårlige masing til Mill: Vi jobber med saken Først ute er integrering for IFTTT, som vi sikter på å ha klart mot slutten av Q1. Etter dette vil vi jobbe mot integrering til Apples og Googles systemer, samt API. Noen estimert lanseringsdato på dette er ikke satt pe idag. Raskt og hyggelig svar som vanlig, men selvsagt ikke det svaret jeg ønsket... Siter
Moskus Skrevet 22. januar 2018 Skrevet 22. januar 2018 Fjosepose skrev (På 22.1.2018 den 18.42): Noen estimert lanseringsdato på dette er ikke satt pe idag. Ekspander Det betyr altså tidligst Q4, eller kanskje ikke. Siter
Fjosepose Skrevet 22. januar 2018 Skrevet 22. januar 2018 Elementært...kommer den ikke i Q1 så trenger man den stengt tatt ikke før i Q4? Tror nok dessverre det er et snev av sannhet rundt disse prioriteringene, tipper nok at volumet av (fremtidige) brukere finnes sentrert rundt app-baserte løsninger og ikke på verken HC2 eller HS3... Siter
