  iceball skrev (På 11.11.2016 den 20.32):
Neida.
Scriptet fungerer utmerket slik det er nå, men det er bare litt komplisert å bruke. Det som mangler er en ASPX-frontend slik at man enkelt kan justere temperaturer for "High", "Low" og "Offsett".
Hvordan styrer dere varmen om panelovnen har termostat?
Den vil vel regulere seg selv om den er innstilt på f.eks 21 grader? Er tricket bare å sette den på f.eks 30 grader og da styre av/på fra HomeSeer?
  Jepsh skrev (På 21.12.2016 den 9.58):
Jepp. Eller så høyt at temperaturen normalt blir styrt av HomeSeer. Kan jo bruke den innebygde termostaten som en "fail safe". Man trenger nok ikke 27 grader på et soverom, f.eks.
  • 5 måneder senere...
Mill says: "Hei! Går alt etter planen, kommer vi med Api nå til høsten :)".
*Vente i spenning*
  • 2 måneder senere...
Sendte en henvendelse om dette til Mill i dag og fikk raskt svar om at dette er noe de jobber med. API-et kommer til å ligge på deres servere, ingen mulighet for direkte kommunikasjon mot hver panelovn.
Oppdatering:
De forventer ikke at det blir klart i løpet av 2017.
Endret av torem
  • 5 uker senere...
Javel, da vet jeg iallefall hva jeg _ikke_ skal kjøpe. Noen som har andre tips? Lurer på enkleste løsning med releplugg og termostat med hjul for max temp i fall systemet henger
Ok, da tok jeg en runde med Mill og spurte litt om dette.
  Sitat
Google Home, IFTTT, Apple Home er I løpet av Q1 2018. Et åpent API har vi et mål som er utgangen av Q2 2018, men det er fremdeles en liten vei frem dit.
Det er også slik at ovnene kontakter Mill's server og alle kall går via deres server. Det er jeg ikke interessert i så da er vi nok tilbake til "dumme" ovner styrt via z-wave relé.
Takk for oppdatering på dette, har også lurt på hvilket fabrikat av panelovn jeg skal satse på med tanke på fremtidig styring. Mye negativ omtale av App.'er til panelovner som ikke fungerer med unntak av Mill. Har derfor nå kjøpt to stk. Mill AV900WIFI på Komplett, så får jeg eventuelt kombinere dette med av/på plugg inn modul/rele om jeg ser at Mill sin App. løsning ikke er god nok, eller ønsker å slå av/på ovn i tillegg. Leser for øvrig i bruker manual at Mill ovner ikke mister sin konfigurasjon ved strømbrudd.
Det ser ut til at Mill kommuniserer ganske åpent med ovnene i følge denne Master-oppgaven fra NTNU :
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2454374 - (se pdf-versjon og sjekk kapittel B.3.1.)
mens ADAX har kryptering.
Oppgaven kom i juni 2017, men jeg vet ikke om dette er den nyeste versjonen fra Mill han har testet ( Mill AV600WIFI).
Håper virkelig at Mill (og Adax) kommer med mer åpne protokoller eller iallefall støtte for større styringssystemer enn bare deres egen proprietære app.
Mill glass uten wifi funker iallfall perfekt med strømplugg og glemmer aldri innstillingen. Jeg setter temostaten på minst 25, ellers har alle ovner en tendens til å bruke lang tid på hurtigoppvarming fordi varmluften ikke sirkulerer raskt nok bort fra ovnen. Så har jeg tempsensoren på veggen omtrent midt mellom ovnen og motsatt hjørne. Det pleier å gi ganske riktig resultat.
Er ikke dette også en løsning som bare funker ™?
Så kan produsentene vikle ut apper til kundene konkluderer med at bryter trumfer app, men automatisering trumfer begge.
Telefonen min er allerede så full av apper at blodtrykket stiger med 1bar før jeg har funnet den jeg trenger. Jeg skyter ned apper som sniker seg inn uten å ha spurt uavlatelig.
En egen App for å skru på en ovn som er avhengig av nettilgang!? Sukk! Fremskritt satt i revers!!
  Einar skrev (På 19.12.2017 den 19.38):
... "men det er det kunden vil ha." ?
Personlig tror jeg det er feil. Kunden vil ha noe mer, men han vet ikke at det er mulig.
Er ikke dette også en løsning som bare funker 2122.png?
Hvis det var min løsning du siktet til (som jeg tror), så ja. Det har funket i fire år nå på hytta og i det gamle huset, og nå i det nye huset. Det eneste man skal passe på er at temperatursensorene ikke går tomme for batteri. Derfor har jeg to i hvert rom der det er ovner som styres (som regel forholdsvis diskré gjemt), en Viking og en Banggood. Dermed burde jeg være sikret.
Og jeg kjøpte med vilje den uten wifi, selv om ikke forskjellen var stor. Jeg stoler ikke helt på implementeringen av sånne tingenes internett ennå, det er veldig mye slurv med sikkerheten der. Jeg har riktignok nettopp kjøpt en Sensibo til å styre varmepumpa i utleiedelen av huset, men der har jeg hørt så pass mye bra at jeg tar sjansen. Så må jeg bare få kjørt den inn i systemet, det har jeg noen ideer for. API key er hentet og greier.
  • 4 uker senere...
Har bygd ny hytte og kjøpte toatlt 9 Mill Wifi-ovner i ulike varianter. Så langt veldig fornøyd med hvordan disse fungerer. Har sonet 2-3 i stue/kjøkken sammen, og en på hvert soverom. Skrur opp på de rommene vi skal bruke da helgen nærmer seg. Appen har forbedringspotensiale, men fungerer greit. Veldig stabilt. Aldri opplevd at styring fra app ikke har nådd ovnene. Den dagen jeg får styrt Mill via Homeseer blir det bytte av alle ovnene hjemme!
  780user skrev (På 15.1.2018 den 19.32):
Veldig rart at ikke en eneste av disse wifi panelovn produsentene legger til rette for dette? Lever de i sin egen boble? Vet ikke om at kundene ønsker dette?
  Mastiff skrev (På 16.1.2018 den 13.39):
Som det ble nevnt tidligere, vet ikke engang de fleste kundene at de ønsker det!
Det kommer jo veldig fort da det er jo flere og flere som får seg smart høyttalere som jo allerede kan styre mye. Men nå vet ikke jeg om de integrerer styring via google home etc lettere en via disse smart hus løsningene.
Det må jo komme?
Vel, nå er jeg ikke så sikker på disse smarthøyttalerne og integreringen av dem i noe som helst. Det virker mest som om de helst vil eie hele systemet. Det kunne vært morsomt med en sånn høyttaler hvis den faktisk kunne brukes som ren frontend, men på meg virker det som om alt er mobilsentrisk, og da blir det rimelig begrenset.
