Facebook-svar på spørsmålet "Noe nytt ang. åpent API og HomeKit-støtte?": "Vi jobber med saken :) Først ute er integrering for IFTTT, som vi sikter på å ha klart mot slutten av Q1."
Jah... bare å holde pusten!
Nei, vent...
På 28.5.2017 den 18.53, Venin skrev:
Mill says: "Hei! Går alt etter planen, kommer vi med Api nå til høsten :)".
*Vente i spenning*
Da kan vi konkludere med at Mill ikke er i stand til å opprettholde planene sine ??
  • 7 måneder senere...
Er det noen som har erfaring med å styre panelovner uten smart styring og som resetter seg etter en viss tid?
Ser at Mill sin wifi-socket anbefaler å sette termostat til 5C over makstemperatur man vil sette appen til
Har Glamox H30 S3 som ved strømbrudd på over 24 timer resetter seg til 22C. Er det noen av disse integrasjonene som automatisk "vekker" opp ovnen ved et intervall man kan sette?
Det er mulig man kan unngå dette ved å bytte panelovnen fra Home til Cabin modus, men har ikke prøvd
Har sett litt på å bytte strømleverandør til Tibber, men hadde vært kult og også få dem til å styre strømmen til oppvarming for vet ikke helt om jeg har tid/kompetanse til å sette opp et like bra system på egenhånd :)
Endret av eisa01
la til link til manual
Nok engang
WiFi-ovner er en oppfinnelse av djevelen! ;) Det eneste som faktisk fungerer stabilt og fleksibelt nok, er å styre med et godt system (jeg bruker en kombinasjon av Girder, EventGhost og Home Assistaant), bruke en ovn uten noen annen styring enn vanlig termostat og så skru opp termostaten på 25 grader (eller mer, hvis det er et rom med veldig stillestående luft, så det tar tid før varmluften kommer langt nok bort fra ovnen). Jeg kjører Mill-ovner styrt av Z-Wave-strømplugger, de nullstiller ikke termostaten eller noe sånt tull hvis de har vært uten strøm lenge.
Hvorfor gjør du det så komplisert, Mastiff? Bruker kun Home Assistant med generic thermostat. Det funker finfint. Har z-wave multisensorer for å måle temperatur.
Ellers er jeg enig, bortsett fra at eldre Mill-ovner resetter seg... (og de har jeg for mange av)
Det har bare utviklet seg setter hvert. Det funker sånn:
1. Girder er UI (webserver med Lua HTML-kode som jeg fikk en ekspert til å lage for meg) og timer for endring av modus. Den sender verdier (temperatur og modus i øyeblikket, altså om det er natt, dag eller frostvakt), til
2. EventGhost, som tar inn signaler fra temperatursensorene kjører skriptene og sjekker en haug med ting. Blant annet om en sensor ikke har gitt signal på en halvtime (da får jeg mail), om det blir for kaldt eller varmt i et rom (da får jeg mail), om brannalarmer blir utløst (mail til egen alarmkonto som alltid gir lyd), det kjøres logging av temperaturer for framstilling som grafer og masse andre funksjoner. Jeg syns det er krøkkete å programmere i Home Assistant, og jeg brukte EventGhost før jeg oppdagt Hass (antakeligvis før det ble skapt).
3. Sensorene kjører via RFXtrx og Tellstick Duo (som redundant løsning) som er koblet til en Pi med Node-RED (det mest stabile og fleksible jeg har funnet til nå for å drive maskinvaren). Den slår også av og på ting der det brukes AC-protokoll (igjen redundant, ved at det slås på/av både med RFXtrx og Tellstick Duo.
4. Home Assistant bruker jeg bare til Z-Wave, det er den eneste protokollen der Node-RED ikke er like stabil og fleksibel.
Systemet krever én VM på serveren (som uansett alltid går), én Pi med Hass og Node-RED for RFXtrx, Tellstick og Z-Wave og en ekstra Pi styrt fra en separat EventGhost-installasjon som brukes til å starte om igjen hoved-Pien hvis signalene fra en av sensorene faller ut eller VM-en hvis noe galt skjer der. Det skjer omtrent en gang i uka, og av en eller annen grunn som regel om natta. Det er flere år siden jeg begynte på systemet, men det siste året (etter at jeg la til den andre Pi-en) har det vært100 % stabilt, uten noen utilsiktede temperaturer. For meg er stabilitet binært. Én feil betyr at det ikke er stabilt.  Særlig siden det styrer temperaturene i utleiedelen av huset må det fungere perfekt. Det har det da også gjort, bortsett fra i ett tilfelle da en av leietakerne, som ikke gadd å følge med under forklaringen, hadde trukket ut Z-Wave-pluggen på rommet sitt for å få det varmere (hun syntes visst ikke 22 grader var varmt nok...) istedenfor å gå på nettbrettet som jeg hadde forklart dem veldig tydelig hvordan de skulle bruke for å endre temperaturene. Jeg kunne lært Julius å bruke det for å holde tempen i sjimpanseburet, så enkelt og logisk er det! ;)
Det samme systmet styrer for øvrig lyd og bilde, lås og diverse annet.
On 04/10/2018 at 12:10, baronKanon said:
Nok engang
Millheat er i gang med å betateste API nå. Håpet er å få på plass en Home Assistant component så snart som mulig. Første jobb er å få opp et python bibliotek som kan integreres i HA, så platform, så components. Fordelen med hvordan Home Assistant gjør dette er at vi får åpne python biblioteker på alt mulig. :)
Kewlt. Kan hvem som helst teste?
Håper det blir mulig å hente ut statistikk over bruk som per nå ikke ligger i appen, og ikke bare data i realtime.
Så, da har jeg fått svar, og python lib for millheat er påbegynt.
For å få tilgang til apiet må man melde seg opp som utvikler og få api keys. Helt normalt.
Ved å bruke det åpne apiet vil du få tilgang til å slå ovnene av og på, sette termostat temp og hente ut faktisk temp. Det er ikke tilgang på noe statistikk fra apiet, men det bygger du selv opp over tid fra egen smarthusløsning. Det forventes at man poller apiet for å sjekke status. Så vidt jeg kan se så burde dette passe meget godt inn i hvordan en termostat fungerer i HA, så regner med at det samme gjelder de fleste smarthusløsningene.
Men da må du vel polle veldig ofte for å få god statistikk? Ovnene skrur seg jo av og på ganske ofte (f.eks. slår de seg av dersom man åpner vindu/dør). Og alle kall går vel via Mill-skyen.
Ikke mulig å hente ut Watt? Eller er det slik at de er enten 100% eller 0% uansett?
Det er nok ingen wattmåler i ovnen nei. Men siden den er enten av eller på og hvis man poller ofte nok så kan man få en estimering av forbruk. Jeg skal høre litt med dem om hva som er akseptabel poll frekvens.
Hvis det er sånn det må foregå, så blir spørsmålet mitt hva som gjør dette bedre enn å sette en Z-Wave-strømplugg (eller til og med 433 mHz-plugg) på ovnen og så vite når den slår seg av og på ved at det er systmet som aktivt gjør det? ;)
Tro meg, hvis "sentralen" min (en Windows server 2016 med virtuell maskin pluss to Pi som alle passer på at alt er i gang og kan kan slå av og på igjen hverandre hvis noe låser seg), så har termostaten på ovnen vært ute ganske lenge. For da har strømmen vært borte mer enn åtte timer, som er den tiden UPS-en min med to 110 Ampere 12 V båtbatterier kan kjøre. ;)
Da var det noen som kom meg i forkjøpet gitt!
Ok, ser at den ikke er basert på det åpne apiet og sjanse for at den kommer til å slutte å virke etter hvert. :/
Endret av Tor Magnus
On 14/10/2018 at 22:01, daniel.h.iversen said:
Mill er nå inkludert i HA. Bruker foreløpig det samme APÍet som Mill-appen bruker.
https://deploy-preview-6659--home-assistant-docs.netlify.com/components/climate.mill/
La ikke merke med en gang at det var du som hadde lagd den.
Skulle vi pratet litt om videre utvikling av denne? Virker unødvendig å ha to forskjellige komponenter som gjør det samme, og litt greit om vi gjør det i henhold til hvordan Millheat ønsker at vi bruker APIet. Har ikke voldsomt lyst til å gjøre jobben du har gjort på nytt heller. :)
