Mastiff Skrevet 27. oktober 2019 Skrevet 27. oktober 2019 Beklager, jeg mente Omron. Et relémerke jeg har brukt mange av, men da MY4IN med 12V styrestrøm og 250V-typen. Jeg vet ikke om de har 400V-releer, men det må da finnes noe tilsvarende. Siter
bjornepappa Skrevet 30. oktober 2019 Skrevet 30. oktober 2019 Mr.O skrev (På 26.10.2019 den 11.52): Ja.? Men det fungerer vel ikke på 400V...☹️ Ekspander Du har vel ikkje 400V i einfase stikkontakt? Om du har 400V så er det vel éin fase og N som er trekt fram og dermed blir det 230V? Siter
Mr.O Skrevet 31. oktober 2019 Skrevet 31. oktober 2019 bjornepappa skrev (På 30.10.2019 den 6.51): Du har vel ikkje 400V i einfase stikkontakt? Om du har 400V så er det vel éin fase og N som er trekt fram og dermed blir det 230V? Ekspander Korrekt. 400V har man ikke i 1fase stikkontakt, det må installeres fast. Hva lurer du på? Siter
Mr.O Skrevet 31. oktober 2019 Skrevet 31. oktober 2019 Mastiff skrev (På 27.10.2019 den 11.18): Beklager, jeg mente Omron. Et relémerke jeg har brukt mange av, men da MY4IN med 12V styrestrøm og 250V-typen. Jeg vet ikke om de har 400V-releer, men det må da finnes noe tilsvarende. Ekspander OK.. ? Siter
bjornepappa Skrevet 1. november 2019 Skrevet 1. november 2019 Mr.O skrev (På 31.10.2019 den 22.42): Korrekt. 400V har man ikke i 1fase stikkontakt, det må installeres fast. Hva lurer du på? Ekspander Eg lurer i grunn ikkje på noko, i alle fall ikkje i denne samanhengen. Klarte berre ikkje skjønne kvifor 400V var eit tema i panelovn-diskusjonen... Siter
MrE Skrevet 6. januar 2020 Skrevet 6. januar 2020 For de av dere som styrer varmeovn ved hjelp av Fibaro Wall plug (eller tilsvarende) og temperaturføler på vegg, hva bruker dere for å styre dette? En haug med events? Script? Plugin? Siter
Mastiff Skrevet 6. januar 2020 Skrevet 6. januar 2020 Et skript på rundt 1000 linjer... Men da er det med nattsenkning, tilgang fra nettside for å endre temperaturer og så videre, for et helt hus. Men det er selvsagt overkill for de fleste. Normalt kan du kjøre det med en sensor som gir temperatur til Hass (sikkert også HomeSeer), og slår av og på Z-Wave-bryteren etter det. I et rom som er normalt oppvarmet, vil anbefale at det settes en temperatur og så slår skriptet på ovnen når den er en halv grad under, og av igjen når tempen er er halv grad over. I et rom med litt for lite oppvarming til rommet bør de starte på den satte temperaturen og slå seg av igjen på en halv grad over. Siter
ZoRaC Skrevet 6. januar 2020 Skrevet 6. januar 2020 MrE skrev (På 6.1.2020 den 17.24): For de av dere som styrer varmeovn ved hjelp av Fibaro Wall plug (eller tilsvarende) og temperaturføler på vegg, hva bruker dere for å styre dette? En haug med events? Script? Plugin? Ekspander Homeseer og SDJ-VSTAT-plugin. 1 Siter
mk1 black limited Skrevet 7. februar 2020 Skrevet 7. februar 2020 Må bytte en panelovn på et soverom, og denne gangen tenkte jeg at det var lurt å få tak i en som: 1. Ikke piper når strømmen slås på 2. Husker temperaturen den var innstilt på før strømmen gikk Spesielt det første er lurt på et soverom...:) Er det fremdeles Mill sine (uten wifi) som funker slik? Siter
baronKanon Skrevet 7. februar 2020 Skrevet 7. februar 2020 mk1 black limited skrev (På 7.2.2020 den 7.47): Må bytte en panelovn på et soverom, og denne gangen tenkte jeg at det var lurt å få tak i en som: 1. Ikke piper når strømmen slås på 2. Husker temperaturen den var innstilt på før strømmen gikk Spesielt det første er lurt på et soverom...:) Er det fremdeles Mill sine (uten wifi) som funker slik? Ekspander Jeg har Adax Neo, men de må ha vedlikeholdsstrøm en gang eller to i døgnet for ikke å miste innstillingen. Har gjort det med en timer fra forrige gang strømmen ble skrudd av, og så setter på et minutt eller så. Siter
Mastiff Skrevet 7. februar 2020 Skrevet 7. februar 2020 Ja, Mills glassfrontovner funker akkurat sånn, de kan være uten strøm i månedsvis og fremdeles huske at de skal stå på 25 grader (som jeg har for at de ikke skal slå seg selv av med termostaten for fort når jeg først slår dem på med Z-Wave- eller Nexa 433mHz-strømplugg. Jeg kjøpte senest tre stykker i desember til erstatning for noen oljefylte radiatorer som tok for mye plass på gulvet. Siter
mk1 black limited Skrevet 7. februar 2020 Skrevet 7. februar 2020 Topp, takk for svar (begge to) Siter
Mr.O Skrevet 7. februar 2020 Skrevet 7. februar 2020 bjornepappa skrev (På 1.11.2019 den 5.30): Eg lurer i grunn ikkje på noko, i alle fall ikkje i denne samanhengen. Klarte berre ikkje skjønne kvifor 400V var eit tema i panelovn-diskusjonen... Ekspander Fast installerte 400V panelovner ... Siter
Mr.O Skrevet 7. februar 2020 Skrevet 7. februar 2020 MrE skrev (På 6.1.2020 den 17.24): For de av dere som styrer varmeovn ved hjelp av Fibaro Wall plug (eller tilsvarende) og temperaturføler på vegg, hva bruker dere for å styre dette? En haug med events? Script? Plugin? Ekspander OpenHAB Siter
Mr.O Skrevet 7. februar 2020 Skrevet 7. februar 2020 mk1 black limited skrev (På 7.2.2020 den 7.47): Må bytte en panelovn på et soverom, og denne gangen tenkte jeg at det var lurt å få tak i en som: 1. Ikke piper når strømmen slås på 2. Husker temperaturen den var innstilt på før strømmen gikk Spesielt det første er lurt på et soverom...:) Er det fremdeles Mill sine (uten wifi) som funker slik? Ekspander Bytte termostaten? F.eks Qubino flush 1d relay fungerar slik. Siter
filipn Skrevet 10. februar 2020 Skrevet 10. februar 2020 baronKanon skrev (På 7.2.2020 den 7.49): Jeg har Adax Neo, men de må ha vedlikeholdsstrøm en gang eller to i døgnet for ikke å miste innstillingen. Har gjort det med en timer fra forrige gang strømmen ble skrudd av, og så setter på et minutt eller så. Ekspander Jeg sleit som F med mine neo s4, da de kun er på når temp i huset ikke klarer å vedlikeholdes av varmepumpa (så ca under -10 grader). Vært i kontakt med Adax mange ganger rundt dette, løsningen var å resette ovnen, lagre temp (velge temp du ønsker, så holde F knappen inne til temp blinker), sette samme temp på nattsenking og dagsenking. DA husker ovnen tempen som skal være uansett hvor lenge strømmen har vært borte. Sånn FYI Siter
baronKanon Skrevet 10. februar 2020 Skrevet 10. februar 2020 filipn skrev (På 10.2.2020 den 7.40): Jeg sleit som F med mine neo s4, da de kun er på når temp i huset ikke klarer å vedlikeholdes av varmepumpa (så ca under -10 grader). Vært i kontakt med Adax mange ganger rundt dette, løsningen var å resette ovnen, lagre temp (velge temp du ønsker, så holde F knappen inne til temp blinker), sette samme temp på nattsenking og dagsenking. DA husker ovnen tempen som skal være uansett hvor lenge strømmen har vært borte. Sånn FYI Ekspander Ooh, nice! Den må jeg teste! Siter
filipn Skrevet 10. februar 2020 Skrevet 10. februar 2020 (endret) Eneste å tenke på er at ovnen blinker "rE - C - <satt temp>" i loop, men så lenge temp er den jeg vil ha på ovnen, så bryr ikke det meg så mye. Ovnene lager heller ingen lyd i dette tilfellet. Jeg skal dobbeltsjekke at det faktisk fungerer, for løsningen fikk jeg onsdag forrige uke, har testet hver 25-26 time at innstillingen faktisk fungerer, nå har ovnene vært av siden jeg testet forrige uke, så 72 timer ish. Skal teste når jeg kommer hjem senere i dag, hvis ikke så mente dama hos Adax at det var noe feil med temp kontrolleren, for oppsettet nevnt over _skulle_ fungere ifølge henne. edit: kan verifisere at det fortsatt fungerer med ønsket temperatur. Endret 10. februar 2020 av filipn Siter
