Hvis ikke systemet kan stelle seg selv (bortsett fra rene maskinvarekollaps, selvsagt, men de er sjeldne - jeg har hatt én på de siste tre årene), er det feilkonstruert.  Hos meg kan alt sammen  starte om igjen seg selv, og en ekstra enhet har bare i oppgave å starte om igjen de andre hvis noe skulle skje. Hvis det skulle bli en maskinvarefeil (disk, server, Pi, minnekort) er det teipet fast nye minnekort utenpå Pi-ene som er en nøyaktig kopi av siste oppsett, og det ligger et par ekstra Pi-er til å stappe inn. Så lenge man bruker statisk IP skaper det ingen problemer at det blir ny mac på de forskjellige Pi-ene.
Serveren er selvsagt litt mer pes, men jeg planlegger å ha en ekstra, enkel server (jeg trenger jo bare operativsystem som kjører VM-en for automatiseringen) som kan kjøres opp med fjernstyring (det eneste jeg bruker Telldus Live til). Så alt i alt er vil det da bare mangle å få en løsning som flytter over Z-Sticken automatisk til en ny Pi, lurer på om ikke det fins en form for USB-veksler som kan brukes? ?Alle endringer på systemet testes nå først på en tilnærmet nøyaktig kopi (også kalt hytta...), før det settes ut i livet.
Og da bare når jeg selv er hjemme og kan utføre det. Et så enkelt system som det er snakk om, i ditt tilfelle burde være griseenkelt. Kjøp to Pi-er, sett opp og kopier over minnekortet til den andre, og gi eieren beskjed om at hvis noe ikke funker, bytter han dem rundt. Selv Julius kan trekke ut en kontakt, flytte over en USB-enhet eller to og sette inn den andre kontakten. Problem solved. ?
hvis du er redd for maskinvarehavari, kjører man ikke Home Assistant på SD-kort. Det har jeg smertelig fått erfare, da databasen har skrevet istykker SD-kortet. Er nå over på mSATA-SSD med adapter til RPi og USB. SSD-er tåler mer skriving, men gir ikke noe ytelsesforbedring på RPi, grunnet USB 2.0-grensesnitt.
ellers så funker det fint uten paranoid-oppsett også ;)
Det må kanskje bli neste skritt, da. Men jeg tviler på jeg vil ha det på alle Pi-ene, jeg regner med at det ikke er gratis. ? Og det er ikke parnoid, jeg har en kone som egentlig burde hete Murphy. Hvis noe teknisk kan gå galt, så skjer det når hun bruker det og jeg er bortreist...
Edit: Når jeg tenker meg om, så har jeg faktisk liggende noen ubrukte mSATA-disker fordi jeg byttet til 1 TB disker i noen Dell XP13 som jeg kjøpte for 3-4 år siden. Det begynner å klø i fingrene her... Jeg må nok ta en tur på lageret og finne fram de diskene, og jeg ser at Multicom har adapteren for drøyt 200 kroner. Dette forumet er jammen dyrt! ? Er det mye pes å overføre et oppsett til en mSATA-disk?
Endret av Mastiff
Er ikke så dyrt. 380for mSATA på 120GB fra Komplett og 25$ for adapter fra Banggood, alternativt USB-kabinett for mSATA. Må legge inn Raspbian og kjøre et ferdig skript for å legge inn hassio hvis du ønsker hassio.
Har heldigvis manuell override for all automatikk i huset hvis Pi skulle ryke (hadde nedetid da sd-kort tok repern forleden)
Det fins faktisk en 16 gig Transcend MSA370 som er enda billigere. Jeg har ikke hassio, jeg har full Stretch med innlagt Hass og Node-RED, og en god del egne spesialtilpasninger (mounting av disker, hva som skal starte opp når osv), så jeg håper det går an å kopiere over et sånt oppsett med Pi-ens innebygde SD Card Copier. Det er litt irriterende er at jeg må bytte ut kabinettene, der jeg har funnet en type jeg liker. Hva slags USB-kabinett for mSATA vil du anbefale? Noe sånt? https://www.komplett.no/product/905221/datautstyr/lagring/harddiskerssd/eksterne-kabinetter/icy-box-ib-182mu3#
Endret av Mastiff
Og hva kjøpte du så fra Kina? Og var det bedre å ha med å gjøre? Jeg vil helst ikke ha noe som går varmt... Jeg har forresten tenkt å feste kabinettet til Pi-en med borrelås.
Jeg bestilte den påbyggmodulen som jeg linket til hos Banggood, for litt enklere montering. Alt blir jo varmt uansett, men det er ikke brennhett.
Skjønner. Den passer som sagt ikke i mine kabinetter, jeg bruker disse:
Da tror jeg at jeg prøver meg med den jeg fant på eBay, jeg får uansett ikke tid til å mekke med dette før i romjula. Men hvordan gjorde du det med oppsettet, tok du det fra grunnen av?
Det kan kanskje fungere, selv om det er veldig uvanlig å bruke en termostat for gulvvarme til en frittstående ovn. Vanligvis bruker man en temperatursensor og en strømplugg.
På 5.12.2018 den 22.04, Knutarn skrev:
Har en panelovn her. Ønsker og kunne styrre denne via HS3 og temostat på veggen.
Kan denne her funke? https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/1022-termostat-for-elektrisk-gulvvarme.html
Jeg bruker denne på veggen https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/829-temperatur-sensor-link-rs-z.html
Styrer panelovner via strømplugger med Hassio.
Stemmer det at Mill wifi ovner nullstiller nettverksinnstillinger ved strømstans? Leste det i en vurdering og synes det hørtes rart ut. Vurderer disse på hytta siden de går godt med Hass.io.
On 26/12/2018 at 11:38, Terje2 said:
Finnes det lignende produkter? Helst z-wave, men nesten alt går. Denne ser jo bra ut, men gammel z-wave så vil helst ha noe bedre i 2019 :(
Det ville i så fall være komplett idiotisk! Jeg kjøpte noen ovner som nullstilte termostaten til 20 grader ved strømbrudd, tror det var Bosch. De gikk rett tilbake til Whiteaway, og så kjøpte jeg Mills-ovner istedenfor, UTEN wifi, til å styre fra systemet.
Vet ikke hvor "gammel" den er men den har vel z-wave Plus og gjør det jeg trenger den til :)  .   Hva er "nyere" z-wave ?
EDIT:  Har z-wave,  ikke plus ser det ut til når jeg ser på properties på den.
Endret av Terje2
OBS: UZB-sticken viser false i hass selv om den har z-wave plus.
  • 4 uker senere...
Jøss. Feil passord får jeg opp. Er helt sikker på at det er rett i config.
2019-01-31 22:35:44 ERROR (MainThread) [mill] Wrong password
2019-01-31 22:35:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.climate.mill] Failed to connect to Mill
2019-01-31 22:35:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.device_tracker] Unable to load /config/known_devices.yaml: Config file not found: /config/known_devices.yaml
Endret av yxrkt
  • 8 måneder senere...
Jo da, du må bare bruke et relé i tillegg. Bruk Z-Waven til styrestrøm, og kjør et Omikron eller tilsvarende relé som kobler strømmen av og på til ovnen. Du må ha en ekstra klump ved ovnen, men sånt skjer når man skal være kul og ikke kan holde seg til 220 V... ?
Har vurdert alternativet å bygge om til 220V. Det som er kul er å bruke de gamle 400V ovnene og kun komplettere med styring.?
Ja å bruke et relé i sentralen er en måte, men en klump ved hver eneste ovn er vel bedre, =fleksiblere, syns jeg. forslag på tyst klump-relé?
et Omikron
Hva er et Omikron??
