Snart vil nok støtte for Car-Net dukke opp som offisiell komponent. Jeg har testet ut komponenten (noen bugs, er ikke ferdig ennå). Den virker veldig lovende!
Screenshot fra dagens test:
For å teste selv, følg oppskriften her:
https://github.com/robinostlund/homeassistant-volkswagen-carnet
Tips for å få det til å virke:
Endre URLen på linje 282 i [hass-config-dir]/custom_components/volkswagen_carnet.py fra
url = session['base'] + '/portal/group/se/edit-profile/-/profile/get-vehicles-owners-verification'
til
url = session['base'] + '/portal/group/no/edit-profile/-/profile/get-vehicles-owners-verification'
  • Thanks 2
Etterlengtet! Endelig kan jeg få opp varsler hvis noen i huset ikke har satt i ladekabelen ordentlig, istedenfor å oppdage det når man skal bruke den dagen derpå [emoji4][emoji106]
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  • Haha 1
På 1/25/2018 den 7.52, kris10an skrev:
Etterlengtet! Endelig kan jeg få opp varsler hvis noen i huset ikke har satt i ladekabelen ordentlig, istedenfor å oppdage det når man skal bruke den dagen derpå emoji4.pngemoji106.png
Jeg har det som en del av "godnatt" rutinen min, altså info om batterinivå osv via talemelding. Har dog en annen elbil. Men veldig greit å ha den infoen før jeg legger meg :)
  • Haha 1
Jeg synes data på car-net serverne oppdateres for sjeldent. I dag tidlig viste den 18% oppladet batteri, som var det samme jeg hadde sist jeg sjekket før jeg la meg. Polling av verdier fra HASS til serverne ser ut til å fungere (hvert 3. min), men data på serveren er gamle.
Er det bilen selv som pusher eller poller car-net bilen, tro. Vil tippe push.
  • Sad 1
Har testet denne litt, og er godt fornøyd.
pga min mappe struktur ble det endel fikling før alt kom inn, men alt vel nå. Tweaket til å ikke polle så hyppig (10min)
Den oppfører seg imho bedre enn orginal app for Ios eller Android mtp oppdateringer.
Jeg tror det er car-net som poller v/update request.
Savner dog å kunne sette klima-target-temp fra HA
blir vel litt automatisering rundt lading, temp og defrost før man er helt i mål. :)
FYI : Komponent er oppdatert på github,  kan nå takle drivstoff/hybrider også, samt fikset noen feil-rapporteringer.
Før den kommer som "offisiell" Hass component, må nok barne-sykdommer gå over, og integrering gjøres mer sømløs (country code +  carid )
Jeg er godt fornøyd med mitt oppsett, - lettere å gå inn på HASS'en for å sjekke status enn VW App'en.
Jeg som kjører hass.io må vel bare vente på offisiell komponent, da...
Nei, hvorfor det ?
Jeg kjører også hass.io, fulgte readme på github. Kopier inn alle car-net filene fra github til config/custom components/ på sd kortet.
Trenger bare litt flikking inni *.py filen, samt kopiere oppsettet av sensorer etc. som også er i readme'n på github siden.
1 minutt siden, LenothX90 skrev:
Nei, hvorfor det ?
Fant ut det jeg også. Men så var det bare flikkingen som jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre med
Prøvde dette på mitt hassio oppsett, men får feilmelding som sier at hass ikke finner komponenten. Fulgt Readme til punkt og prikke, men noe galt må jeg ha gjort? Har laget en mappe som heter custom_components og lagt inn filene her. Konfigurert yaml filer som beskrevet. Ser frem til å se implementasjonen din,@LenothX90
ok, mitt oppsett.
Husk at YAML filer er særdeles glad i indents.
Først opprette komponent i configuration.yaml:
volkswagen_carnet:
  username: '[email protected]'  <-- legg merke til  ' '
  password: t0ppHemmelig
  update_interval:
    minutes: 10
Videre, i den volkswagen_carnet.py som ligger i ROTEN av config\custom_components\, må man endre adresse til "no"
def _carnet_get_owners_verification(self, session):
Restart HASS.IO etterpå. Ved endringer i configuration hjelper det ikke med "restart core" etc.
Jeg opererer med splitt på konfigurasjonen :
configuration.yaml
group: !include_dir_merge_named config/interface/group/
så mine sensorer har egen .yaml fil, her er elbilen: Elbil.yaml
Om du ikke har splittet konfigurasjon , klipp og lim som du ønsker.
Deretter finner du korrekt car-id for din bil(f.eks  vw_wvwzzzauzfw123456).  , og legger denne inn i sensorlistene, så det blir seende slik ut :
sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_battery  (find/replace er kjekk her ?)
Det kan være fordel å gi enklere navn :
customize.yaml:
 switch.vw_wvwzzzauzfw123456_charge:
  friendly_name: Elbil lading
 switch.vw_wvwzzzauzfw123456_climat:
  friendly_name: Elbil Klimaanlegg
 switch.vw_wvwzzzauzfw123456_melt:
  friendly_name: Elbil Vindusvarme
 device_tracker.vw_wvwzzzauzfw123456:
  friendly_name: Elbil Plassering
 sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_battery:
  friendly_name: Elbil Batteri
 sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_charge_max_ampere:
  friendly_name: Elbil Max Ampere
 sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_charging_time_left:
  friendly_name: Elbil Ladetid
 sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_climat_target_temperature:
  friendly_name: Elbil Klima settpunkt
 sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_distance:
  friendly_name: Elbil Odometer
 sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_electric_range_left:
  friendly_name: Elbil Rekkevidde
 sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_last_connected:
  friendly_name: Elbil sist tilkoblet
 sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_next_service_inspection:
  friendly_name: Elbil Neste Service
 binary_sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_door_locked:
  friendly_name: Elbil Dører
 binary_sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_parking_lights:
  friendly_name: Elbil Parkeringslys
 binary_sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_external_power_connected:
  friendly_name: Elbil ladekabel koblet
Restart på nytt, ting skal være klart.
Håper dette var forståelig, og at det hjelper dere på vei.
Lars Egil
De må ha gjort noen endringer her, siden denne linjen ikke finnes i .py-filen som ligger på GitHub nå.
Jeg fikk det til slutt til med den nye oppdateringen uten .py-flikking. Måtte legge inn componenten, restarte, konfigurere configure.yaml, restarte, og så vente på at serverne til carNet faktisk er oppe og går...
Denne metoden fungerte perfekt for meg også :) Tusen takk!!
