Er helt fersk her, men gikk for home assistant bla pga carnet... Men sliter med å få det til å fungere. Jeg kjører hassbian på RPI3.
Får inn noe info men ikke alt. Noen forslag til hva som mangler. Ser ikke ut som den henter alle sensorene fra custom components.
Dette er de som kommer opp...
Diffuse feil kan være ødelagt SD-kort ja.   Jeg slet med noe helt annet for et par uker siden.  Bytta kort og alt løste seg.
Om det gjelder i ditt tilfelle kan ikke garanteres
  • 7 måneder senere...
Flere enn meg som har fått en telefon fra Møller Norge, teknisk avdeling, i den siste tiden? [emoji4]
De hadde fått en liste fra VW i Tyskland over biler med unormalt mange kall til Car Net. Jeg var langt ifra den første som hadde «integrasjon mot Home assistant» som grunn, sa den hyggelige representanten fra Møller [emoji23]
  • Haha 1
Det er mulig, var ser et 64 00 xx xx nummer de ringte fra? Har en ubesvart her... [emoji846]
Hvilken frekvens pollet du med? Ba de deg slutte?
Fikk også telefon om dette.
Som andre skriver, hyggelig kar som ringer.
Han nevner også at det er lov, finnes ikke noe i avtaledokumentene som sier at dette ikke skal gjøres. Men at VW lurer på hva som skjer.
Prøvde å skru på varmen i kveld, via appen. Fikk beskjeden "For mange forespørsler, prøv igjen etter neste oppstart" (fritt fra minnet). De jobber nok med dette for tiden. Synd at hver 10. minutt blir for ofte...
Alt fungerer bra, men sliter med å få endret navnene på Switchene! Kommer bare opp de lange WVWZZZAUZJW234221 uansett hva jeg gjør ?
Vel fant ut av det, har endret alle sensorer, switcher og lock variabler og lagt de til i customize.yaml slik som dette og da ble det riktig.
Copy paste om du vil, her er alle de nye med riktige extensions:
switch.wvwzzzauzjwDINBIL_window_heater:
  friendly_name: Vindusvarme
switch.wvwzzzauzjwDINBIL_climatisation:
  friendly_name: Forvarming
switch.wvwzzzauzjwDINBIL_charging:
  friendly_name: Lading
sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_service_inspection:
  friendly_name: Tid før service
sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_odometer:
  friendly_name: Odometer
sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_last_connected:
  friendly_name: Sist Tilkoblet
sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_electric_range:
  friendly_name: Gjenstående Rekkevidde
sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_climatisation_target_temperature:
  friendly_name: Forvarmingstemperatur
sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_charging_time_left:
  friendly_name: Gjenstående Ladetid
sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_charge_max_ampere:
  friendly_name: Max Ampere
sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_battery_level:
  friendly_name: Batterinivå
lock.wvwzzzauzjwDINBIL_trunk_locked:
  friendly_name: Bagasjerom Låst
lock.wvwzzzauzjwDINBIL_doors_locked:
  friendly_name: Dørene Låst
binary_sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_parking_light:
  friendly_name: Parkeringslys
binary_sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_external_power:
  friendly_name: Ladekabel Tilkoblet
binary_sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_climatisation_without_external_power:
  friendly_name: Forvarming aktiv uten ladekabel
device_tracker.wvwzzzauzjwDINBIL:
  friendly_name: Elbil Plassering
Hvor mange minutter endte du på for å ikke få feilmeldingen for mange forespørsler? Appen blir jo ubrukelig.
Har fortsatt 10 min og ja - appen er helt ubrukelig. Har lite behov for å bruke appen egentlig, siden jeg har webasto med fjernkontroll.
Til e-golf er det ok å ha appen. Men så lenge komponenten kjører går det ikke å bruke appen da den får feil for mange forespøsler
Jeg må begrense update_interval til 90 for ha en fungerende car-net sammen med home assistant integrasjon.
Selve status er ikke så viktig, men å starte varme etc. med Homekit er veldig praktisk.
Info fra Volkswagen:
"Du kan sende opp til 15 forespørsler til bilen fra tenningen slås av til tenningen slås på neste gang."
  • Haha 1
Jeg har fått opp data fra e-Golfen min, og stor takk til @LenothX90 for RAR-fila
For noen dager siden oppdaget jeg at det ikke lenger er mulig å synkronisere endringer fra mobil-appen til bilen. Eks. for å justere avgangstid.
Da kommer denne feilmeldingen. Jeg har en mistanke om at Phyton-scriptet puller info fra bilen litt for ofte...
Noen andre som har erfart dette?
Er det mulig å trigge innhenting av data når vi ber om det på et vis?
Selvsagt ligger frekvensen på henting av data under update_interval, men det virker som at Car-Net ikke tillater at det skjer så hyppig...
volkswagencarnet:
username: !secret volkswagencarnet_username
password: !secret volkswagencarnet_password
update_interval:
minutes: 5 # specify in minutes how often to fetch status data from carnet (optional, default 3 min, minimum 3 min)
Endret av Kråkerøymannen
Det er min erfaring også. Og sammen med Tibber, erfarte jeg at bilen ikke hadde startet lading natt fordi bilen ikke kunne motta flere forespørsler og da heller ikke mottok instruks fra Tibber om å starte lading i natt.
Snakket med WV support og de pleide å avinstallere Tibber hos kunder som ikke fikk dette til å spille. De bekreftet også at bilen maksimalt kan motta 15 instrukser mellom hver motorstart.
Jeg velger nå å «REM’e» ut Volkswagen fra HASSIO’n min. Så får jeg se om det blir bedre.
VW support var glad for tilbakemeldingene og heads up på at det kunne være deres app som ikke vêr tilstrekkelig fleksibel.
Pål Engh
Kråkerøy
Oi, det der er en skikkelig stor begrensning. Spesielt valg nå som mer og mer (heldigvis) skal snakke sammen.
  • 5 måneder senere...
VW har oppgradert/endret carnet. Heter nå We Connect. Gammel integrasjon funker ikke lenger, så da er det vel bare å håpe på et fungerende API fra VW på sikt?
