Oddvar Skrevet 25. januar 2018 Skrevet 25. januar 2018 Tok en kontrollert shutdown av HomeSeer-boksen i dag. Når jeg fyrer den opp igjen så ser det ut som jeg er tilbake til 29. november eller 15. desember! 29/11 er siste Last Changed på devicer, 15/12 på eventer.. BLBackup kjører hver natt. Jeg har prøvd restore på forskjellige backups nå, men det blir ikke noe bedre. Prøvd både restore-knappen i HS og manuelt pakke ut zip-filene. Er det noe andre triks man skal/kan gjøre ved restore...? Siter
ZoRaC Skrevet 25. januar 2018 Skrevet 25. januar 2018 Har du sjekket at dato/tid på maskina er satt riktig? Siter
Oddvar Skrevet 25. januar 2018 Forfatter Skrevet 25. januar 2018 (endret) Den er korrekt ja. Har jobbet en del med nye eventer i det siste, de er borte. Endret 25. januar 2018 av Oddvar Siter
Moskus Skrevet 26. januar 2018 Skrevet 26. januar 2018 Hvis BLBackup kjører hver natt, så skal det bare være å hente ut siste ".hsd"-fil fra \Data-katalogen. Avslutt HS3 først.... Hvilken dato for "last modification" har .hsd-filen i ZIPen? Siter
Oddvar Skrevet 26. januar 2018 Forfatter Skrevet 26. januar 2018 Alle hsd-filene har samme dato/tidspunkt som når backup ble kjørt. Siste daglige: Jan 25 03:00 HomeSeerData.hsd Siste ukentlige: Jan 21 03:01 HomeSeerData.hsd Prøvde et par hsd-filen fra backups nå uten at det ble noe bedring. Avsluttet HS3, kopierte hsd-filen fra backup, rebootet. Siter
Moskus Skrevet 26. januar 2018 Skrevet 26. januar 2018 Øh... OK? Det er jo ikke mulig? Hvilken Config-fil bruker den da? Se under Tools -> Setup at den faktisk bruker "HomeSeerData.hsd" og ingen andre filer. Siter
Oddvar Skrevet 26. januar 2018 Forfatter Skrevet 26. januar 2018 Si det, jeg skjønner like lite ? Det er HomeSeerData.hsd som er valgt under Tools -> Setup ja. Siter
Moskus Skrevet 26. januar 2018 Skrevet 26. januar 2018 Hva pokker?! Den har endringsdato nå nettopp, som vanlig, sant? Siter
Oddvar Skrevet 26. januar 2018 Forfatter Skrevet 26. januar 2018 Jepp, det har den. Jeg testet backup/restore manuelt nå. Gjorde et par endring, kjørte BLBackup. Restore av backup fra to dager siden, endringen jeg gjorde var borte - som forventet. Så restore av backup jeg gjorde manuelt, endringene jeg gjorde var tilbake. Så det fungerte. Men ikke søren om jeg får tilbake jobb jeg har gjort fra november/desember til i går. Selv om jeg har satt opp både daglig, ukentlig og månedlig backup. Tror jeg gir opp dette og må bite i det sure eplet og gjøre siste tids endringer på nytt... Siter
ZoRaC Skrevet 26. januar 2018 Skrevet 26. januar 2018 Mener huske man kan kjøre både full og diff-backup. Du har kjørt full-backup? Siter
Oddvar Skrevet 26. januar 2018 Forfatter Skrevet 26. januar 2018 (endret) Jepp, både filnavn og BLBackup-logg sier at det er full-backup. Husker det var også det jeg valgte når jeg satte det opp. Vis skjult innhold Backup Log for 25/01/2018 03:00:00 ** Backup process (One Zip File - FULL) has STARTED at 25/01/2018 03:00:00... Processing backup directory: /usr/local/HomeSeer ( Frequency: Daily; Include Sub Dirs: Yes ) Computer Name: HomeSeer; Unique Alias: Comment: Number of backups to keep: 7 Zip File Path: /home/oddvar/Backups/HomeSeer/Daily/HomeSeer_DAILY_2018-01-25_03-00-00_FULL.zip Zip Archive: /home/oddvar/Backups/HomeSeer/Daily/HomeSeer_DAILY_2018-01-18_03-00-00_FULL.zip was DELETED 1,436 files were processed 0 files in use 1 zip archive(s) deleted Backup time: 46 secs** Backup process (One Zip File - FULL) has COMPLETED at 25/01/2018 03:00:47** Backup process took 46 secs to complete!Total backup directories processed: 1Total files processed: 1,436Total files backed up: 1,436Total files in use: 0Total old backup logs deleted: 2Total zip archives deleted: 1 Endret 26. januar 2018 av Oddvar Siter
Gaute Skrevet 26. januar 2018 Skrevet 26. januar 2018 Har du prøvd ulike versjoner av HomeSeerData.hsd da? Hos meg er det flere av dem med ulike nummer HomeSeerData_1.hsd, HomeSeerData_2.hsd, osv. Kanskje du finner en som er "nyere"? Husk at du må endre filnavnet på den backup-filen du vil ha inn til HomeSeerData.hsd. Siter
Oddvar Skrevet 26. januar 2018 Forfatter Skrevet 26. januar 2018 Har bare prøvd HomeSeerData.hsd, de andre er mindre i filstørrelse så jeg vil tro de er eldre? Siter
Gaute Skrevet 26. januar 2018 Skrevet 26. januar 2018 Tja, usikker. Ser hos meg at de er i diverse størrelse uten sammenheng med datoen. Er vel bare å prøve...om det uansett ikke fungerer nå. Siter
Squirrel Skrevet 26. januar 2018 Skrevet 26. januar 2018 Nå fikk jeg kalde føtter. Instruere backup-systemet mitt til å ta backup av BLBackup-zip-filen i TILLEGG til hele HomeSeer mappa kanskje? Hmmm.... Siter
Oddvar Skrevet 26. januar 2018 Forfatter Skrevet 26. januar 2018 Gaute skrev (På 26.1.2018 den 15.49): Tja, usikker. Ser hos meg at de er i diverse størrelse uten sammenheng med datoen. Er vel bare å prøve...om det uansett ikke fungerer nå. Ekspander Testet, ga som forventet enda eldre data. Kikket ganske grundig på backupene nå. I alle backupene jeg har så er filstørrelsen på hsd-filene identisk, foruten den eldste fra 1. november (noe som ikke hjelper meg). Kjører 7 kopier av Daily, 4 av Weekly og 3 av Monthly. Eldste Weekly jeg har er fra 31/12. Eldste jeg har av Monthly er 1/11. Da konkluderer jeg med at BLBackup ikke har virket som den skal på et par-tre måneder. Jeg hadde satt opp en cron til å kopiere BLBackup-filene til ekstern PC, tror nok jeg vil endre det til å backup av HS-mappa i stedet. BLBackup stoler jeg ikke på akkurat nå ? Siter
Gaute Skrevet 27. januar 2018 Skrevet 27. januar 2018 Hva med noen av de filene som ligger i orginalmappa da? Altså ikke fra backup? Hos meg har Hs selv lagd flere filer med egne nummer, som er fra ulike datoer.... Siter
bjwanvik Skrevet 26. april 2018 Skrevet 26. april 2018 Jeg løfter denne litt istedenfor å starte en ny en jeg. Fikset en Raspberry Pi med HS3 på for dama for litt siden. Dessverre tenkte jeg ikke langt nok når jeg slapp den på nett, så SSH var tilgjengelig med standard passord.....? Trenger vel ikke si så veldig mye mer.. Den fikk ligge i under ett døgn før noen hadde tatt seg inn og klart å skakkjøre den såpass at jeg ikke så noe poeng i å prøve å redde den, så i kveld har jeg installert Jessie Lite og Homeseer igjen. Jeg var såpass fremsynt at det aller første jeg installerte var BLBackup, og har kjørt ett backup etter at "alle tre" Z-waveenhetene var inne. Det er altså ikke noen veldig big deal å legge opp alt helt på nytt igjen fra scratch, men det hadde vært svært kurant om en bare kunne ta inn backupet.. Forsøkte aller først å bare kopiere inn den gamle Homeseermappa over den nye, men det var det ikke mye poeng i, ser i oppstartsloggen at det ikke er noen devicer, og går jeg inn på webgrensesnittet kommer det bare opp at HS3 ikke er registrert.. Skal det være tilstrekkelig med HomeseerData.hsd fra backupet for å få dette til å virke, evt hele /Homeseer - også på Linux? Siter
Moskus Skrevet 27. april 2018 Skrevet 27. april 2018 bjwanvik skrev (På 26.4.2018 den 20.45): Dessverre tenkte jeg ikke langt nok når jeg slapp den på nett, så SSH var tilgjengelig med standard passord..... Ekspander Ikke bare web-grensesnittet, men til og med SSH? ? bjwanvik skrev (På 26.4.2018 den 20.45): Skal det være tilstrekkelig med HomeseerData.hsd fra backupet for å få dette til å virke, evt hele /Homeseer - også på Linux? Ekspander I utgangspunktet, ja. Så lenge du har satt opp det samme Z-wave interfacet på samme måte. Siter
bjwanvik Skrevet 27. april 2018 Skrevet 27. april 2018 Webgrensesnittet fikk ikke ut på nett, men ja... Jeg kjørte inn hele backupet fra BLBackup i natt, og det fungerte nokså greit Litt problemer med rettigheter var det, men det gikk nokså greit å få retta opp i. Neste skritt blir backup ut av huset da hun av en eller annen merkelig grunn ikke har servere hjemme Siter
Moskus Skrevet 27. april 2018 Skrevet 27. april 2018 bjwanvik skrev (På 27.4.2018 den 13.29): Neste skritt blir backup ut av huset da hun av en eller annen merkelig grunn ikke har servere hjemme Ekspander Damer, altså! ? Siter
