Noen som har oppgradert fra vanlig bryter (i skjultanlegg) til z-wave bryter/kontroller ?
Er det bare å bytte ut bryteren og sette på blindlokk ?
Jeg har Fibaro Dimmer 2 bak 7-8 av mine lysbrytere.
Å fjerne lysbryterne ville aldri falt meg inn - må ha mulighet for å overstyre automatikken + at man kanskje vil selge boligen til noen som ikke vil ha noe automatisering.
Et problem er, som @Tor Magnus sier, at det kan være for lite plass. Et par plasser hos meg har jeg måttet legge på en utbyggingsramme på 18mm for å få plass nok.
  • 4 uker senere...
Samme jeg har tenkt. Det må ikke være avhengig av at noe eksternt virker, og det skal ikke være noe forskjell for utenforstående å bruke.
Vi fikk satt inn Fibaromoduler bak alle taklys i hele huset. Huset er fra 1967 og har trekkerør og bokser i jern/stål. Det var trangt men den gikk. Elko Plus på utsiden.
Er det snakk om dimmer bør du bruke impulsfjær.
Er det snakk om ON/OFF kan du vurdere å bytte til dobbelt bryter for å la den andre bryteren styre noe annet
